Вой-гул спереди
Подкажите, что может гудеть???
Взял гранда со смещением моста после удара. Думал, что воет т.к. передний кардан задевает за выхлоп из-за смещения моста. Но сегодня забрал от кузовщиков(заменили все 5 рычагов, поставили мост на место) - та же беда. Осталось сделать только развал-схождение, но не думаю, что это повлияет.
Гул начинается практически со старта и нарастает с набором скорости. Также этот гул слышен при торможении почти до остановки. Похоже на трение железа по железу. Источник по ощущениям где-то под водителем. Передний кардан менял. На сервисе подняли машину на подъемнике, погазовали, сказали что ничего не слышат. Что может быть? Мост же так себя не ведёт? Сам думаю на раздатку. Она может так гудеть? Диагностируется как-то?
зы: раздатка квадра-драйв.
зызы: Ещё есть пощёлкивание при движении с вывернутыми колёсами. Шрусы не могут быть причиной воя при руле пярмо???
Изменено пользователем mihael87
думаю что виноват либо какой то ступичный подшипник, либо тот что на полуоси стоит со стороны удара, хотя могут и с обеих сторон накрыться, так что проверь их для начала. Потом уже можно зазор между шестерен в дифе проверить если остальное норм.
Гула нет при движении без газа. Ступичные могут так себя вести?
А ты уверен тогда что гул от моста идет?! Может это болт на глушаке оторвало и оттуда вой при газе стоит?!
Может подшипники в мосту :wizard:
Свозил в сервис по джипам. Сделал Развал-схождение и диагностику. Нашли разбитый левый ступичный подшипник. Будет через неделю. Поменяю-отпишусь.
меняй, заодно жидкости в мосту поменяй :)
А где есть ваще? Я тебя уже полчаса жду.
Апну темку.
Отвёз джипа другому спецу, который занимается WJями. Он поменял разбитую ступицу, заодно шрус и шаровые :). Эффекта ровно ноль.
Спец говорит, что троллейбусный гул - это мост. Подшипники, либо главная пара. Он склоняется к главной паре и рекомендует поменять мост.
Кто знает, как точно установить причину гула в мосту?
Я думаю попробовать поджать зазор в главной паре - если гул изменится - значит это она. Или я ошибаюсь?
Если это главная пара, то целесообразнее взять контрактный мост т.к. у нас хрен найдёшь спеца, который её отрегулирует.
А вот если это подшипники, то их без проблем можно заменить...
@mihael87, Мост как я понял сместился от удара!! то нужно вскрывать редуктор смотреть что там!! не погнуло ли чулки!! на гнутом мосту пятно контакта выставить практически нереально!! в твоём случае ВСКРЫТИЕ покажет!! :hi: :hi: :hi:
Изменено пользователем JEEP959
@mihael87, а ты кстати не пробовал без переднего кардана проехаца!? останется гул или нет при этом?!
такая же проблема по ходу.. но не совсем...
воет/гудит ток при 4ВД фуллтайм (у мну 242я раздатка) и ток при скоростях от 70 и выше , и ток при газе... т.е. накатом - тишина...
на 2 вд тож тишина...
масло в мостах менял с год назад гдето
И моя на днях завыла. Сначала иногда при движении подрыкивала спереди, затем постоянно при наборе скорости ок 80-ти. Это все после лифта 2" и еще посидел в воде несколько часов пару раз по двери. Ранее при таком звуке менял одну ступицу. Масло заменено было до водных процедур. Теперь по ходу надо все глядеть и масло и кардан и ступицы и мост :angry:
@Butch, наскока помню, было написано, после приема водяных ванн заменить масло в мостах, про раздатку правда не помню.
я ванны не принимал - ток лужи проезжал.... кстати да мож совпадение но после установки новых пружин услышал... проставки на 2" уже стояли но мои пружитны передние сильно просевшие были и с проставками реальный лифт был 1см, поставил новые пружины (лифт составил теперь честные 2 дюйма) и выехав на трассу через день услышал этот вой/гул...
вобщем покурив форум понял что смареть лучше в таком порядке:
1) хвостовик позырить (затяжка, подшипники)
2) сам кардан (к томуже после лифта 2" угол всеж изменился)
3) ступичные
4) ГП
поправте если ошибаюсь
Изменено пользователем meodin
@meodin, А карданы давно смазывал?!
ээээээ а раззи они там шприуются?
Да нет похоже, в том то и дело. Надо тебе поглядеть на заднем крестовины, могут быть изношены, и на переднем шарниры, может быть порван сальник на переднем, вода если смазку вымыла он будет выть. Я тут свой передний перебирал на днях, сальник порван, внутри водица, правда смазка была, но писец какая старая! И шлицы уже ржаветь начали. Так что рекомендую проверить и при возможности промыть и смазать. Вечного ничего нет, особенно в наших условиях!)))
загоню на днях на яму поглядю тщательно..... вчера загонял но времени мало было - визуально передний кардан нормально сальник - масло в мостах раздатке есть.... воет гудит ток при подключеном передке такшта задний кардан не при делах... на днях заеду уже капитально смареть будет проверять
Мож еще гайки подтянуть надо будет, тады спец ключ желателен.
Эт чо там за гайки где такие специальные?
Между мостом и карданом, и между карданом и раздаткой.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
В общем при разгоне воет от 70км/ч до 90км/ч, потом стихает. При сбросе газа все нормально. Подскажите, в какую сторону копать и есть ли в Омске нормальный сервис по JEEP`ам?
п.2.1 Правил
  • 7 лет спустя...
Ребятушки, а если гула нет на холостых, то в какую сторону рыть посоветуете? Замена супичных подшипников ничего не поменяла. Гул трамвайный прям от троганья и при увеличении скорости нарастает, при поворотах не меняется...
Главная пара.
17 часов назад, Осминожка сказал:
Если при работе газом меняется гул то мост .Кстати буквально недавно устранил гул тоже , у нас в Екб есть сервис который ремонтирует мосты и именно амеры.
Изменено пользователем Ni VеR
Какой именно сервис в Екб помог?
9 часов назад, Осминожка сказал:
 Гранд Моторс
  • HardRock
  • Serzhik
    • 20 Комментариев
    • 29409 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189052 Просмотра
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432771 Просмотр
