ШРУС на Либерти
ЛевШерунтаев
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Да я вообще поступил  проще, открутил тягу поперечного стабилизатора, нижнюю шаровую и открутил эту вилку от нижнего рычага. паук вывесил, ногой наступил на рычаг ( дабы не мешал), монтировкой подковырнул полуось дабы енная вышла с зацепа в редукторе, вилку амортизатора потянул за низ на себя ( она сыграет на верхней резинке) но без фанатизма,один край перекинул через полуось, потом ее отвел в сторону и вытащил полуось, полуось следует вытаскивать аккуратно, дабы не повредить сальник ...
151
8 CRD 2006
Не, разобрать-то без проблем, а вот потом пододвинуть вилку аморта к месту крепления на рычаге у меня почему-то очень туго получается....чё не так делаю?
111
5 crd
limited
2002г
А по конкретнее, что такое *туго* получается?
Изменено пользователем YJeep
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня такое получалось только на первых (по моему , пилотный экземпляр) Влад Спрингс - верхний и нижний концы витков были с разных сторон и нельзя было оба расположить "внутрь" . Пришлось отпускать стойку от кузова , "ловить" рычаг , а потом притягивать опору стойки к кузову .
Когда пришел второй (исправленный) вариант - развернул концы обоих витков внутрь - сразу все встало .
151
8 CRD 2006
Спасибо, посмотрю куда у меня концы витков смотрят....Кстати, Константин, может есть старый вал удлинитель или знаете где узнать диаметр вала в месте расположения сальника для того чтобы изготовить заглушку в сальник?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@andybel,можно измерить входной диаметр у снятого Вами привода ( у внутреннего шруса...)  :hi:
.после замены ступицы и привода
151
8 CRD 2006
Не, на снятом я и сам могу измерить, мне ВАЖНО знать размер (диаметр) вала в месте посадки на сальник ЗАРАНЕЕ чтобы опять же заранее изготовить (подобрать) заглушку и не остаться без колёс как минимум на день......т.е. снял привод, вытащил вал удлинитель, поставил заглушку и можно ехать утром на работу, хоть и без привода, но можно....
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
  :huh: я под этими словами понимал что у вас привод новый а старый в гараже валяется... :hi: значит привод старый? и зазор вала удлинителя - внутр. шруса по шлицам на месте?
151
8 CRD 2006
Сейчас сам привод новый и ступица новая, а вал удлинитель старый....вот и хочу снять привод вместе с удлинителем и поставить заглушку чтобы хоть как-то можно было какое-то время ездить т.к. машина нужна каждый день, да и понять надо что гудит, ступица или вал, или подшипник вала, или что ещё.....
238
Автомобиль: Jeep 2
сам привод новый
,старый привод в металлоломе? если нет:good:  - по нему нельзя измерить внутр шрус отв= диаметру вала-удлинителя ?
151
8 CRD 2006
Нет, старый привод в гараже, но толку-то от него? Сальник насколько я понимаю не по гранате располагается, а по валу удлинителю, причём в месте утолщения вала т.е. не у края....
949
диаметр можно на снятом левом приводе измерить, если он есть конечно...
и со снятым приводом ступицу стянуть не будет лишним
151
8 CRD 2006
Это как? Ступица ведь крепится тремя шпильками с головкой Е профиля и гайкой к ШРУСу....поскольку ШРУС не предполагается, то остаются только шпильки....или ещё как-то можно закрепить?
949
...  ну на машинах "only 2WD" как то ступица передняя стягивается, иначе пойдет в разнос и развалится - где то на форуме про это tracker99 писал...
151
8 CRD 2006
....если только поставить вал от старого наружного ШРУСа и притянуть ступичной гайкой.....
238
Автомобиль: Jeep 2
привод? ступица? и почему ? от раздатки при АКПП момент передается на передок  при  "only 2WD" ? от того что вместе с колесом крутится?.... или еще что?
я может чего не понимаю- а колесо тогда на чем будет держаться?
151
8 CRD 2006
Я так понимаю, Arny-xxl имел ввиду, что трёх шпилек которыми крепится ступица как бы недостаточно и колесо может просто оторваться....
949
Я так полагаю: если ступицу не стянуть, то её подшипник начнет "гулять" и со временем пойдет в разнос. Возможно для кратковременного теста ступицу можно и не стягивать.
238
Автомобиль: Jeep 2
@andybel, вы полагаетае что колесо и на шрус опирается? это вряд ли...он шарнир...
 если ступицу не стянуть, ...а если стянуть- колесо не на 5 шпильках которые в ступице ? на 3-х колесах экспериментировать ? это ново... :blink:
238
Автомобиль: Jeep 2
если эти шпильки порвуться то никакие стопорные ( отсутствующие у Вас) колечки не удержат ступицу и все вылетит нахрен вместе с валом привода+ приводом...
да и шрус на продольные нагрузки помойму не расчитан особо...так что его гайкой колесо к ступице не притягивается - ступица к гранате наружней или наоборот - это да...
238
Автомобиль: Jeep 2
8 CRD 2006
Не, тут Вы не правы, ступица кроме шпилек ещё и ступичной гайкой притягивается....через поворотный кулак жёстко к гранате наружнего ШРУС....
238
Автомобиль: Jeep 2
ну да конечно.... :D  и все это жестко удерживается друг за друга в мосту стопорными колечками.... :D
ну а чтобы закрепить ступицу гранату наружную( я так понимаю половину от нее) будете отдельно вставлять? .... к чему тогда она крепится то будет?
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Друзья не спорьте,тянуть надо с моментом,нельзя перетягивать и недотягивать,имею печальный опыт.
151
8 CRD 2006
В общем, я так понял, что наружнюю гранату ставить обязательно....Вопрос с диаметром вала удлинителя в месте посадки сальника остаётся открытым....
964
Я тоже так считал : на многих авто такая ступица , но в теме "Ступичный подшипник" меня переубедили . Аргумент железный - на моноприводных авто точно такие же ступицы и никаких ШРУСов . Т.е. подшипник преднатянут своей завальцовкой .
151
8 CRD 2006
Кость, так что, наружнюю гранату ставить не обязательно и достаточно стандартных трёх шпилек?
964
@andybel, а граната не помогает держать ступицу на кулаке . В некоторых моделях затяжка гранаты сжимает внутренние кольца двухрядного подшипника .
Я не нашел в каталогах моноприводного КаДжея , но утверждают что на него ступицы те же . Вот тут я аргументированно заблуждался  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34034-mozhno-li-ezdit-sniav-perednie-privodnye-valy-i-n/?hl=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0&do=findComment&comment=891602
238
Автомобиль: Jeep 2
для того чтобы крепление шруса в ступице не ослабло и сберечь шлицы....или когда сам подшипник ступицы ЗАтягиваете конический ...например made in USSR "бобик"post-27284-0-74322100-1438242179_thumb.jpg
ну а made in USA-"dogik - корпус упирается во внутр.вращающееся кольцо ступицы и притягивается к ней гайкой - как это может влиять на зазор в ступичном подшипнике? стопор вырвать былобы нечего делать тогда не так ли?...вы имели опыт на  авто .....поделитесь?
151
8 CRD 2006
Ой, спасибо за тему....забыл как-то что такая была, причём сам же и отвечал в ней, но...забыл - :))
В общем, я пришёл к выводу, что можно просто снять привод с удлинителем, изготовить заглушку для сальника, поставить ступицу на штатные шпильки и всё, никакие болты и гранаты ставить смысла не имеет....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Stas_306
