Сегодна утром вышел к машине. Завел прогреваться. Услышал какие-то странные звуки из под капота... Открыл капот и увидел что приводной ремень практически полностью развалился. И край уже болтается там, а часть ещё крутит... Машину заглушил поехал на работу на Carisma жены.
Менялся тысяч 10000 назад Contitech. До этого на многих авто ставил именно эту фирму - проблем не было. Да я на фирму и не грешу. Причина столь быстрого выхода из строя ремня в том что есть течь масла между металическим патрубком от турбины, который идёт на интеркуллер, и резонатором. Между ними резиновое колечко которое я менял но масло по прежнему сочиться.
Откуда там масло? ну это уже баян... Поставил я дополнительный маслоотделитель... переодически сливаю с него чуть масла. Но видимо часть всё таки попадает в систему надува.
Так вот про резиновое колечко. Во первых практически ни в одном каталоге его нет. Но в CX27 мне всё-таки помогли и продали его за 600р. Можно найти и дешевле, но я никак не мог ни от кого добиться именно того что мне нужно. Все предлагали какие угодно уплотнительные, но не это. В СX27 подсказали... 05175 644AA поменял. Но по-прежнему сифонит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Масла там не много, но оно как раз капает на приводной ремень. Вот его и разъело и он развалился.
Теперь ближе к теме.
В сервис на таком ремне я очкую ехать. Эвакуатор - жаба уже тут как тут... :) Хочу сам поменять. И заодно заморочиться с устранением негермитичности в сочленении патрубка и резонатора.
Подскажите как поменять приводной ремень.
Обещаю фотоотчёт по замене.
Изменено пользователем KostyaJil
  • Ответы 210
  • Просмотры 105,3k
  • Итак. Присиупим...   Для начала открываем капот и снимаем крышку мотора. Снимаем "рамку" крепления крышки. Для этого нам понадобится обычная головка на 10.   Соединение патрубка и турбины зафикс
  • 1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес) 2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес) 3. Обгонная муфта 535014010 (INA) 4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил е
  • Кому интересно: Ремень А 0019937596 - 2480 руб. Ролик А 6422001070 - 961 руб. Ролиж натяжит. А 6422001370 - 3854 руб. Эти запчасти покупал на ГЧ 2008 CRD.
Не все то золото что блестит.
Не все то золото у которого на лейбаке написано оригинал.
Не помню кто сказал....
2 часа назад, Mr.Freddy сказал:
Фин положение поправится не буду брать аналоги. Я всегда стараюсь брать оригинал по возможности. Ладно буду менять путём подбора, начну с 2195, в экзисте вроде проблем нет по возврату.
не ищите отдельно ролики... берите в сборе - у него больше шансов попасть в размеры оригинала
1 час назад, Американец сказал:
как раз к этому случаю применимо...
Вобщем "лошаре ми контаре")) первый ремень был 2203, который я писал что не подошел и был якобы длиннее (оказалось второпях не накинул на один ролик)). Но он тоже бы не подошел. Второй ремень 2196 оказался мал. Вчера поставил 2205 continental за 1600 рупей тютя в тютю подошел. Времени на установку ремня - 2 минуты (накинул, отогнул натяжитель, накинул на генератор и вуаля). Новый ролик был на 1см больше с каждой стороны. Если бы ролик был размером как заклинивший, то 2196 встал бы как родной. Аккумулятор пока на зарядке, вечером буду пробовать запустить.
Изменено пользователем Mr.Freddy
8 часов назад, Mr.Freddy сказал:
continental
Что это за ремень такой...?
Я тоже такой на Джимни взял .
Во. Сам не знаю (((
3 часа назад, феден сказал:
Во. Сам не знаю
А, всё, понял...
4 часа назад, феден сказал:
Во. Сам не знаю (((
да именно такой взял 6рк2205, фотку выложу, упаковку сохранил
Continental хорошие ремни. 2 раза себе их ставил, еще один в багажнике на всякий пожарный лежит. Пробег по 100к+ берут легко.
Машина запустилась. Прогрел, послушал, посмотрел, прокатился - все хорошо....вобщем урок усвоен. С собой всегда возить инструменты, ролики с натяжителем в сборе, ремень и др. мелкие запчасти на типа свечей. И главное делать своевременную замену, не откладывать на потом, дороже выйдет. Ролик то по моей вине заклинило, сначала забил его смазкой в ожидании пока новый придет, потом просто руки не доходили, все потом да потом, вроде и так нормально. Вот и дождался пока на киевке ролик не клинануло и ремень не слетел и инструмент на даче.
Менял сегодня - континенталь новвй полное говно по сравнением со старым гетс, прошедшим 25 тысяч, оставил старый !
сильное заявление
а чем не понравился-то?
Старый снятый, при закручивании не дает симптомов испорченного - мягкий , без трещин !!!
Новый - материал видно дешёвый, при скручивании - мало заметные вкрапления инородные, которые перейдут в трещины (
Contitech
Gates
Hutchinson
Три конторы, к которым у меня полное доверие. В порядке приоритета. Как правило Gates самый дорогой.
Вот и меня накрыло, в среду, приехал :(
Заклинил ролик натяжителя, ремень пополам.
Поставил ремень Bosch 7РК2035.
На вид ремень как ремень, с "сеточкой" снаружи, будем наблюдать...
47 минут назад, E_Gun сказал:
Сколько прошёл ремень?
А то у меня пробег 170000 км, не свистит и звуков посторонних нет. Даже в мороз.
Может озаботиться заменой, вместе с роликами ?
4 минуты назад, aepishhev сказал:
Около сотни.
Я менял его вместе с роликами, ставил INA, а сейчас посмотрел на новые, у моих старых люфтов нет, а у новых есть.
Поэтому пластиковые оставил свои, а натяжитель поставил новый в сборе, МВ оригинал.
2 минуты назад, aepishhev сказал:
Дело хорошее, но учитывая, что я отметил выше про новые ролики, 50/50.
Я бы, в такой ситуации, купив комплект, залез посмотрел на люфты и по результатам принял решение о замене.
В 27.01.2019 в 20:56, E_Gun сказал:
Около сотни.
Спасибо. Понятно .
  • 6 месяцев спустя...
почему необходимо менять ремень и натяжитель парой и во время
  • 9 месяцев спустя...
Яркий пример почему нельзя игнорировать попадание масла на ремень. В итоге порвался и остатки намотало за шкив коленвала. От переднего сальника осталась только металлическая пластина.
Вот и моя красота. За 90 км от города. 5200 руб эвакуатор , в итоге стоит в сервисе ждёт вмешательства.
Хорошо что ремень оригинал был приобретён по случаю .
1 час назад, Alex745 сказал:
Вот и моя красота
Ну так пиши полностью, какой ремень, какой пробег.... Ремень был, зачем эвакуатор и сервис? На месте поменять элементарно.....  Или ты просто решил поделится ситуацией?   :crazy:
1. Ремень был Gates
     —  Капало с резонатора (в течении ~15т.км.)
     —  Что-то шумело в районе помпы (было подтверждено в ходе диагностики что помпа имеет люфт и что-то чиркает) всё остальное (ролики, обгонная муфта генератора,  натяжной ролик и т,д,) было исправно.
2. Оригинал (ремень) был дома (100 км. от места возникновения неисправности).
Пробег на Gates был 32 т. км. (менял предыдущий хозяин).
У меня gates пробежал уже около 80ткм. Выглядит норм, лучше чем был оригинал на 120ткм. Осталось дотерпеть около тысячи до ТО.
9 часов назад, Alex745 сказал:
Ну,дык надо убирать первопричину. А она посерьёзней будет...
В 24.05.2020 в 10:08, олегТТ сказал:
Олег,под словом "посерьезней будет",что имеешь в виду?
1 час назад, olegosha сказал:
Масло там лишь следствие проблемы. Долго объяснять. Инфы полно. https://www.drive2.ru/o/b/525448911406499738/
или https://www.autoposobie.ru/otkuda-maslo-v-interkulere-razbiraemsya-pochemu-gonit-maslo-v-interkuler/
И т.д....
9 часов назад, олегТТ сказал:
И т.д....
Я почему спросил, вчера снимал резонатор для склеивания отломанных крепежей и из резонатора немного масла вытекло,этого быть не должно вообще или как?
2 часа назад, olegosha сказал:
Надо глянуть, сколько его плескается в интеркулере...
  • Алфизик
  • Neek
  • Олег Ялта
  • Alexandr233
  • kot1977
  • Сергей Фед.
    • 20 Комментариев
    • 29881 Просмотр
    • 190447 Просмотров
    • 433907 Просмотров
