Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
BMW X5 F15 xDrive 40d
ПОДСКАЖИТЕ , что качать пока выбор есть.халява..
Регистрировать, активировать марку Крайслер для Джипа, другую по усмотрению что нужнее.
Далее, переодически скачивать и сохранять все версии EOBD и DEMO на компе. Это на будущее, что бы без проблем сделать потом отлом на версию X431 iDiag Pro3.
532
Я заказал комплект с 2 бесплатными марками.. При заказе он мне встал в 58$,сечас он стоит 90$ плюс, минус..
532
Новое Прибытие в Исходном Launch М-Diag Lite Плюс для iOS/Android с Одним Свободным программное обеспечение лучше, чем Easydiag 2.0 и LAUNCH IDIAG
http://s.aliexpress.com/vIrqqyQr
Я спрашивал кто что знает про это новое инжинерное чюдо от китайцев..
Под него своя оболочка.
Нахваливают что круче прошлой разработки..
Кто разбираеться ,просветите..
Зарание спасибо..
732
Конечно было бы интересно потестить сей агрегат. Только вот куда уже круче? Тут со своим EasyDiag опасаешься глубоко лазить. Функций выше головы стало. Практически бесплатно активированы все марки авто, а что у этого - одна марка, и через год заканчивается бесплатное обновление? А дальше что, отломов и прошивок на него еще долго не будет.  В любом случае что EasyDiag, что новый прибор, это мультисканеры для чтения ошибок и сравнивать их с профессиональным дилерским сканом никак нельзя.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Я бы по любому брал Лаунч,(собственно уже второй себе заказал). Если его брать только для считывания ошибок, то можно взять который с плюсом (две марки бесплатно), но он чуть дороже будет. Если сразу брать под прошивку, то брать самый дешевый, ну и соответственно делать отлом. В этом случае получиться уже довольно серьезный сканер, с приличным функционалом. Будет читать все марки.
124
2002г
Я в этом лошара полный. Для "отлома" еще что то потребуется? Может где то можно про это почитать? И с чем лаунч работает, смарт с какой то программой?
732
Лаунч с отломом будет работать только на Андроиде, не важно, это будет планшет или телефон. По поводу отлома уже говорил, можно загуглить, предложений тьма. Можно договориться, продавец все сделает сам, от вас только серийный номер устройства и какая-то сумма.  Установить готовую прогу на телефон и радоваться диагностике.
124
2002г
Спасибо. Заказал это Лаунч, изучаю 4PDA на эту тему.
532
Привествую, сегодня забрал сканер, скачал две марки бесплатно.
В деле еще не проверил, думаю на выходных испытать..
У кого есть такой прибор ,просветите на пальсах как запустить в первый раз , может тонкости есть..
Без машины проверил , 2 диода горят. проверил по дате кабелю от компа.
Но на связь по Блютуз не вышел..
Вот и интересуюсь без машины не проверить , я так понимаю.
Думал дома сконектиться, не вышло..
А так если судить по регистрации вроде работает..
На выходных проверю..
732
Не надо его подключать к компу! Были случаи слетания прошивки, и прибор превращался в кирпич!
Дома свисток можно запустить и законектить с устройством. Просто подать плюс - контакт 16 и минус, контакт 4-5.  Так пришлось мне делать, ибо достало требование об обновлении. А в гараже интернета не было. И приходилось постоянно бегать домой к вайфаю. Но это только до того момента, пока была возможность бесплатных обновлений и до прошивки в версию Х431 Pro3. Теперь с этим проблем нет.
На данный момент заказал себе еще несколько свистков для продолжения опытов по отлому.
P.S На фото вид контактов на разъеме в авто, соответственно на самом свистке они будут в зеркальном виде.
Изменено пользователем Van777
532
Благодарю, проверю на выходных отпишусь..
Смотря для каких целей...
2002г
Приобрел я себе желтенький лаунч, добрый человек помог его "отломать", в итоге имеется неплохой сканер.
Но читать ошибки и их стирать не интересно, есть возможность помониторить кучу параметров онлайн. Однако есть и косячок: параметров много показывает, а вот правильные ли они- узнать неоткуда (пока, по крайней мере).
Предлагаю в этой теме и пообсуждать, кто каких результатов добился, и посравнивать данные, полученные с разных авто.
Можно даже сделать что то типа таблички, куда вносить эти данные, для сравнения (я  только это делать не умею))) .
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Добрая тема)
Тоже недавно прикупил жёлтый свисток.
Версия ЕОБД 22.46, для Крайслера версия ПО 31.32
Все модули читает. Это плюс.
Нашел пробег в модуле PCM. На 500 км меньше, чем на одометре. Задумался))
Что еще заметил. Баг с температурой коробки. В программе она написана, что в градусах. Но скорее всего в Фаренгейтах. Ибо 200 градусов Цельсия для АКПП многовато.
Не смог активировать дхо. Хотя делал все по уму. Перевел регион на Канаду, потом уже пытался активировать дхо, но с ошибкой выходил из этого меню и предложением отправить фидбэк разработчикам.
Автозакрытие дверей не нашел как делать.
Прописать другой размер колес нельзя. Ну например, 245/70р17 . Миллион вариантов разной резины под 245/65/17, 235/65/17. Варианты с 18 и 20-м диаметром. Это пожалуйста. А вот 245/70, 245/75, 265/70 - досвидосик.
2 373
Автомобиль: в подписи
В сервисных меню все данные в американских единицах. Хотя если температура коробки держится стабильно 200 - это прорсто предвесник ошибки трансмишшен овертемп.
Разница одометров - это огрехи перешивки модуля управления двигателем, когда переписывали объегорились. Можно поправить этим же ланчем...вроде...
Автозакрытие может не быть в конкретной машинке - в принципе. Версия модуля управления не та.
С колесами можно поступить так: берем шинный калькулятор визуальный, слева вводим желаемую, а справа перебираем варианты из предлагаемых ланчем. подбираем максимально близкую и её выбираем в менюшке.
386
Температура ОЖ в градусах - похожа на правду 100 градусов цельсия, а АКПП - 200 градусов. На остановленном двигателе. Ну да ладно, понаблюдаем. От овертемпа никто не застрахован))
С колесами - те варианты резины с 18 и 20-ми диаметрами так или иначе пляшут около 29.5'. Типа штатный диаметр. Выбора нет(( Ну кроме Старскана))
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Добрая тема)
А в каком пункте пробег нашел?
386
В блоке PCM. Самый первый вроде. В потоке данных.
732
Даже не задумывайся, это абсолютно нормально. Уже продиагностировал кучу всяких авто, включая новые Мерины,  BMW Х5 и Х1 и.т.д,, везде пробеги по блоках отличались немного от тех что на одометре. Они как раз таки и должны отличаться, только конечно не на много!
PCM – Блок управления трансмиссией
528
WH SRT8 2008 Был
Включал у себя ДХО, опускание зеркал, автозапирание дверей, регион можно менять без проблем ну и все ошибки по всем блокам видит. ну а больше ничего им сделать нельз, да и не нужно собственно.
3.6 рестайл
А СРТ меню им можно включить? Может кто пробовал...Или чтобы ДХО не выключался при включении поворота...Имею тож такой, только версия 30.50...Надо как-то обновить...
1 651
W124/300E
Мой ГДЕ-шный программатор предлагает размер переписать в дюймовом эквиваленте - 29-30-31-32-33.
Половинок не предусмотрено:(
386
Прикрепил файлик с возможностями прибора для Крайслера версии 31.32.
Опускания зеркал при заднем ходе, автозакрытия дверей нет вообще. Не зависимо от автомобиля. Видимо версия ПО другая.
В принципе по памяти, все почти один в один, что и в самом меню, когда подключаешь к машине.
INTRODUCTION_RU.PDF
Изменено пользователем maksimus81
2 373
PCM - Powertrain Control Module - что дает перевод как блок управления И двигателем, И трансмиссией. Блок управления чистой трансмиссией - TCM.
СРТ меню включить нельзя никак. Нужна приборка от СРТ, а она не даст прописать ВИН от вашего авто (приборки имеют ВИН зашиваемый на заводе...ну или взломом - но что там будет работать а что нет - остается под вопросом).
ДХО не отключаются при включении поворота. У вас что-то не так сделано в настройках или вообще ДХО не штатная схема.
386
@E_Gun, ну хоть какой выбор есть))
@Николай Пименов,
Насчет размера колес в АБС блок - я прикрепил файлик выше. Там почти полное соответствие структуры китайской программы. Для АБС блока только прокачка тормозной системы и сброс блока управления.
528
WH SRT8 2008 Был
Нет, ничего этого сделать нельзя даже диллерским сканером, про ДХО тоже не понял.
Срт приборка встает без проблем, только температура воды не будет работать. Никаких прописываний вина и ничего такого не надо, ну и естественно давления и температуру масла она тоже не будет показывать на овоще.
Изменено пользователем nos710
124
2002г
У меня 22.47 и Крайслер 31.50.
А в какой менюшке смотреть регион, ДХО, опускание зеркал, тоже хотелось бы включить? Я пока ни бум-бум, а ковыряться во всем подряд мне не позволяет моя осторожность))).
Дилерский Repair Manual тебе в помощь!
Где взять?
Изменено пользователем витаха19
3.6 рестайл
ДХО имел ввиду в рестайлинге....
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
