Сегодна утром вышел к машине. Завел прогреваться. Услышал какие-то странные звуки из под капота... Открыл капот и увидел что приводной ремень практически полностью развалился. И край уже болтается там, а часть ещё крутит... Машину заглушил поехал на работу на Carisma жены.
Менялся тысяч 10000 назад Contitech. До этого на многих авто ставил именно эту фирму - проблем не было. Да я на фирму и не грешу. Причина столь быстрого выхода из строя ремня в том что есть течь масла между металическим патрубком от турбины, который идёт на интеркуллер, и резонатором. Между ними резиновое колечко которое я менял но масло по прежнему сочиться.
Откуда там масло? ну это уже баян... Поставил я дополнительный маслоотделитель... переодически сливаю с него чуть масла. Но видимо часть всё таки попадает в систему надува.
Так вот про резиновое колечко. Во первых практически ни в одном каталоге его нет. Но в CX27 мне всё-таки помогли и продали его за 600р. Можно найти и дешевле, но я никак не мог ни от кого добиться именно того что мне нужно. Все предлагали какие угодно уплотнительные, но не это. В СX27 подсказали... 05175 644AA поменял. Но по-прежнему сифонит. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Масла там не много, но оно как раз капает на приводной ремень. Вот его и разъело и он развалился.
Теперь ближе к теме.
В сервис на таком ремне я очкую ехать. Эвакуатор - жаба уже тут как тут... :) Хочу сам поменять. И заодно заморочиться с устранением негермитичности в сочленении патрубка и резонатора.
Подскажите как поменять приводной ремень.
Обещаю фотоотчёт по замене.
Изменено пользователем KostyaJil
  • Ответы 210
  • Просмотры 104,9k
  • Итак. Присиупим...   Для начала открываем капот и снимаем крышку мотора. Снимаем "рамку" крепления крышки. Для этого нам понадобится обычная головка на 10.   Соединение патрубка и турбины зафикс
  • 1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес) 2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес) 3. Обгонная муфта 535014010 (INA) 4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил е
  • Кому интересно: Ремень А 0019937596 - 2480 руб. Ролик А 6422001070 - 961 руб. Ролиж натяжит. А 6422001370 - 3854 руб. Эти запчасти покупал на ГЧ 2008 CRD.
13 часов назад, ASAT сказал:
Надо глянуть, сколько его плескается в интеркулере...
Для этого надо снимать интеркулер?И,если там масло,надо слить?А если не сливать и не смотреть,то пипец?
22 часа назад, olegosha сказал:
этого быть не должно вообще или как?
Не должно быть . Остальное зависит от степени износа и  запущенности процесса(турбина, мембрана вент.картера и проч.)
2 часа назад, олегТТ сказал:
Хреново.А мембрана вент.картера,это которая стоит под лобовым стеклом на правой голове?Если она,то недавно менял ее. А вчера смотрел крыльчатку турбины,вроде люфта не заметил(может по дилетантски).Олег,а у тебя нет такого и какой пробег?
Масло льет в турбину (засасывает через мембрану отделителя), если сальник распредвала износился...
Этот сальник стоит сзади головы и в него вставляется сама мембрана в сборе с патрубком.
Спойлер
11 часов назад, olegosha сказал:
Не, у меня нет. Пробег 150 тыс.
Ну , дело не обязательно в турбине.
11 часов назад, олегТТ сказал:
Понятно,тезка.Помню,что ты единственный владелец джипа.А пробег небольшой,мало ездишь?Или,в заначке еще один джип?
22 часа назад, ASAT сказал:
Это на правой под лобовым стеклом? Похоже он отдельно не меняется,только с железкой?Добраться  для снятия до него трудно?
3 часа назад, olegosha сказал:
Да, в самом углу, мешает трубка щупа, но там 1 болтик и на пару см ее можно отодвинуть. Проблема не в открутить, на люминиевом блоке все просто, проблема вытащить прикипевшую деталь. Но можно и так управиться, за часик. Этот сальник стоит как раз под маслоотделительной мембраной вентиляции, она в него втыкается.
Картинки вот, мотор мерса, не важно, у нас в этом месте еще и щуп и трубки кондея...
https://www.drive2.ru/l/10381706/
Спойлер
В 30.05.2020 в 03:19, ASAT сказал:
  Показать контент
ОК. Понял.
В 23.05.2020 в 22:42, Alex745 сказал:
1. Ремень был Gates
     —  Капало с резонатора (в течении ~15т.км.)
     —  Что-то шумело в районе помпы (было подтверждено в ходе диагностики что помпа имеет люфт и что-то чиркает) всё остальное (ролики, обгонная муфта генератора,  натяжной ролик и т,д,) было исправно.
2. Оригинал (ремень) был дома (100 км. от места возникновения неисправности).
Пробег на Gates был 32 т. км. (менял предыдущий хозяин).
    Продолжение следует :).
    Поменял я в сервисе  (в том что провёл диагностику роликов, помпы и муфты генератора) ремень , поставил машину около дома ,что от сервиса на расстоянии 1 км. и ездил на машине жены (наверное это интуиция или кто-то свыше подсказал :)) .
    Дождавшись когда пришёл весь комплект прокладок для устранения течи с теплообменника поехал в OVERDRIVE  (ЭТО САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ). Спасибо shurilla  за то что своим ответом подтвердил правильность выбора сервиса.
    Не доехав до сервиса метров 200 понял что я опять за рулём автомобиля без гидроусилитель (от меня до OverDrive около 15  км). В итоге диагностика показала что муфта генератора заклиненная ну а дальше всё понятно ...
    О чём это я, а о том что в Санкт-Петербурге не стоит рисковать как я и выбирать сервисы подобные как выбрал я перед тем как поехал в OverDrive.
На каждый сервис есть и плюсы и минусы. В том числе тут на форуме. Кому-то сделали, кому-то не смогли, кому-то отказали, кому-то цену зарядили, кому-то накосячили... Но люди меняются с годами! В разные стороны )))
В 27.01.2019 в 20:56, E_Gun сказал:
Около сотни.
Я менял его вместе с роликами, ставил INA, а сейчас посмотрел на новые, у моих старых люфтов нет, а у новых есть.
Поэтому пластиковые оставил свои, а натяжитель поставил новый в сборе, МВ оригинал.
Дело хорошее, но учитывая, что я отметил выше про новые ролики, 50/50.
Я бы, в такой ситуации, купив комплект, залез посмотрел на люфты и по результатам принял решение о замене
Прикупил себе в запас комплект роликов и ремень.
Кстати оригинальные паразитные ролики (те что на картинке) дороже всего на 200₽ роликов от INA и стоят 1080₽ (люфтов нет).
К слову сказать оригинал с номером A6422001070 стоит в 2 раза дороже.
Изменено пользователем Alex745
Очень похожи на те, что стояли у меня с завода. И, смотрю, та же гордая надпись "INA" напротив клейма от мерса:D.
19 часов назад, Alex745 сказал:
Ремень коротковат. Желательно ставить 2050.
Спасибо. В следующий раз учту.
В 16.06.2020 в 17:41, shurilla сказал:
Так давно уже разобрались - INA, это и есть оригинал...
Я просто новые паразитные ролики INA (которые сейчас поставили) покачал, а у них небольшой люфт есть.... Поэтому у INA который идёт в оригинал и на конвейер несколько другое качество нежели у того которое продаётся везде и всюду.
4 часа назад, Alex745 сказал:
Поддержу пост. Хотя и оригинал не панацея сейчас. Качество просело.
В 2017 году я брал натяжитель и ролики по номерам Крайслера. Была скидка около 40% против мерсономеров. Пришёл перепакованый мерседес. На роликах также были надписи "ina".  Люфт везде присутствовал, в сервисе тогда успокоили, сказали, что норм. 80ткм отходили и на ощупь ничего не изменилось.
13 часов назад, Alex745 сказал:
А он и должен быть..., иначе хана роликам настанет быстро...
При установке новых роликов сравнивайте болты по длине. Новые бывают короче и при обтяжки может сорвать резьбу в алюминие.
На вспомогательных роликах №8 и на натяжители стоят 203 подшипники. На вспомогательных они впаяные, а на натяжители его можно поменять. У меня на трассе он засвистел (на натяжители), а потом заклинил и порвал ремень. До ближайшего поселка где есть хоть какой-то сервис км 25. Доехал потихоньку, чтобы не перегреть, расклепали ролик заменил подшипник, заклепали клепками диаметром 4 мм, и продолжил движение.
Вопрос по натяжителю, работает всё нормально, но не нравится визуально. Натяжитель оригинал мб, возрастом 3 года и пробегом около 35т. Суть проблемы, у меня создаётся ощущение, что подвижная часть натяжителя слишком сильно отодвинута от части, которая в блоке.  И из-за этого ремень слишком близко к телу натяжителя. Может даже пилит его. Это можно исправить без замены натяжителя? Или так и должно быть плюс /минус. Я вот вообще не помню, как там всё было. Полез снимать генератор, обратил внимание.
  • 5 месяцев спустя...
ну не знаю мужики, про "за час поменять" это конечно сильно. Я провозился ровно 4 часа...) Очень долго не мог вытащить на свободу резонатор))
В 30.09.2021 в 12:13, Stror сказал:
лучше бы фото конечно, но в целом такое может быть, если ремень длиннее необходимого
2 часа назад, korobok1st сказал:
Позавчера менял резонатор на силиконовый пайп. Вытащил минут за 10 лежа под машиной на асфальте. Его нужно было развернуть и той частью с упором вытаскивать между стабом и подрамником)
21 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
пробовал снизу - вообще не вышло) а вот на верх, с какой то попытки - получилось!!!
Силиконовый пайп - тот, что за 10 рубасов в объявлении на драйв2? или что то иное удалось раздобыть? Я уже думал освоить TIG сварку и из нержы сварить....)))
21 час назад, korobok1st сказал:
нет, в какой-то ветке один из соклубников делился своим рукоделием в виде пайпа 63мм и двух силовых хомутов.
Цена вопроса 1350 рублей (в начале февраля).
Я взял под 90 градусов, ничего не задевает, от ремня далеко. На алюминиевый пайп сел как влитой ( главное силовые хомуты широкие взять) и на резионвый, кторый идет к кульку тоже (там на нем ответная часть тоже алюминиевая. Сидит все великолепно. Длину плеча нужно искать 250мм. Я на яндекс.маркете заказал) Угол 90 градусов. Я сначала хотел 45 гардусов найти, но, его хер найдешь, да и после установки 90-градусного, я как-то стал сомневаться что 45-й подойдет.
После утсановки ушел свист из под капота к стати) остались только звуки работы турбины
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
кайф, спасибо!!! давно ищу бюджетное решение
В 23.03.2022 в 21:33, Akpo6at13 сказал:
Привет! Как себя чувствует пайп,не раздувается от воздуха,масло его не разъедает? Кто производитель силикона,размер пайпа 63мм-это внутренний?И длина плеча именно 250мм,и какие хомуты ты ставил? Получается в комплекте надо 2 хомута и пайп?
1 час назад, olegosha сказал:
Ответил в личку
  • Roger
  • Serge Petroff
  • EIV
  • Володимир 80
  • Ярополк
    • 25571 Просмотр
    • 285 Записей
    • 184360 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429618 Просмотров
