Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Но более полная схема ЭТА.
628
22 часа назад, Giraffe сказал:
Спасибо! Буду провода изучать и может прикуплю сирену для опытов ))
628
Прикупил с куском провода. Пытаюсь разобраться с подключением.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
ребята, есть Launch x431pro v31.91
В меню управления коробкой есть функционал:
1. Initialize EGS-52/53
2. Сохранить определенные адаптивные значения
3. Выполнить сброс определенных адаптивных значений
Можно, пару слов как это меню работает?
После замены гидроблока достаточно ли выполнить пункт 1 или 3 тоже нужно делать?
Это работает так - первый пункт тыкаешь и сидишь куришь. Потом грузишь машину на эвакуатор и везешь к дилерам, которые будут менять блок управления акпп, стоящий под рулем. Блок нужно строго такой, как стоит. А стоит в каждом году свой.
13
Да нет в нашем регионе дилеров нифига, и не предвидится....
Ближайший за 600 км...
Пункт 2 пробовал, но, видимо это фиксация на какой-то момент, текущих значений.
По-любому, эти команды - аналог тех, что посылает в комп WiTech комплект, вопрос - что за команды.
в старскане тоже есть пункт Initialize EGS 52/53
Покурив форумы - стало понятно, что Initialize лучше не трогать.
Тады вопрос: Лаунчем можно сделать адаптацию NAG-1 или нет?
Изменено пользователем Town
Mps
545
Автомобиль: WK2
Town Давайте я Вам отправлю «удаленную диагностику оригиналтным сканером» и все. Более подробно о ней написано в нашем разделе. Много раз уже и PCM прописывали и модули обновляли.
5 631
8 часов назад, Town сказал:
сделайте только пункт 3, если всё исправно, этого достаточно
1 651
W124/300E
А может кто нибудь из Гуру, толково объяснить, нахрена сбрасывать адаптацию или адаптировать "адаптивную" коробку?
ИМХО это байка какая то интренетовская, или развод для лохов.
13
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Возможность слить текущую прошивку будет? Она там кастомная стоит, с измененными картами и отключенными лямбдами после катализатора.
1 101
А какая связь между прошивкой PCM и ТСМ?  Кастомная стоит в РСМ,  при работах с ТСМ на мерсокоробке её не затрагивают
Кастомная прошивка на 3.7:lol::lol::lol:
Придумают же!
Mps
545
Автомобиль: WK2
Town Нет, мы не сможем слить текущую прошивку
старскан это старскан
В ланч в древних версиях диагностики марки Chrysler сносит к хренам блок управления акпп на WK/WH. В более свежих версиях этот пункт (про EGS) вообще убрали.
6 часов назад, E_Gun сказал:
Не может. Вопрос повис в воздухе.
13
MoparPlus  мне сказал что они много раз PCM лили и обновляли, я и ответил что у меня PCM кастомная стоит.
Итого, решил не лезть пока в адаптацию.
Пляски с бубнами с лямбдами начались...
1 651
W124/300E
30 минут назад, СашкаМ сказал:
Бум считать, что это развод для лохов:lol2:
2 373
Автомобиль: в подписи
Есть фундаментальные переменные, которые мозги коробки определяют для конкретной физической коробки. Это и есть адаптация 1 уровня. У 545 есть ещё второй уровень - почти то же, но в динамике в реальных условиях. А уже поверх этих глобальных переменных идет адаптации под стиль езды и т.п. И в крайнем случае, при выходе на границы диапазонов - корректируются глубинные переменные (ну и плюс их величина со временем меняется - коробка имеет параметр "износ"). Вот для восстановления глубинных переменных и их корректировки пропорционально износу и есть эта глубинная адаптация. Дилерским сканером (ланч умеет только 545).
Вы прослушали "теоретическую часть" простым языком по обсуждаемому последних пять постов вопросу.
2 373
На мерсовской коробке нет адаптации 2го уровня.
Сервисный мануал 2005 года, стр. 1434-1438 (8E-283-8E-287) и 1440-1441 (8E-289-8E290) - как раз про это.
5 631
10 часов назад, E_Gun сказал:
это нужно для стирания тех настроек, которые сохранились до ремонта.
исправной акпп, по большому счёту это не надо
1 651
W124/300E
54 минуты назад, Лунный пчел сказал:
А что будет, если их не стирать?
1 101
Евгений,  ты же работал с Мерседес,  должен понимать,  у фрицев  все должно быть по полочкам.  Адаптации стирают после ремонта.   У Крайслера описание на 2 страницы,  в каких режимах и как ехать,  для правильного собрания пакетов на Наге . Никто не спорит,  что она сама по себе когда-то обучится, но это явно будет дольше. :good:
Также есть функция запоминания настроек для переноса их в другой ТСМ. Очень удобно при замене блока, и времени почти не занимает.
1 651
W124/300E
13 минут назад, Giraffe сказал:
Он сам обучается за 20 минут
1 101
Это ты Курантову  расскажешь :D
1 651
W124/300E
1 час назад, Giraffe сказал:
Он знает.
Мы этой дрочью лет 15 назад переболели.
Меняли блоки с машины на машину, сносили все настройки и адаптации к, и-и-и-и. НИЧЕГО!!!
Вообще ничего.
Все заводится и едет.
Даже, если спотыкается поначалу, то все нормализуется через пару-тройку километров.
Уж не знаю, что там лаунч сносит, скорее всего вообще все подчистую, все алгоритмы переключения, "Старуха" в этом плане бережнее.
Поэтому и смешно становится, когда в очередной раз кто то щеки надувает и заводит про "сброс адаптации".
Как минимум на 722.6.
2 373
Есть адаптация в процессе езды, а есть глубинная. Постепенно оно и глубинные параметры вычислит в процессе езды - но это долго во-первых, а во-вторых - напрямую померить и запомнить и постепенно адаптируясь прийти к тому же результату - это часто не одно и то же. Чтобы дальше аргументированно спорить, надо что-то делать или нет - нужно взять прошивку и реверс инжинирингом её покрутить на эмуляторе. Делать этого никто не будет - потому беседа свалится на измерение письками 2 групп опыта - когда всё получилось, и когда без адаптации сканером так и не обошлось. Бесперспективняк...
Автомобиль: Commander
Прочитав всю тему я так и не понял какой сканер надо купить для commander 3.0 чтобы например отключить его?
1 651
W124/300E
18 часов назад, Igor5 сказал:
Сжечь не пробовали?:lol2:
2 373
ЕГР он имел в виду.
Это не сканер, это уже прошивка - есть тема про прошивки дизеля, скорее всего вам туда.
628
Николай, а ссылочку для новичков можно сразу?
2 373
Нельзя. Я с дизелями не работаю и держусь как можно дальше - потому ссылок не держу (и не сильно поиню в каком они разделе даже это обсуждают).
А аналогия такая, что на бензе ЕГР отключается через прошивку (или корректировку прошивки) - но полюбому это не заводским сканером делается.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Серго416
    • Advee
    • Dizelok
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
