какое масло лучше???
Здравствуйте! Недавно стал обладателем JEEP Grand Cherokee III бензиновый мотор 3.7L американец. Прошлый владелец говорит, что лил масло MOBIL Super 2000 10w-40 полусинтетика. Пока меня все устраивает, но может быть стоит перейти на синтетическое масло. Какое по вашему мнению лучше для этих моторов? Спасибо.
  • Ответы 333
  • Просмотры 61,3k
  • Уважаемые коллеги! Можно бесконечно спорить о вкусах и предпочтениях в отношении моторных масел.... Если кто хочет докапаться до истины то вот тут можно пополнить свои знания Ссылка Тема назыв
  • признаю тока минеральное!!!
  • Есть мнение, что при переходе с полусинтетики на синтетику уменьшается расход масла. Незнаю правда или нет, что скажите?
На синтетике 13000 не страшно. Сам сейчас на Alpine проехал 13000, масло осталось светлое только слегка потемнело (буду на днях менять). А промывку заливать не стоит, особенно кратковременную. Промыть можно если неизвестно, что было залито. Поэтому не стоит париться, ну проехал 13 000, залил свежее масло с теми же допусками и спокойно покатил дальше. :)
мое масло почернело...попробую почаще менять этот залив опять на 5 000 поменяю...какой Alpine?
Alpine RSL 5W-30 LA
Сделал замену масла на Гранде, 2009 модельный ряд, а на компютере не сняли предупреждение о замене масла. После пуска двигателя теперь высвечивает предупреждение о необходимости замены масла. Как снять его. Один раз помню у меня так было и на СТО что-то делали и снимали эту ошибку трехкратным нажатием на педаль тормоза. Заранее благодарен за подсказку
И второй вопрос. Пробег у моего автомобиля уже 61 тисяча. Автомобилем очень доволен Но уже тисяч 10, а может не замечал и больше, как включение передачи АКПП сопровождается протянутым таким подвыванием. Сказали что это не коробка и страшного ничего нет. Типа при включении идет затягивание узлов и это нормальный звук. Но если передачу переключать на месте назад - вперед - назад и т. д. звук становится немного больше. Кто-то может прокоментировать??
Еще раз благодарен за коментарий и подсказку
Не знаю как на WH(WK)...возможно как на моём "КК" (дословно из мануала моего Cherokee):
" 1.Поверните ключ в положение ON (зажигание включено).(Не запускайте двигатель.)
2.В течении 10 секунд три раза медленно до упора выжмите педаль акселератора.
3.Поверните ключ зажигания в положение LOCK (Блокировка).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если предупреждение снова появляется во время пуска двигателя, то это означает, что показания системы предупреждения не сброшены. В случае необходимости повторите описанную процедуру. "
Интересно, а накакой тысяче после замены масла загорелась индикация о необходимости его замены?
Оно и будет чернеть. ЛЮБОЕ масло быстро чернеет. Если не чернеет - смысл задуматься, чо это вообще залито то?
Бензинамана горит, масло с ним подгорает, всё это гуано стекает в картер. Вот и чернь на новом моторе. Вымывает старые отложения + первый пункт. Вот и чернь на не новом моторе. Катаюсь на масле ZIC. Стали подстукивать гирдрики. Заменил на 3 тысячах с копейками. Ещё три откатаю и буду промывать. До этого был кастрюль. После 8-9 тысяч пробега вытекал как смятанка жиденькая. ZIC сейчас тоже чернющий лезет.
Подскажите пожалуйста может кто нибудь использовал масло GM dexos 2 5w-30 для WH 3.0 CRD? Случайно на канистре такого масла нашел допуск MB 229.51.
  • 4 месяца спустя...
В гидроусилитель руля что заливаем?
На днях обнаружил что уровень низкий....
Нужен совет, плз!
Нужен совет, плз!
Да что то от Chevron. Недорого и родное - made in USA ;)
Да мне бы точную маркировку....
Спасибо.
Я заливаю мобил 5-w30 меняю через 10000, кастрол хорошее масло но угарное, в пробках лучше мобил или мотюль имхо
главное-чтоб масло было качественное и подходящее по вязкости
Теперича будем кушать петроканаду. дешёво и сердито :rolleyes:
+100. Сам катаюсь на AGIP 5W40. При замене маслосъемных очень удивились чистоте движка.
@Евген, оригинальная жижа для ГУРа - "Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077). Но часто ее заменяют маслами для АКПП - Dextronом или ATFкой от разных производителей . Зависит от того, что у тебя залито сейчас (смешивать не желательно, может сальники разъедать). Оригинальная жидкость практически прозрачная, декстрон и т.п. - красноватый.
Просмотр сообщенияDomkrat (31 October 2011 - 18:10) писал:
А как же Mobil? ;)
:ok:
А как же Mobil?
то что у нас в магазах - и мобил и кастрол и мотюль - все из одной бочки ;)
А как же Mobil? ;)
Тём, я уже не могу брать мобил у своих знакомых, т.к. они уже не возят его напрямую. Могу Шеврон, т.к прямые поставки из Штатов, могу AGIP, т.к. прямые поставки из Испании, могу Ликви Моли, т.к. прямые поставки из Германии. Шеврона на первую смену масла в наличии не было, а потом уже не стал менять марку, да и просто понравился мне Аджип, кстати ни одной русской буквы на этикетке нет.
Изменено пользователем adrenalin70
del
Изменено пользователем maxisky
Актуальное видео :up:
http://www.youtube.com/watch?v=c9dBeJJdRv8
Походу сливать надо Motul 5-30...или месяцок на автобусе поездить :(
@Dover, бери петроканаду :ok:
Тесты масла 2011-2012гг ТУТ
  • 9 месяцев спустя...
чет по маслам тишина... дизелисты кто какое масло залил? мне все покоя не дает малозольное ЕСП стоит ли его лить..
Лью кастрол эдж турбодизель 0w30 мв 229.51 2года полёт нормальный,малозольное ЕСП про это не знаю,а вообще щас каждый будет нахваливать своё, единое мнение думаю одно чтоб не левак и подх.по допуску
Изменено пользователем murey
это же тоже малозолное? просто смыл лить малозольное сажевика то нет..
мв 229.51
если сажевого нет то допуск 229.3-5
У меня есть
вот по дупуску без сажевика http://www.mb-info.ru/liquids/229_3.htm
Вроде как 229.5 поновее чем 229.3 по аналогии с 229.51 новее 229.31 но могу ошибатся
не понятно почему 229.31 или 229.51 только из за сажевого или еще и кокса меньше собирается на клапанах поршнях и т.п.
так то лить 229.3-5 да менять раз в 7тысч как и рекомендуется для наших условий....
как я понял пишут что из за коструктива мерсо ДВСОв и применяемых в них фильтрах... то которое на 5 не разъедает бумажные фильтра...
Не помню всех тонкостей,сразу после покупки несколько раз прочитал здоровенную тему на форуме про масло для моего мерсодизеля с сажевым,в кратце оптимально 229.51 про другие не вникал.если пошерстить там всё понятно почему так
На синтетике 13000 не страшно. Сам сейчас на Alpine проехал 13000, масло осталось светлое только слегка потемнело (буду на днях менять). :)
На дизеле масло не может не потемнеть: выработка, сажа из-за соляры, и т.п. У меня на новом бензиновом моторе масло темнело к 700 км., а тут дизель. Если не потемнело, то все г-но осталось в моторе, потому как масло должно так же и мыть двигатель из нутри. Масло хреновое.
  • AiRiIiMA
  • Виталий 242
  • Baskerville
  • maxsan
  • Olet
  • GladkovArtem
  • Aleksandr777
  • buzz
  • Александр 45
    • 36219 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202972 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445330 Просмотров
