Диагностический сканер для WK
Evgen_rus86
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Предохранители? Не? (Хотелось бы, что бы лучше они).
2 373
Автомобиль: в подписи
Нет, только проводка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
ELM 327 читает коробку каким софтом?
Там же доп авторизация нужна на шине.
2 373
Машина с мотором 3,7 2005 года с вероятность 90% читается просто ключом (ошибки, не датчики, а датчики коробочные всё равно только родной сканер берет или ланч дорогой).
Вопрос, де можно найти дамп прошивки 516E или 547AL  (56044).
Или только слить с живого блока?
Есть блок 547й, достаточно ли подать питание только или какая-то доп обвязка нужна чтобы начать общение с шиной?
Неохота экспериментировать наживую.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@Van777,
Реально тема норм? читает трансмиссию?
может кто-нибудь мне объяснить?
есть версии X431:
EasyDiag
IDiag
PRO (это вроде как дополнение к 2м выше)
так вот, продавцы говорят кто что, одни мол PRO это ПО на 190 моделей авто
другие, что PRO расширение можно использовать в качестве активации и программирования функций авто (ну там закрытие дверей при движении, опускание зеркала при движении задним ходом... )
что вообще реально дает это PRO?
и , кстати, многие говорят что EasyDiag ничем не отличается от IDiag, только ценой... и на тот и на другой можно поставить расширение PRO
и в чем реально они отличаются?
Изменено пользователем Avtor
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
У меня ломаный idiag с про лицензией. На изи диаг можно поставить про, но надо для этого перепрошить головку. Читал много разных форумов, и пишут что изи диаг со стандартной прошивкой имеет просто меньше функций, чем idiag. В плане железа это одно и тоже, различие в прошивках головки.
PRO лицензия это просто все марки, которые при наличии ключа про лицензии выкачиваешь из интернета. Если говорить о лицензионной версии, то версия Pro идет в комплекте с планшетником в пластиковом фирмовом корпусе. Я купил ай диаг и просто установил и выкачал все проги на свой планшет.
193
@nos710,
Тоесть idiag с pro лицензией рекомендуешь? Я как то не особо хочу морочиться с прошивкой.
А что он умеет то всё-таки? Только читать все узлы или всё-таки активировать функции, менять параметры, делать тесты (допустим тест аккуатора турбины, менять угол наклона фар, прописывать датчики давления в шинах...?
2 373
Ланч с правильной прошивкой умеет ровно то же что вайтек, кроме перепрошивки отдельных модулей новыми прошивками (по отзывам или просто обновленными). Но некоторые функции могут быть реализованы криво, и какой-нибудь сброс адаптаций коробки приводит в результате к замене мозгов коробки (это просто пример, не более).
Также нельзя будет добавлять модули на шину - на вайтеке это делается через перезагрузку конфигурации машины через крайслер коннект, а он этого понятно не может. А вот включить-выключить имеющиеся модули - это можно (например, если под корень удалять родную музыку с усилителем - в главном блоке надо галочки об их отсутствии поставить, а то будут левые ошибки на шине.
Короче, вполне рабочая штука. Но если посмотреть почём вайтек в китае - может дешевле его взять, он точно умеет всё и ровно, без приколов.
528
WH SRT8 2008 Был
Ланч умеет делать тесты различных приводов, видит все блоки и ошибки. может делать адаптации, писать логи, просматривать фриз фреймы . Включить на нем можно только опускание зеркал, дрл, автозакрывание дверей, ну и менять те же функции что умеет evic. Нигде не видел в нем где можно как активировать или отключать модули, он этого не умеет.
Можно купит уже перепрошитый изи диаг с софтом про, но я на всякий случай купил ай диаг. Ценник со всеми марками 16к был.
2 373
Отключить фактически отключенную музыку и усилитель он даст (не проверял, но скорее всего сможет). А вот удалить усилитель и оставить при этом родную голову (переконфигурить музыку до уровня лоредо, когда усилители в головах задействованы) - уже точно нет.
Вайтек господа, вайтек из китая - точно умеет всё, кроме добавления модулей (потому что требуется подписка на крайслер коннект) и прошивок (ибо они качаются оттуда же).
105
Автомобиль: jeep wk
@Николай Пименов,Можно вопрос дилетанский на левом заднем крыле -это усилитель? Если да то почему в моей лороде это есть?
2 373
Потому что при заказе вашей лореды была добавлена опция "бостон аудио". В голой, "неразбавленной" опциями, лореде его нет.
193
@Николай Пименов,
witech из китая 35р, дороговато для домашнего использования.
2 373
Так Ланч тоже не 10 рублей (а ломаный я на пушечный выстрел к машине не подпущу - прецедентов бвло достаточно, любой из спаленных модулей будет дороже этой разницы).
528
WH SRT8 2008 Был
Ланч 16 рублей, ломанный ничем не отличается от неломанного, только отсутствием проверки лицензии.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А сколько сейчас софт на ланч стоит и кто продает? Джаст к сожалению приказал долго жить. А так мне обошлось все в районе 4т.р. полтора года назад (~1.5т.р. сканер и 2.5т.р. базы с джаста).
528
WH SRT8 2008 Был
Да много кто продает, забей в гугл, если лицензию покупать то 40 баксов за марку,а а ломанный со всеми марками я выше писал сколько стоит
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Я себе брал вот это чудо китайской мысли для прошивки форсунок. Правда шьет он форсунки через мерседес ML 164w .. коробку тоже видит через мерседес
Delphi DS-150e
  • 8 месяцев спустя...
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Подскажите надежное место где купить ломаный Ланч (красный) на все марки авто.
На авите полно обьяв ,  но вдруг это развод .
Выйдет в интернет разок этот планшет и слетит это ломалка . Потом или продавец пропал или опять плати за восстановление.
35
Можно обратиться к newz2000 на форуме auto-bk.ru
528
WH SRT8 2008 Был
я тут покупал http://obdmaster.ru/
они в Питере находятся, все прислали быстро, не обманули, до сих пор работает.
193
я здесь брал
http://elms327.ru/
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вопрос к специалистам по диагностике - кто может толком объяснить чем будет отличаться регион Европа от региона Германия (который стоит на моем авто)?  Это я к тому что может при его замене появиться возможность поменять язык в бортовом компе с немецкого на английский. Теперь у меня только немецкий, который ставит по умолчанию адаптер ПАК. Понятное дело, что при выборе региона США - изменятся единицы измерения, если Канада -  включатся ходовые огни,  а вот если Европа? Просто не хочется бездумно тыкать, мало ли будет какой сбой в программаторе.
И да, свой EasyDiag Plus я перепрошил в XDiagPro3 получилась довольно крутая штука! Во первых по функционалу стало на голову выше, можно прописывать форсунки, датчики давления, обучать,  и.т.д. Плюс установил все марки авто. На данный момент продиагностировал 5 разных авто, все работает! Софт новый, да он взломан, но работает он так же как и официальный. Взломана ведь только лицензия.
19
Автомобиль: wh 4.7 05
А на сколько по функционалу крутая штука получилась  относительно диллерского (StarScan, StarMOBILE, VCI Pod, MicroPod 2..)?
И какая цель была  покупки EasyDiag   именно с плюсом?
732
Цена, цена и еще раз цена. Смысл покупки диллерского скана только для себя! А EasyDiag теперь делает все что Launch X 431!
История моей покупки на 3 странице этой же темы http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22830-sam-sebe-diagnost-ili-opit-ispolzovanija-elm327/page-3
Просто тогда еще я не знал какой функционал заложен у этого копеечного EasyDiag, не удивительно что китайцы теперь быстренько сняли его с производства. В настоящее время распродается то что осталось на складах.
Фото теперешнего меню проги на планшете, все американские модели, европейские и азиатские.
2 373
При переключении на Канаду огни не включатся сами - появится возможность их включить (только выключить потом нельзя).
И никаких гарантий что при переходе на канаду или сша список языков станет адекватным (т.е. начнется с английского).
Обычно Ланч отличается от дилерских СтарСкан, СтарМобайл и ВайТек (более корректное название ВЦИ Пода) отсутствием возможности прошивки модулей и внесением в конфигурацию авто изменений, которые требуют обязательного подключения к крайслер коннект.
732
Ну вот, только что решился переключить регион на США, язык бортового компа стал английский! Но, как и предполагал, изменились метрические единицы, давление в колесах стало показывать 213. Сразу вспомнился старый анекдот про Петьку и Василия Ивановича. :D  блин вернул все обратно. Канаду изначально не хочу, у меня есть дневные ходовые огни. Что делать с Европой?
19
цена, цена и еще раз цена. Смысл покупки диллерского скана только для себя! А EasyDiag теперь делает все что Launch X 431!
Цена, это само собой разумеющиеся, поэтому и интересует функционал) Что такого не умеет делать лаунч по сравнению с диллерским?
Имеет смысл переплачивать и нет.?
В общем муки выбора с непосредственным участием жабы) А другие марки лично мне пока ни к чему
Ясен пень, это даже ёжику понятно. Вопрос состоял не в этом.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    • Bolgov
    • Maxigal
    • Андрей 57
    • Егор Пятигорск
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
