подвывает коробка
сегодня обнаружил что коробка начала подвывать (как ветер в щель воет), в разных режимах воет по разному! и иногда происходит как бы проскальзывание скоростей - происходит переключение скорости и такое ощущение как будто сцепление не совсем отпустил, обороты держит 2500 по минуте и потом с некоторым ускорением переключает на повышеную скорость! чё за ... может быть?
начни с замены жижи с фильтром...
Была такая фигня (как будто буксует потом переключает) через 3-и недели коробас здох погорели фрикционы. А началось все с того , что подрегулировал тросик (внизу на коробке).
, тросик кикдауна, ДПДЗ.
у меня не постоянно так! пока холодная!
что такое ДПДЗ?
Соболезную конечно!! но проскальзывание фрикционов уже ни тросиками никакими ни регулировками не устранить!((( ремонт однако близится! :(
что такое ДПДЗ?
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
если масло пованивает варёненьким - это значит к коробасу в гости идет пушистый друг? сколько готовить ауNNNое количество рублей?
Форум, увы, запахи не передает. У атээфки собственный специфический и весьма мерзкий запах. А вот если она пахнет горелой изоляцией (запах очень хорошо знакомый электрикам, ни с чем не перепутаешь) - тогда да, фрикционы горят.
Обычно - примерно 30 за замену на перебранную... :rolleyes:
Кстати, рисунки твои знаменитые где?... Давно не видно уже... :rolleyes:
это следующая ступень модернизации... ;) Андрюха уже работает над этим!.. :ok:
А коробка то какая? Обычно воют мосты, ступицы, иногда раздатка. Корбка или переключает с запозданием, или вообще нет... Поддон с коробки сними, посмотри там, опилки обломки фрикционов, грязь и тд, если всё это присутствует то ремонт. Если нет масло замени, фильтр, ленты отрегулируй, или в сервисе можно это сделать, если сам не знаешь как. Если не поможет то кап ремонт коробасика :angry:
чего-то пока рисовать нечего! вдохновения млин мало! одни растройства!
Перебранную, или контрактную не советую брать. Свою снять и беребрать. Оно ка-то надёжнее. С б.у или уже перебранными что-то очень проблем много. :angry:
+много.
  • ipssupport
  • Seman3
  • tu6itelsveta
  • autostos
  • Pasha-43
  • Monar4
  • Desert Fox
  • ANArbat
  • Polsan
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152679 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405490 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102119 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
