Собственно, снял переднюю защиту, чтобы поменять втулки стаба. На защите и на поддоне двигателя обнаружились капли антафриза. При первой диагностике с фонариком, подозрение было на фланец патрубка охлаждения (в месте соеденения с двигателем). Сегодня исследовал более тщательно и увидел, (только на фото с телефона туда никак не заглянуть), что течет с помпы, и как понял - по сальнику.
А патрубок он аккурат под помпой, потому и не заметили сразу.
Теперь вопрос, кто делал такую процедуру, насколько геморно, в плане доступа к болтам, и нужно ли снимать, кроме приводного ремня, еще чего?
Изменено пользователем Van777
