Крутит но не заводится
Произошло внезапно. Встретитл по пути знакомого, стоял общался с ним пока, машина заглохла, как будто отключили зажигание. И не зводился больше посе этого. Посмотрел ошибки. Пишет ошибки всех свечей и все. Выкрутил свечу, ха... А там свечи не те, похожи как на ладе стоят. Свечи проверил работают, но мотор так и не схватывает. Проверил давление в топлевной рейке, а его нет, и бензин не идет вообще, послушал насос при зажигании, тоже не работает. Дальше решил просто посотреть масло. Масла на щупе нет вообще.
Вопрос, может ли электроника отключить подачу топлива при низком давлении и не давать его до тех пор пока не нормализуется давление???
И бак снимать не охота для того чтобы посмотреть работоспособность насоса, ИМХО он весь в стальной защите из 2мм. Стали, и открутить ее достаточно проблематично.
Как можно решить проблему с подачей топлива?
  • Ответы 64
  • Просмотры 4,7k
подача топлива с отсутствием масла на ГРАНДЕ 97 года никак не связана, можете попробовать при включенном зажигании сильно несколько раз стукнуть по баку... в идеале при этом вместо реле бензонасоса воткнуть перемычку...
заменой бензонасоса... Ещё можно контакт проверить, мож "отходит" где... :unsure: (у меня раз так было...)
А где реле находится?
А когда бензин подавался - было?.. :o:blink:
под капотом.
Я до этого в лесу застрял жестко. Но он после этого зоводился без проблем. Залазил под него смотрел провода. Все вроде цело.
Дык а масло то тут причем ? Походу его съело все
@pinki-777, берешь любой бензонасос, у друга/соседа, опускаешь в банку с бензином, шланг на рейл, клеммы на акум и заводишь. тогда будет точно ясно, в том ли дело. СигналкО не глючит?
Ну а дальше я тебе говорил без вариантов снимать бак, звонить проводку
Все вроде цело.
у меня не было контакта в разъёме на самой колбе насоса... Пошевелил и поехал дальше!.. :P
Было... Вроде бы:)
масло не причем
и, видимо, давно... :(
@pinki-777, вырезаешь люк в полу,имеешь доступ к насосу,соответственно и к фильтру!далее бак снимать не надо!я себе уже вырезал,сфотать не могу,так как нужно поднимать ковролин,а габажник полон!закрыл отверстие листом из алюминия на саморезы и проложил ПСУЛом!
http://jeep4x4club.ru/topic/14918-parni-sos-ja-zagloh/page__st__20
почитай эту тему!
Изменено пользователем Барада
ну его может не быть где угодно :lol2: надо звонить
(на Сопле у меня ваще контакта нигде нет...провод напрямую на катушку и на замок :lol2: )))))
Было... Вроде бы:)
ХА!.. А бенз то хоть есть?.. А то мож он кончился, джып за масло и принялся!.. Поел, поел (ехать то надо) да и "наелся"?.. :lol2: :lol2: :lol2:
Надо попробывать) с сигналкой не ясно. Есть сомнения что помимо штатной сигналки есть еще одна)) но брелка от нее нет, есть куча всякой хрени типа сгу, страбов и т.д. Еще не разобрался)
реле насоса тут
@Барада, люк резать лучше со снятым баком ;) а т о можно маленький костерчик устроить :lol2: или хотя-бы повредить бак
реле насоса тут
Спасибо, пойду смотреть))
да ладно.. я прям "на живую" резал... Аккуратно надо просто. :ok:
@pinki-777, кстати, с горящей лапочкой уровня топлива много раз ездил?.. :unsure:
Читаю!! мля и чешусь!! в самых нескромных местах!!! :blink: :blink: ни чо не скажу!!! :mad: :mad: :mad:
@Domkrat, Илюх,я бак не снимал,у меня защита стоит,шпильки!огнетушитель и глубоко диск не запускать!техника безопасности!!!
зачем такие жертвы? кромсать зубилом/ножницами/напильником, если надо всего-то открутить 2 шпильки сделать инспекцию/помыть бак и спокойно БОЛГАРКОЙ или ПЛАЗМОЙ резануть необходимое отверстие точно заданной формы ;) в случае чего и гайки закладные под крышку вварить (саморезы неэстетично :P надо болтики под шестигранник :crazy: )))
:lol2: 4 гайки это проблема? у меня тоже стоит...снятие бака на земле - 30-40 минут
@Stratovarius, достаточно один раз!сетка на нососе будет не прпускаемая!такой бенз продают!у меня после первого раза такое произошло! :blush::blink::angry:
@pinki-777, тебе бак снимать все равно 99%
Я, ни разу))
@Domkrat, когда срываешь 3 из 4 гаек,то занимает не 30-40 минут,а как минимум на 2 часа убитого впемени,а люк был готов и откручен насос через 20 мин и через 30 мин он уже стоял и трескал горючку!!! :P
@Domkrat, да,а если в баке3/4 бака,тосьем занимает кучу усилий!
ну когда есть сварко и болгарко это не сильно осложняет ситуацию :crazy: а гайки ОТМАЧИВАТЬ надо (а пока они отмачиваются-"промачивать" горло :alko2: )))
если в баке3/4 бака
то нужно заюзать ДОМКРАТ (а лучше проводить операцию на подъемнике с гидравлической стойкой...тогда пусть он хоть полон кирпичей :lol2: )
да ну!! 2 часа эт ты загнул!!! всё там нормально откручивается!!! вороток 1.5 метра и погнал!! :crazy: :crazy: :crazy: главное чтоб бенза немного было!! а то бак на пузо больно падает!! :crazy: :crazy: :crazy:
но люк само сабой рулит!!! :lol: :lol: :lol:
Domkrat. Шпильки то там 2 только они не откручиваются в 80% случаях и либо ломаются либо срезаются болгаркой))
@Domkrat, я не промачиваю горло при ремонте машины!и сварки нет под рукой! :P
  • Карлеоне
  • Zedex641
  • Ktmbadass
  • AlexMalush
  • maldor
  • BlindHorse
  • Михалыч81
  • Voldemarych
  • Poland
  • Vlad57
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30325 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192428 Просмотров
    • 435119 Просмотров
