Колеса на Коммандер
Mazay
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Коллеги, кто знаком с резиной Federal Couragia A/T ?
Юзал оную в двух вариантах. (белая и черная надпись) Вроде таньвань производит. Вполне норм, не хуже всяческих гиславетов!
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Значит буду пробовать.
Калькулятор обещает при размере 265х70хR17 прирост 2.7см против штатного размера.
Изменено пользователем Priot
51
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
резиной 275/65 R18 и лифтом OME 2" HD + проставки под задние пружины 2 см.
Мужики, никто такие не ставил и не примерял что ли?
Написал это сообщение в топик про размер резины, а потом наткнулся на этот, поэтому дублирую и сюда. Может кому интересно будет. Не взыщите :wacko:
Про зимнюю резину.
В зиму 2014-2015 решил въехать на новой резине. Всё предшествующее лето убивал 5-ю хаку... Убил. :mad:  Протектор нормальный, но геометрия полностью потерялась, даже при езде - как на кривых колесах едешь...
Выбрал Yokohama Geolander I/T S без шипов в размере 245-70-17. Размер угадал, ничего нигде не задевает. Клириенс стал чуть выше. По шуму сразу почувствовал полный кайф. По сравнению с полностью потерявшей шипы Хакой №5, не шумит вообще! :D Управляемость хорошая. Асфальтовую колею держит, не рыскает.
По зиме:
  • голый лед - торозит чуть хуже шиповки, но тормозит!
  • прикатанный снег - как на асфальте
  • всякая снежноледянная каша - без проблемм
  • рыхлый снег - прет  "мама не горюй", не закапывается
  • снег с настом - прет пока на пузо окончательно не сядет
  • в поворотах на льду и укатанном снегу - сносы чуть больше чем у Хаки.
Вывод - резина очень понравилась. Износ за зимний сезон почти не заметен. Проходимость лучше чем у Хакапеллиты.
Уважаемые комрады,
нужно на лето поставить диски + резина на мой commander. присмотрел в сборе :
18"
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/diski_s_rezinoy_dlya_grand_cherokee_wh_525745864
или
265/50 R20 / ET 50
http://diski-mercedes.ru/diski/jeep-grand-cherokee-p-642.html
Подходят ли диски с новых Grand Cherokee на Commander ?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Отчитаюсь для статистики:
BFG MT KM2 265/70R17
диски условно штатные с вылетом 50,8
проставки-расширители колеи 25мм
Лифт OME MD 2''
При ровном  руле все ок. При вывернутом - колесо трет о пластиковый подкрылок. Не сильно. Соответственно в поворотах задевает.
Картинки:
До болта подвески зазор нормальный
При ровном руле зазор 15мм до подкрылка
При вывернутом зазора нет
ФОто машины целиком
Сзади
в этой же теме:
Параметры родных дисков на Коммандере: PCD: 5*127 Dia: 71,5 мм ... ET43.8
Жирным выделены совпадающие параметры.
Вылет на WK 50.8, на WK2 56 мм.
386
Вылет, кстати, 50.8мм на штатных ;)
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вылет штатных дисков на Коммандере  ЕТ43.8  :up:
386
@Van777,
Вот это открытие для меня. Что то все время был уверен, что 50.8, как на ВК. Мои штатные как #1 на страничке http://xkjeeps.com/xk_wheels.htm
Надо будет посмотреть запаску треснутую в гараже.
732
Вот как то так:
PCD: 5*127 Dia: 71,5 мм Гайка: 1/2" 7.5x17 ET43.8   -  Jeep Commander
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WH
17*7,5" вылет 50,8мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
235/60 R17
245/65 R17
18*7,5"
шины
245/60 R18
SRT8 20"*9,0 (передние) 20"*10" (задние) вылет 34,75мм (передние) 50мм (задние) Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
255/45R20 (передние)
285/40R20 (задние)
245/45R20 (Европа -передние и задние)
Размерность дисков/шин Grand Cherokee WJ(WG)
16x7.0" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
225/75 R16
245/70 R16
17*7,5" Вылет 50,8 мм Болты 5*5 (5*127 мм)
шины
235/65 R17
Размерность дисков Grand Cherokee ZJ
16*7,0 Болты 5x127
17*7,5 Болты 5x127
51
А резины 265/70 R17 нигде не значится :)
732
Это рекомендованные варианты без лифта, подрезания, подгибания и.т.д.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
На лето поставил 255/60/18 (Hankook dynapro atm rf10).
Лифта нет. Не трет. Доволен.
51
Лифта нет. Не трет.
Путают меня метрические размеры,то ли дело 32 дюйма на 17 радиусе - все сразу ясно :D
Не трет потому что установленный размер = 30 дюймам. А хочется 32 :)
364
Хоти на здоровье - к твоим вопросам мой пост не относится. :)
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Здравствуйте, хочу обновить диски на Командира, вылет побольше сделать, и резину поставить 265\65\17
Такие вроде идеально встанут как думаете ?  Дизайн на любителя конечно, но на безрыбье.....
https://market.yandex.ru/product/11957415?hid=166068&CAT_ID=922145&gfilter=2142397918%3A10~40&gfilter=2142397921%3A-5134420&gfilter=2142397923%3A-5085777&how=aprice&show-old=1
Изменено пользователем ltybc
Дизайн дело наживное, а вот производитель ...  :huh:
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
За такие деньги реально купить почти новые оригинальные от Вранглера, размеры одинаковые со стоковым и качество на высоте, а смотрится как оригинал. За эти деньги могу продать вам свои, третий комплект, не пригодился, оригинал, состояние новых.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: Commander CRD 2007
За эти деньги могу продать вам оригинал б\у, ровные.
Аналогично. Только к весне ближе, как отлифтуюсь...-)
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Мне надо вылет к 10 ближе, стандартные колеса с вылетом 43 у меня есть. И с вылетом 40-50 полно новых дисков. А с вылетом около нуля дорого, в районе 10 тыр, за колесо, я не готов.
Не знаю какой у Вранглера в стоке вылет. Если не сложно скиньте
160
7 полный сток
Вылет 44,45. Остальные параметры одинаковые
у меня второй комплект на летних шинах стоит, авто в подписи
С вылетом ближе к 10 ступицы могут стать расходным материалом.
п.4.9 Правил
386
Семнашки с нулевым вылетом 127*5 есть штамповки orw относиьельно недорогие. Но тут правильно упомянули про скоротечную жизнь ступичных подшипников. Из литья там всякие американ рэйсинг или типа того, но они дороогие
Это типичный миф среди владельцев стоковых машин. Примерно как мифы об ужасах расхода на американских авто среди владельцев жигулей.
Чтобы ступицы пошли в зону риска, надо -50 и 35 колеса МТ. И то не факт и не сразу.
386
Я тоже на это надеюсь)) Натянул 265/70R17 BFG KM2 на стоковые диски от WJ с дюймовыми проставками. Сейчас езжу и слушаю гул протектора))
7 2006 год
европеец
QD II Limited
На форуме я читал что многие ездят на проставках и дисках с вылетом и с 20 диаметром, сам лично смотрел в Москве Командира на  20 колесах с проставками.
Нулевой вылет многовато, 10-20 самое то. По поводу нагрузки:  я так понимаю вылет 10 - это колесо торчит наружу относительно штатного на 3,5 см (грубо).
Колеса будут на 265, что шире на 2см от штатных 245. То есть по сантиметру с  каждой стороны. Итого чистый вылет  на 2.5 см.
Плюс то что я езжу максимум 60-70 в городе, и годовой пробег 15 тысяч в год.
Просто на штатных колесах он вообще не смотрится, НИКАК.
386
Нулевой вылет многовато, 10-20 самое то. По поводу нагрузки:  я так понимаю вылет 10 - это колесо торчит наружу относительно штатного на 3,5 см (грубо). Колеса будут на 265, что шире на 2см от штатных 245. То есть по сантиметру с  каждой стороны. Итого чистый вылет  на 2.5 см.
Нее, от вылета диска колесо торчит на 3,5см, плюс от резины на (265-245)/2=10мм. Итого 45мм=4,5см
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Я в том смысле, что если мерить от внутренней стороны покрышки. А наружу да, еще 1 см прибавится.
386
@ltybc, да, от элементов подвески и ходовой, да теоретически примерно на 2.5 см увеличится зазор до резины
Изменено пользователем maksimus81
7 2006 год
европеец
QD II Limited
Подскажите, если с вылетом 30 взять диски,  визуально выйдет колесо наружу относительно штатного диска, или это будет не заметно?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegas
    • Gneush54
    • Ishinart
    • OWK
    • Pag80
    • Nik2001
    • Mazaxuct
    • Егор мск
    • Фургон
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
