Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Лаунч без проблем видит PCM
Дайте скриншоты того как ругается
P.S. сканирую всегда на заведенной машине
 Я пробовал, сканировать, только при включеном замке зажигания, когда загораются все лампочки, и после теста  гаснут, и остается гореть только лампа  давление масла и ремень безопасности..
Может в этом  моменте и проблема..
При включенном зажигании на незаведенной должен ещё чек поморгать гореть
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вообще диагностирую разные марки, но наши WK и моторы видят наверное все программы написанные под Лаунч. У меня две желтые головы и больше 10 оболочек с программами.  Раскладывает Джип можно сказать по полочкам.  В PCM входит без проблем. Может отлом неправильный.
53 минуты назад, Van777 сказал:
Вот это вообще единицы поняли :D
У меня софт ориджинал, брал желтка с 2 марками в комплекте..
Чек загорается когда поворачеваеш ключ, и вспыхивает все лампочки на ней, поочереди гаснут и остается 2, непристегнутый ремень и давление масла..
Насчет блока  PCM, при сканирование в списке вижу два, 1, потом 2..
Второй ненаходит и уберает из списка..
Вхожу в первый, и он его невидет..
Пунктов 5 вариантов пречин почему, по памяти помоему  про  Win  чтото бормочит..
Точно скажу когда выложу скрин..
Могу и ошибатся, все на англиском выдает..
12 часов назад, Van777 сказал:
У TISA обычный easydiag на 2 марки, со штатной оболочкой - чисто диагностика, не ломаный
11 часов назад, TISA сказал:
Странно, у меня чек и масленка остаются ровно гореть пока не запустить мотор.
Привествую, а не будет проблем если я поиграюсь другой оболочкой, прибор подвязан..
EASYDIAG         пробовал   , работает только в PCM    Незайти,,,
EZDIAG  стоит но еще непробовал... забыл про него..
Что скажити..
Так а в чем смысл его сохранять обычной читалкой, ставь отлом и пользуйся настоящим сканером Лаунч 431.
Хотя есть один момент который касается Джипов WJ с Мериновским мотором 2.7 TDS.  Ни одна моя программа не видит этот двигатель. А вот родное приложение на Изи его видело без проблем. Это я только теперь понял.
Как просили, скрин, на что ругается сканер когда хочу зайти в раздел PCM..
Просветите, что он хочет..
Спасибо..
Привествую, но что скажите по скрину, что хочет Лаунч от  PCM,правельный win, сканер видет.
Интересно что не так..
Обновил сегодня польскую прогу на бету - да получается прописать датчики давления в шинах, а вот результата пока нет..., возможно нужно прокатится какое то расстояние, а мне пока не куда.... Посмотрим как будет дальше....  Искал, но не нашёл пока, можно ли датчик на запаске отключить....
Привествую, ну найдутся умные головы кто просветит, что ненравится Лаунчу в машине..
WIN видит в другие блоки в которые нужно было захожу..
22 часа назад, EmerA сказал:
Ну в общем прокатился - всё заработало.... Вот бы ещё запаску отключить, но пока не разобрался можно ли....
2008 г.
0 CRD
Что значит отключить записку?
1 час назад, Сергей57 сказал:
Что бы не показывало, что она спущена постоянно при старте....
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Есть мнение, что нельзя.
Ну вот пока у меня такое же мнение... Я мог бы её прописать конечно, но не знаю номерка, а снимать разбортировать лень...
2008 г.
0 CRD
9 часов назад, EmerA сказал:
Опять узнаю что то новое... не сочти за труд, покажи как это выглядит ? Раньше в запаске не было датчика теперь есть, а выводит на панель значение 4-Х колёс
2008 г.
0 CRD
1 час назад, Alex_84 сказал:
Ни разу такое не видел (((
Автомобиль: в подписи
А у вас индивидуально давление в колесах показывает? А то может упрощенная система контроля стоит - в ней возможно можно отписать запаску в принципе (если там вообще 5 каналов измерения изначально конечно).
2008 г.
0 CRD
Да , показывает каждое колесо, кроме запасного)
В 27.07.2019 в 19:33, Сергей57 сказал:
Так и должно быть.
Для запаски есть только "варнинг"  про низкое давление, без конкретных цифр.
Чтоб проверить, можно спустить ее ниже 1.9... - выскочит надпись.
А потом качнуть до 3х, чтобы даже зимой гарантировано "ни гу-гу"
2008 г.
0 CRD
Так вот и тема заинтриговала .... что без датчика два года катался , что с датчиком сейчас ничего не изменилось
В 26.07.2019 в 21:26, EmerA сказал:
Так или накачать (и забыть). Или считать датчик, чтобы знать номер ...
Автомобиль: WK
сегодня планирую Потестить своего Лаунчем. Лаунч с норм отломом в онлайне. У кого какие вопросы?Заскинить могу
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Появилась необходимость перенести софт ланча на новый телефон и столкнулся с проблемой - ланч ругается, что адаптер привязан к другому аккаунту, хотя на старом под тем-же аккаунтом все в порядке. Пробовал разный софт, разные версии, на старом все работает, а на новом нет. Куда копнуть уже и не знаю(
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • Sergey 161
    • truckdriver
    • Pavel-66
    • john dreik
    • Valerich
    • Pavelhome
    • edouard
    • liavitsa
    • Gron
    • URRI 39
    • Kovalev_Andrey
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Houston322
    Houston322
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
