Передний бампер WK - выбор и замена
YaroslavSergeev
просверлить
Да это не проблема..... - крепить как?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
введите"парктроник в бампер своими руками"или вроде этого. :up:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Поделитесь опытом.
Кто то ставил подобный бампер?  5JF80WLPAC, по всем ссылкам интернета он на наш авто, но форма в районе крыльев отличается от оригинала.
Изменено пользователем IRBIS1980
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Если у вас машина как на аватарке, то не подойдет (не считая напильника и ловких рук и кучи времени), этот от рейстайла  бампер.
7L
Судя по данным "продаванов" на сайтах, и внешнему виду (я имею ввиду верхнюю часть бампера, на фото отсутствует рельеф под фары), этот бампер как раз для до-рестайла, но визуально и по форме похож на рестайл.
Тем он и заинтересовал, но при этом форма боковой части (стык с крылом) не соответствует оригиналу, у нас там сложная кривая. Вот и спрашиваю у людей, кто ставил???
7L
Да по форме скорее от WJ, но на сайтах везде указан для WK, попросил продавца отправить фото по факту, жду!
Автомобиль: в подписи
По моим американским источникам - WJ-2004 применимость, никакого WK.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день, кто нибудь пробовал ставить неоригинальные бампера производства Тайвань?!
Интересует опыт.
я пробовал... от оригинала отличается, кузовщики их не любят, но при космической цене Мопара это единственный вариант
пластик колется на раз
Не знаю, может они разные...., но у меня новый валяется, всё поставить не могу никак.... - мне кажется он более пластичен (мягче) чем родной.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Согласен, менял правда не бампер, а нижнюю его часть, хотел тайвань взять жестянщики сказали что, это может быть песня без конца и они под это дело не подпишутся, пришлось брать оригинал. Подкрылки брал переднии, тоже тайвань, так они тоньше оригинала раза в два, на скорости правый сыграл как парус, задел колесо и разлетелся на куски, пришлось ставить оригинал.
  • 8 месяцев спустя...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Темы похожей не нашёл,если есть то перенесите.
Есть вопросы по неоригинальному бамперу - кто нибудь ставил? Какого производителя? Качество? Как садится?
п.2.1
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Где то видел объяву об бамперах из abs-пластика. Он вроде в разы лучше чем обычный. На драйве поищи
кто нибудь ставил?
Я летом ставил на рестайл MV68033744AB (MV-parts, китай), 7тыс.руб.
Из черного пластика, не тоньше оригинала, сел нормально, губа на него тоже.
Только пришлось самому делать отверстия для парктроников и омываек фар,
а также переклеивать держатели датчиков парковки с родного побитого бампера на новый.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Многие ставили и рест и дорест, вполне норм, все встает. Ну а дырки под омывалки и парктроники да, только самому сверлить.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо парни за инфу,не найду бу оригинал возьму китай-тайвань
WH SRT8 2008 Был
За бу оригинал европу конские деньги обычно просят и на разборках их мало, так как все тачки с пендосии на разбор везут. Купи неориг и не парься.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Мне как раз и нужен пендоский оригинал,потому как парктроник передний будет кастрироваться
Автомобиль: Нет
Подскажите а какая разница в бамперах Европы и америки?
WH SRT8 2008 Был
на доресте парктроников нет в америке, их там в принципе никогда не было, а на рестайл нет отверстий под омыватели.
Автомобиль: Нет
@nos710,@dzdm,
На переднем бампере? Я думал что передние парктроники это опция доступная только в комплектации оверленд.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Эта опция доступна для евролимит с 2006 года
WH SRT8 2008 Был
@nos710,@dzdm,
Да евро овер от лимитеда по опциям почти не отличается на доресте, только люк и затемение зеркал, больше отличий я не припомню. Все отличия во внешней отделки и отделке салона.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем взял я бампер,Тайвань,по толщине вроде норм,но он мягкий какой-то,посмотрим как сядет,по магазину Gordon GD3471G,что на бампере написано не посмотрел,отдал уже. Также взял подкрылок передний АРI,также мягкий но ещё и тонкий,посмотрим что выйдет
Не советую такой ставить.
Я тоже летом ставил TYG AM11016BL, повелся на дешевизну.
В итоге он оказался в 2 раза тоньше оригинала и совсем не держал форму.
В первой же поездке на дальняк (600км) он прогнулся вниз в районе верхнего рычага
и колесо протерло сквозную дыру. Пришлось подвязать там проволокой.
Затем взял б.у. оригинал в разборки, а этот выкинул в помойку.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 28rus
    • semenofartem
    • Roger
    • Alexandr42
    • Павел Ившин
      • 12363
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
