Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
То есть смысла покупать Микропод, Микропод- 2 или Вайтек (Витеч) нет, если есть в наличии СтарМобайл, Лаунч, Альфа, ДжиСкан и ДиагФСА ?
Для наших машин наверно ничего нового не будет?
1 466
С jscan аккуратнее, ребята. Я тут недавно, в очередной раз, автоблок/разблок дверей активировал на своей. Через 3 дня аккум утром показал 9В. Пришлось прикуривать. Сейчас отключены эти опции и все гуд, но осадочек остался...:dntknw:
628
12 минут назад, shurilla сказал:
Да, в Альфе тоже есть такая фишка, при попытке влезть и поменять в некоторых блоках очевидные вещи.
Недавно сам с утра получил смс от телефона, мол а у тебя уже 11.4 В в машине, гыгыгы ))) иди и прогревайся )))
Блок дверей, блок сигналки и еще что-то может не засыпать после программирования.
628
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
С ланчем такой беды замечено не было
Да, я лазал СтарМобайлом и Альфой, в три блока. Потом аккум неделю меня мучал. Сейчас после ночи у меня 12.5В обычно. То есть за 12 часов с 12.8 до 12.6-12.5 падает. Блок ITM имеет свойство входить в "ступор" после многократных смен полей значений и настроек.  Лечится сдергиванием питания. Благо подсказали где он находится ))
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Приветстую!  Подсажи как правильно прописать НА  ALFA OBD   датчики давления шин  68078768AA  раньше стояли эти работали 56029481AA павда прописывали другим сканом
Я прописываю они мигают и все остаться как было  Сами ни один не прописался
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Летом менял датчик один на умерший. Ничего не прописывал. На шинке тоже никогда не заморачивался с пожписыванием дисков. Все нормально считывалось буквально через пару км езды
В 23.11.2020 в 12:42, РОМЗЕС сказал:
ПОМОИТЕ так и не решилась проблема
Доброго времени суток.
Подскажите, есть авто Wk2 2019 год дизель Канада.
Задача прописать датчики давления.
Пробовал Launch с Диагзоной, через шнурок обхода SGW, выдаёт что по can-H, не видет блрки, по этой причине не получается войти в блок контроля давления.
Альфа тоже отказывается подключаться к этому блоку. Свисток vgate vLinker MC+
Та же ситуация и с подключением через odb II, и наколхоженый обходчик SGW.
Подскажите, может на этом годе Can-H перенесли на другой пин?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Villian У нас тут третье поколение. Чутка другая машина...
Умер мой какой то там сканер, но он только ошибки сбрасывал, ну и параметры воспроизводил, хочется что то посерьезнее, например канадский свет сделать.
В общем что недорогое то в результате купить? Желательно на блютуз чтоб завязать на магнитолу на андройде.
Вообще у меня после замены ламп дальнего света на всетодиодные они стали в странном алгоритме светится в пол накала. Завел машину, не светятся, моргнул дальним, засветильсь, заглушил, горят еще когда минуту, когда 7. Вот о сканере посерьезнее задумался
Изменено пользователем rocket
34
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
подпишусь на комменты
108
В 06.09.2024 в 12:49, rocket сказал:
Версия нужна 1,5. И самые недорогие я бы не стала рассматривать. Если 2000 р. приемлемо для свистка, то выбирайте по отзывам на том же Озоне и определитесь блютузный или вифишный.
89
@Агент 007 дак они там почти все v1.5, начиная с 650 руб. Неужели только на цену ориентироваться ?
Были бы какие ни будь протоколы, маркировки, совместимость....
А то куча сканеров и не понятно каким только ошибки скинуть можно, а каким можно и в настройках покопаться
В 28.02.2019 в 16:09, december сказал:
"Белый" коротыш работает v1.5, V-Gate работает V2.1.  Все не дороже 10$. Программирует блоки. Себе "канадский свет" включил и т.п.
Понимаю, что Витек круче, но ... Я был поражен возможностями простых свистков.
В 28.02.2019 в 16:48, december сказал:
https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
Мой сейчас - слева внизу (V-Gate).
https://aliexpress.ru/item/1885850505.html
89
Урраааа, конкретика!!!!!! )))))))))))))))))
Всем спасибо!
313
Автомобиль: Compass
Добавлю. Есть прекрасная статья, по выбору ELM для AlfaOBD, как выбрать, на что смотреть, как диагностировать -
https://www.drive2.ru/l/672555595743643316/
Поддержим российского производителя  вот проверенный продавец - www.avito.ru/2735100418
зовут Юрий, обязательно указывать, что для Альфы
108
2 часа назад, rocket сказал:
Да, цена, как косвенный показатель. У меня Ancel. Работает отлично. Один в один похож на тот, что выше на картинке.
89
@Gosudar точно для wh подходит я так понял ?
313
Автомобиль: Compass
@rocket   у него много кто брал. Но, всё равно, лучше с продавцом Юрием пообщайся.
89
@Gosudar Пообщался, он говорит не знает работает ли с wh блютузная версия именно на правку настроек )))
вот я и спрашиваю: работает?
а так то цена хорошая, даже и не знаю зачем другие рассматривать если его работает
89
В 13.09.2024 в 18:46, rocket сказал:
Поправочка. Я не так понял. Юрий высказал сомнения, что альфа все блоки читает. Так как в альфе wh не заявлен. Если я конечно теперь все правильно понял.
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 11.09.2024 в 16:54, rocket сказал:
Здравствуйте!
Десять лет владею двумя джипами и их раньше  диагностировали в Автограде. После 30.06.24. отключения сервера Крайслера  стало негде, может под скажите у кого в Тюмени есть Стардиагностик или Вайтек в  используемый офлайн режиме?
Купил ещё в 18 году елм327, версии 1,5, pro, для обд2. Так на hemi 5,7 у сына много чего показывал. Можно сделать лицензионное обновление, но сын забыл пароль давнего анкаута в прежнем смартофоне (отлично работает до сих пор по блютус) .
У меня же  на CRD 3,0 читает всего  три блока! По 33 параметрам. Ошибки показывает стирает.
Пришлось  купить по-новой  платную версию Car Scaner PRO.  Теперь 17 блоков показывает, но нет расширения по  топливные коррекциям для Коммандера (вероятно, что для ГЧ есть в этой версии).
Надеюсь запустить программу балансировки  по топливной, для его нужен Старскан старых годов.
Разработчик Car Scaner pro по обратной связи пишет, что диагностику топливной надо расширять по замудреной Заявке. Отправил жду, не дождусь.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день
Как резюме_ какой работоспособный сканер  купить на WK2 2019 дизель из Европы? В хитросплетениях словесных в ветке некогда разбираться)))) ПРиветствуется конкретика
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • Поликлиник
    • -iv-
    • Славяс
    • Jimne09
    • iScandall
    • popovich
    • victor 55
    • шуайб
    • Pag80
    • Vladimir SPb
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
