Привет всем!
Купил Гранд Чироки, 3.0 CRD, 2006г. При разгоне появляется гул в заднем мосту, когда газ сбрасываеш гул проходит.
Читал в книге ,что можно регулировать редуктор. Можно ли самостоятельно отрегулировать задний редуктор.
