Колеса на Коммандер
Всем привет,
Задался прикупить колесики на Commander 3 литра дизель на лето с дисками.
вот нравиться мне "толстая" - высокая резина, диски как я понял можно ставить не ниже 17 ых - родные, из-за тормозов.
Просите за сумбур, ))) - собственно вопрос, какие колеса мона воткнуть в него, чтоб по злее смотрелся.
P;s
лифтовать не хочу, в говна на нем тоже не собираюсь......
  • Ответы 147
  • Просмотры 66,1k
  • Я себе поставил 265/65 R17 Машина не лифтована. Нигде не цепляет.   Внешне намного лучше, чем на штатных.
  • Отчитаюсь для статистики: BFG MT KM2 265/70R17 диски условно штатные с вылетом 50,8 проставки-расширители колеи 25мм Лифт OME MD 2''   При ровном  руле все ок. При вывернутом - колесо трет о пла
  • Да фигня эта полная. Вообще они считаются временным решением просевшей подвески. И на сколько я знаю на Джипах не используются. Тут ходы подвески совсем другие, другие нагрузки. У меня лифт проставка
Значит буду пробовать.
Калькулятор обещает при размере 265х70хR17 прирост 2.7см против штатного размера.
Изменено пользователем Priot
резиной 275/65 R18 и лифтом OME 2" HD + проставки под задние пружины 2 см.
Мужики, никто такие не ставил и не примерял что ли?
Написал это сообщение в топик про размер резины, а потом наткнулся на этот, поэтому дублирую и сюда. Может кому интересно будет. Не взыщите :wacko:
Про зимнюю резину.
В зиму 2014-2015 решил въехать на новой резине. Всё предшествующее лето убивал 5-ю хаку... Убил. :mad:  Протектор нормальный, но геометрия полностью потерялась, даже при езде - как на кривых колесах едешь...
Выбрал Yokohama Geolander I/T S без шипов в размере 245-70-17. Размер угадал, ничего нигде не задевает. Клириенс стал чуть выше. По шуму сразу почувствовал полный кайф. По сравнению с полностью потерявшей шипы Хакой №5, не шумит вообще! :D Управляемость хорошая. Асфальтовую колею держит, не рыскает.
По зиме:
  • голый лед - торозит чуть хуже шиповки, но тормозит!
  • прикатанный снег - как на асфальте
  • всякая снежноледянная каша - без проблемм
  • рыхлый снег - прет  "мама не горюй", не закапывается
  • снег с настом - прет пока на пузо окончательно не сядет
  • в поворотах на льду и укатанном снегу - сносы чуть больше чем у Хаки.
Вывод - резина очень понравилась. Износ за зимний сезон почти не заметен. Проходимость лучше чем у Хакапеллиты.
Уважаемые комрады,
нужно на лето поставить диски + резина на мой commander. присмотрел в сборе :
18"
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/diski_s_rezinoy_dlya_grand_cherokee_wh_525745864
или
265/50 R20 / ET 50
http://diski-mercedes.ru/diski/jeep-grand-cherokee-p-642.html
Подходят ли диски с новых Grand Cherokee на Commander ?
Лифт OME MD 2''
При ровном  руле все ок. При вывернутом - колесо трет о пластиковый подкрылок. Не сильно. Соответственно в поворотах задевает.
Картинки:
До болта подвески зазор нормальный
При ровном руле зазор 15мм до подкрылка
При вывернутом зазора нет
ФОто машины целиком
Сзади
в этой же теме:
Параметры родных дисков на Коммандере: PCD: 5*127 Dia: 71,5 мм ... ET43.8
Жирным выделены совпадающие параметры.
Вылет на WK 50.8, на WK2 56 мм.
Вылет, кстати, 50.8мм на штатных ;)
Вылет штатных дисков на Коммандере  ЕТ43.8  :up:
@Van777,
Вот это открытие для меня. Что то все время был уверен, что 50.8, как на ВК. Мои штатные как #1 на страничке http://xkjeeps.com/xk_wheels.htm
Надо будет посмотреть запаску треснутую в гараже.
Вот как то так:
PCD: 5*127 Dia: 71,5 мм Гайка: 1/2" 7.5x17 ET43.8   -  Jeep Commander
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WH
17*7,5" вылет 50,8мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
235/60 R17
245/65 R17
18*7,5"
шины
245/60 R18
SRT8 20"*9,0 (передние) 20"*10" (задние) вылет 34,75мм (передние) 50мм (задние) Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
255/45R20 (передние)
285/40R20 (задние)
245/45R20 (Европа -передние и задние)
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WJ(WG)
16x7.0" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
225/75 R16
245/70 R16
17*7,5" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
Размерность дисков Grand Cherokee ZJ
16*7,0 Болты 5x127
17*7,5 Болты 5x127
А резины 265/70 R17 нигде не значится :)
Это рекомендованные варианты без лифта, подрезания, подгибания и.т.д.
На лето поставил 255/60/18 (Hankook dynapro atm rf10).
Лифта нет. Не трет. Доволен.
Лифта нет. Не трет.
Путают меня метрические размеры,то ли дело 32 дюйма на 17 радиусе - все сразу ясно :D
Не трет потому что установленный размер = 30 дюймам. А хочется 32 :)
Хоти на здоровье - к твоим вопросам мой пост не относится. :)
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, хочу обновить диски на Командира, вылет побольше сделать, и резину поставить 265\65\17
Такие вроде идеально встанут как думаете ?  Дизайн на любителя конечно, но на безрыбье.....
https://market.yandex.ru/product/11957415?hid=166068&CAT_ID=922145&gfilter=2142397918%3A10~40&gfilter=2142397921%3A-5134420&gfilter=2142397923%3A-5085777&how=aprice&show-old=1
Изменено пользователем ltybc
Дизайн дело наживное, а вот производитель ...  :huh:
За такие деньги реально купить почти новые оригинальные от Вранглера, размеры одинаковые со стоковым и качество на высоте, а смотрится как оригинал. За эти деньги могу продать вам свои, третий комплект, не пригодился, оригинал, состояние новых.
Изменено пользователем kee
За эти деньги могу продать вам оригинал б\у, ровные.
Аналогично. Только к весне ближе, как отлифтуюсь...-)
Мне надо вылет к 10 ближе, стандартные колеса с вылетом 43 у меня есть. И с вылетом 40-50 полно новых дисков. А с вылетом около нуля дорого, в районе 10 тыр, за колесо, я не готов.
Не знаю какой у Вранглера в стоке вылет. Если не сложно скиньте
Вылет 44,45. Остальные параметры одинаковые
у меня второй комплект на летних шинах стоит, авто в подписи
С вылетом ближе к 10 ступицы могут стать расходным материалом.
п.4.9 Правил
Семнашки с нулевым вылетом 127*5 есть штамповки orw относиьельно недорогие. Но тут правильно упомянули про скоротечную жизнь ступичных подшипников. Из литья там всякие американ рэйсинг или типа того, но они дороогие
Это типичный миф среди владельцев стоковых машин. Примерно как мифы об ужасах расхода на американских авто среди владельцев жигулей.
Чтобы ступицы пошли в зону риска, надо -50 и 35 колеса МТ. И то не факт и не сразу.
Я тоже на это надеюсь)) Натянул 265/70R17 BFG KM2 на стоковые диски от WJ с дюймовыми проставками. Сейчас езжу и слушаю гул протектора))
На форуме я читал что многие ездят на проставках и дисках с вылетом и с 20 диаметром, сам лично смотрел в Москве Командира на  20 колесах с проставками.
Нулевой вылет многовато, 10-20 самое то. По поводу нагрузки:  я так понимаю вылет 10 - это колесо торчит наружу относительно штатного на 3,5 см (грубо).
Колеса будут на 265, что шире на 2см от штатных 245. То есть по сантиметру с  каждой стороны. Итого чистый вылет  на 2.5 см.
Плюс то что я езжу максимум 60-70 в городе, и годовой пробег 15 тысяч в год.
Просто на штатных колесах он вообще не смотрится, НИКАК.
Нулевой вылет многовато, 10-20 самое то. По поводу нагрузки:  я так понимаю вылет 10 - это колесо торчит наружу относительно штатного на 3,5 см (грубо). Колеса будут на 265, что шире на 2см от штатных 245. То есть по сантиметру с  каждой стороны. Итого чистый вылет  на 2.5 см.
Нее, от вылета диска колесо торчит на 3,5см, плюс от резины на (265-245)/2=10мм. Итого 45мм=4,5см
Я в том смысле, что если мерить от внутренней стороны покрышки. А наружу да, еще 1 см прибавится.
@ltybc, да, от элементов подвески и ходовой, да теоретически примерно на 2.5 см увеличится зазор до резины
Изменено пользователем maksimus81
Подскажите, если с вылетом 30 взять диски,  визуально выйдет колесо наружу относительно штатного диска, или это будет не заметно?
@ltybc, я на прошлой странице фотографии выложил коммандера с 265\70\17 с вылетом 25 мм. За верхнюю часть фальш-расширителей резина не вылезает. Визуально все красиво, только забрасывает гуаном низ дверей и задний бампер.
Сейчас решил спереди поставить проставки 25 мм, а сзади не ставил. Если не знаешь, что так оно есть, то и незаметно
  • atos1981
  • mishaam
  • AlexKAV
  • Wurik
  • Mira_beta
  • porokin
  • Andrey1979
  • Vlad57
  • AS8
  • tyha_
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174828 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17082 Просмотра
    • 422589 Просмотров
