Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
То есть смысла покупать Микропод, Микропод- 2 или Вайтек (Витеч) нет, если есть в наличии СтарМобайл, Лаунч, Альфа, ДжиСкан и ДиагФСА ?
Для наших машин наверно ничего нового не будет?
1 466
С jscan аккуратнее, ребята. Я тут недавно, в очередной раз, автоблок/разблок дверей активировал на своей. Через 3 дня аккум утром показал 9В. Пришлось прикуривать. Сейчас отключены эти опции и все гуд, но осадочек остался...:dntknw:
628
12 минут назад, shurilla сказал:
Да, в Альфе тоже есть такая фишка, при попытке влезть и поменять в некоторых блоках очевидные вещи.
Недавно сам с утра получил смс от телефона, мол а у тебя уже 11.4 В в машине, гыгыгы ))) иди и прогревайся )))
Блок дверей, блок сигналки и еще что-то может не засыпать после программирования.
628
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
С ланчем такой беды замечено не было
Да, я лазал СтарМобайлом и Альфой, в три блока. Потом аккум неделю меня мучал. Сейчас после ночи у меня 12.5В обычно. То есть за 12 часов с 12.8 до 12.6-12.5 падает. Блок ITM имеет свойство входить в "ступор" после многократных смен полей значений и настроек.  Лечится сдергиванием питания. Благо подсказали где он находится ))
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Приветстую!  Подсажи как правильно прописать НА  ALFA OBD   датчики давления шин  68078768AA  раньше стояли эти работали 56029481AA павда прописывали другим сканом
Я прописываю они мигают и все остаться как было  Сами ни один не прописался
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Летом менял датчик один на умерший. Ничего не прописывал. На шинке тоже никогда не заморачивался с пожписыванием дисков. Все нормально считывалось буквально через пару км езды
В 23.11.2020 в 12:42, РОМЗЕС сказал:
ПОМОИТЕ так и не решилась проблема
Доброго времени суток.
Подскажите, есть авто Wk2 2019 год дизель Канада.
Задача прописать датчики давления.
Пробовал Launch с Диагзоной, через шнурок обхода SGW, выдаёт что по can-H, не видет блрки, по этой причине не получается войти в блок контроля давления.
Альфа тоже отказывается подключаться к этому блоку. Свисток vgate vLinker MC+
Та же ситуация и с подключением через odb II, и наколхоженый обходчик SGW.
Подскажите, может на этом годе Can-H перенесли на другой пин?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Villian У нас тут третье поколение. Чутка другая машина...
Умер мой какой то там сканер, но он только ошибки сбрасывал, ну и параметры воспроизводил, хочется что то посерьезнее, например канадский свет сделать.
В общем что недорогое то в результате купить? Желательно на блютуз чтоб завязать на магнитолу на андройде.
Вообще у меня после замены ламп дальнего света на всетодиодные они стали в странном алгоритме светится в пол накала. Завел машину, не светятся, моргнул дальним, засветильсь, заглушил, горят еще когда минуту, когда 7. Вот о сканере посерьезнее задумался
Изменено пользователем rocket
36
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
подпишусь на комменты
108
В 06.09.2024 в 12:49, rocket сказал:
Версия нужна 1,5. И самые недорогие я бы не стала рассматривать. Если 2000 р. приемлемо для свистка, то выбирайте по отзывам на том же Озоне и определитесь блютузный или вифишный.
89
@Агент 007 дак они там почти все v1.5, начиная с 650 руб. Неужели только на цену ориентироваться ?
Были бы какие ни будь протоколы, маркировки, совместимость....
А то куча сканеров и не понятно каким только ошибки скинуть можно, а каким можно и в настройках покопаться
В 28.02.2019 в 16:09, december сказал:
"Белый" коротыш работает v1.5, V-Gate работает V2.1.  Все не дороже 10$. Программирует блоки. Себе "канадский свет" включил и т.п.
Понимаю, что Витек круче, но ... Я был поражен возможностями простых свистков.
В 28.02.2019 в 16:48, december сказал:
https://appcar-diagfca.com/en/how-it-works/
Мой сейчас - слева внизу (V-Gate).
https://aliexpress.ru/item/1885850505.html
89
Урраааа, конкретика!!!!!! )))))))))))))))))
Всем спасибо!
316
Автомобиль: Compass
Добавлю. Есть прекрасная статья, по выбору ELM для AlfaOBD, как выбрать, на что смотреть, как диагностировать -
https://www.drive2.ru/l/672555595743643316/
Поддержим российского производителя  вот проверенный продавец - www.avito.ru/2735100418
зовут Юрий, обязательно указывать, что для Альфы
108
2 часа назад, rocket сказал:
Да, цена, как косвенный показатель. У меня Ancel. Работает отлично. Один в один похож на тот, что выше на картинке.
89
@Gosudar точно для wh подходит я так понял ?
316
Автомобиль: Compass
@rocket   у него много кто брал. Но, всё равно, лучше с продавцом Юрием пообщайся.
89
@Gosudar Пообщался, он говорит не знает работает ли с wh блютузная версия именно на правку настроек )))
вот я и спрашиваю: работает?
а так то цена хорошая, даже и не знаю зачем другие рассматривать если его работает
89
В 13.09.2024 в 18:46, rocket сказал:
Поправочка. Я не так понял. Юрий высказал сомнения, что альфа все блоки читает. Так как в альфе wh не заявлен. Если я конечно теперь все правильно понял.
15
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
В 11.09.2024 в 16:54, rocket сказал:
Здравствуйте!
Десять лет владею двумя джипами и их раньше  диагностировали в Автограде. После 30.06.24. отключения сервера Крайслера  стало негде, может под скажите у кого в Тюмени есть Стардиагностик или Вайтек в  используемый офлайн режиме?
Купил ещё в 18 году елм327, версии 1,5, pro, для обд2. Так на hemi 5,7 у сына много чего показывал. Можно сделать лицензионное обновление, но сын забыл пароль давнего анкаута в прежнем смартофоне (отлично работает до сих пор по блютус) .
У меня же  на CRD 3,0 читает всего  три блока! По 33 параметрам. Ошибки показывает стирает.
Пришлось  купить по-новой  платную версию Car Scaner PRO.  Теперь 17 блоков показывает, но нет расширения по  топливные коррекциям для Коммандера (вероятно, что для ГЧ есть в этой версии).
Надеюсь запустить программу балансировки  по топливной, для его нужен Старскан старых годов.
Разработчик Car Scaner pro по обратной связи пишет, что диагностику топливной надо расширять по замудреной Заявке. Отправил жду, не дождусь.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день
Как резюме_ какой работоспособный сканер  купить на WK2 2019 дизель из Европы? В хитросплетениях словесных в ветке некогда разбираться)))) ПРиветствуется конкретика
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex18
    • mixelson
    • RV01
    • Олег-2025
    • Petrosev
    • Oleg60
    • khachik
    • Максим М
    • Михалыч81
    • WhiteBro
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
