какое масло лучше???
Здравствуйте! Недавно стал обладателем JEEP Grand Cherokee III бензиновый мотор 3.7L американец. Прошлый владелец говорит, что лил масло MOBIL Super 2000 10w-40 полусинтетика. Пока меня все устраивает, но может быть стоит перейти на синтетическое масло. Какое по вашему мнению лучше для этих моторов? Спасибо.
  • Ответы 333
  • Просмотры 60,8k
  • Уважаемые коллеги! Можно бесконечно спорить о вкусах и предпочтениях в отношении моторных масел.... Если кто хочет докапаться до истины то вот тут можно пополнить свои знания Ссылка Тема назыв
  • признаю тока минеральное!!!
  • Есть мнение, что при переходе с полусинтетики на синтетику уменьшается расход масла. Незнаю правда или нет, что скажите?
а в 3.0 CRD синтетику кто какую заливает??? (какого производителя)
лью минералку, ибо расход под литр на тыщу))))
вот сменю маслосъемы, сальники колена и тогда залью правильный Mobil biggrin
и если использовать 229.51 сервисный интервал увеличивается до 20 тыс.)
Такк, интересный спор наметился. Я лью полусинтетику 10w60 GP German oil - должен сказать что никаких проблем с гидриками нет и в помине как некоторые тут предупреждали, зато движок работает явно тише и мягче... Ну и давление масла почти на деление выше даже на хорошо разогретой машине.
Quote (tema)
Лью Mobil 5w30 ESP Formula масло новое - проблем в морозы не было...
Chevron Supreme Synthetic 5W30 - шикарное американское масло для американских машин. Расхода, как бы, нет) Двигло поет. + за крайне малым распостранением и спросом (даже купить порой нелегко), совершено очевидно, не интересно производство палева, что про Моbil, например, не скажешь.
CHEVRON SUPREME SYNTHETIC MOTOR OILS
Chevron Supreme Synthetic Motor Oils are designed for those drivers who demand the ultimate in engine protection. They provide an extra measure of protection for your investment in a sport utility vehicle (SUV), high performance, or luxury car. Chevron Supreme Synthetic Motor Oils give improved protection to high output, supercharged and turbocharged performance vehicles.
Chevron Supreme Synthetic Motor Oils are formulated using 100% synthetic base stocks for the best performance. The improved volatility and stability of synthetic base stocks give reduced oil consumption, faster engine starting (especially in cold weather), and extremely fast lubrication of all moving parts compared to conventional mineral oils. In addition, a special blend of additives protects the engine against harmful deposits and wear.
Перевод, перевод забыл! Не сильно заморачиваясь:
Chevron Supreme Synthetic Motor Oils разработаны для водителей, бескомпромисных в вопросах сьережения автомобиля. Они обеспечивают дополнительную защиту для Вашего SUVa (джип!) или автомобиля повышенной комфортности. Chevron Supreme Synthetic Motor Oil дают повышенную защиту при высоких оборотах, перегрузках, а, также, для турбированных моторов.
Chevron Supreme Synthetic Motor Oils изготавливаются только на основе 100%-го синтетическог базового масла для наилучших рабочих характеристик. Низкая изменяемость свойст в ходе эксплуатации и стабильность синтетического базового масла обеспечивают уменьшенный расход масла, мгновенныйй запуск двигателя (особенно заметно - в холода), и чрезвычайно быструю смазку всех движущихся частей по сравнению с минеральными маслами (вот это для любителей минералки!))). Кроме того, специальный пакет добавок защищает двигатель от вредных отложений и износа.
Ну подобную белиберду на всех маслах пишут. А по поводу непопулярности и палева ты прав, я то же самое неоднажды говорил...
Quote (vel)
Очень хорошее масло. biggrin
Quote (TRI-A)
Quote (vel)
Приобретаю у официального представителя - палево исключено!
Quadra, про билеберду согласен) Куда им, маркетологам, деваться?))) Дуиаю, что на слух, мало кто из нас различит масла разных производителей на исправном моторе. Другое дело, что происходит внутри. Но там не видать. И приходится применять логику. По ней, все-же, любая синтетика (кроме паленой) лучше минерального по определению. Вот только скажу, что крайне важным является, в первую очередь, все-же, базовое масло, а его производят совсем не все "масляные бренды". "Moй" Chevron производит и использует свое иасло,т.е. вся цепочка в одних руках.
Насколько я зню, ни mobil, ни castrol , собственных базовых масел не производят (или не знаю, - нигде не встречал инфы).Они короли присадок (ну и Promotion, разумеется), но это - второй этап. Вот почему когда -то глаз упал на Chevron.
Да, поскольку мы ездим на американцах, то нас, в принципе должно интересовать лицензирование того или иного масоа API. это можно здесь посмотреть http://eolcs.api.org/ и, по моему, среди множества Mobilей там нет именно Mobil 5w30 ESP Formula...
Я тоже лью шеврон полусинтетику, зимой 5-30, летом 10-40. Проблем-0, движок поет. Считаю по соотношению цена-качество вполне. Cherokee2007, тоже кстати глаз упал, предыдущий владелец лил мопар, но за мопаром не наездишься...и еще помню в 90-х друг привозил форд какой-то с америки и у него как-раз была канистра шеврон в багажнике))
Quote (Cherokee2007)
процесс лицензирования предусматривает затраты, а время сейчас тяжелое.. я до сих пор встречаю руководства по эксплуатации, где предписано использование DOT3, хотя уже давно все производители выпускают DOT4. Dexron II, когда все уже используют Dexron III и т.д. И вообще очень печалит автомобильная промышленность.. капот на новую импрезу из стали, хотя раньше были лёгкие алюминевые. Крылья на предыдущем X-Трейле пластиковые - на новом железные и т.д. Шумоизоляция, как впрочем и качество Тойот вообще становится ниже пояса!!! Такое впечатление, что мировой автопром движется навстречу Автовазу!!!
А масло Mobil 5w30 ESP Formula хорошее, несмотря на то что его нет в каталогах и ркомендациях производителей!!!
vel, да я не спорю, я удивляюсь. А насчет остального - так это касается буквально всего и уже лет двадцать по крутой наростающей(
Но , все-таки, лицензия - весчь серьезная и добровольная, в отличии от сертификации.
Не знаю... wink А уже три года почти,на "минералке" Мопар 5w30 (по "мануалу") езжу и ничо,мотор впоряде!... tongue
А ничо и не будет...просто менять чаще, не в каждом магазе есть, цена..ну и моющие свойства у полусинтетики получше всетаки. А в принципе мотор на любом качественном масле (а 5.2 то даже на неочень качественном) при регулярной замене будет ездить
Domkrat, я меняю раз в 5-7 тыщ км... wink И проблем с наличием в магазах вродь не было.. smile Но запасик (канистра+фильтр) всегда вожу с собой!... tongue
Stratovarius, согласись, мопар не в каждом магазе есть. Даже ябы сказал только в узко специализированных.А масло поменять-обычно процедура типа "О-пора менять-взял и поменял". И не всегда удобно из-за этого ехать куда-то
Domkrat, ну я в "глухих" местах лил,иногда, и разное "другое"... wink
А так,обычно,в паре магазов оно всега есть... wink
Мне от дома за мопаром неудобно ездить)))к томуже решил на полусинтетику перейти...по опыту разбора древних мото-движков на полусинтетике они чувствовали себя лучше чем на минералке. А вот на синтетике иногда хуже...а иногда лучше, от конкретного экземпляра зависит. Как-то так
Ну....вобщем да...наверное как то так...мож ты и прав... wink
А еще слышал что мопар это мобил и есть, только упаковка другая))
Domkrat, ну может и так...Мопар же ничо не производит... cool
Заливаю синтетику Хадо 5-40. Вполне адекватное масло, как показывает семилетняя практика у более чем сотни машин на работе.
извините, но у меня от Хадо только отрицательные мнения..
В общем не первый раз сталкиваюсь с таким недоверием, но тут у меня реальный опыт. Тем более, я про масло, а не про присадки. А масло они торгуют голландское, которое другим путем к нам не попадает, ну а добавляют они туда свою присадку или нет не озабачивался. С меня достаточно, что даже тазики выхаживают у меня на работе под 80 тыков даже без регулировки клапанов, а раньше на двух-трех из двадцати делали капремонт при таком километраже. Конечно специально не считал, но общий пробег на этом масле только по тому парку машин, что я наблюдал составил десятка полтора два лямов. Да и разбирать движки приходилось по другим причинам - износ в пределах заводских допусков.
Так что голая статистика. Но переубеждать никого не хочу. Сам же лил его в том числе и в эльку, когда та была еще на гарантии - ноу проблемс, как говорят наши заклятые друзья :).
у Хадо при одинаковой маркировке SAE можно найти две совершенно разных "синтетики" - гидрокрекинг и честный "PAO". так что приходится читать надписи мелким шрифтом на банке.
Quote (Stratovarius)
такая же байда. следую мануалу. но млин в морозы ниже 20-ти ..уже не айс. В такие морозы хочется чего-то полусинтетического...Только вот что купить? для 4-х литрового АМС 242?
Leonik, да не парься!... wink Эксперименты с маслом,они это..того... cool Тут не как в пословице про кашу!.. tonguebiggrin
Советы от дилера....
Запуск бензинового двигателя при низкой температуре воздуха
В заводских условиях автомобиль подготавливают для эксплуатации при температуре не ниже - 25?С. Для эксплуатации автомобиля при более низких температурах его необходимо подготовить специально, а именно:
- Залейте моторное масло с соответствующей вязкостно-температурной характеристикой – для температур ниже - 25?С SAE 5W-40, 0W-40, 5W-50 и т.д. ;
- Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее, при необходимости долейте воду до отметки MAX. Аккумуляторная батарея должна быть хорошо заряжена (плотность электролита 1,28-1,29; для температур ниже -30?С – 1,30);
- Проверьте концентрацию антифриза – для низких температур она должна составлять примерно 60% (но не выше, иначе падает эффективность антифриза);
- В холодное время года необходимо заправлять автомобиль качественным "зимним" бензином соответствующей марки, который отличается увеличенным давлением насыщенных паров. В соответствии с ТУ 38.401-58-171-96, введенных в г. Москве с 15 декабря 1996 г., в период с 1 октября по 1 апреля давление насыщенных паров бензина всех марок должно соответствовать диапазону от 65 до 100 кПа. Заправка качественным бензином позволяет существенно улучшить пусковые и эксплуатационные свойства двигателя и продлить срок службы свечей зажигания. Постарайтесь найти в Вашем районе заправочную станцию, продающую качественный бензин, и заправляйтесь только на ней.
  • Seman3
  • Maverick_E
    • 20 Комментариев
    • 29633 Просмотра
    • 189915 Просмотров
    • 433338 Просмотров
