Всем привет! ))
Автомобиль: Jeep Cherokee
Всем привет! Господа, Одноклубники! Извиняюсь за наверно непонятный вопрос. Но я, хоть убей, не пойму как менять щетки стеклоочистителя лобового стекла на моем древнем и "дорогом"(1994 г.в.) Jeep Cherokee. Их надо срывать "с мясом", они приржавели?! Или так должно быть. Может меняется только щетка без держателя (пластикового наконечника)? Может кто подскажет? И возможна ли замена на универсальные? Заранее спасибо.
  • Основатель Клуба
96 037
@Martinrix, добро пожаловать в Jeep4x4club!
Вам в этот раздел http://jeep4x4club.ru/forum/123-xj/
Автомобиль: ZJ 4.0 1993
Если смотреть на щетку с внешнего торца,то дальний внешний край защелки,отгибается наружу.И после этого вынимаешь щетку..
Сам мучался,пока не подсказали)))
Изменено пользователем Лентяй1980
Спасибо! Самому подсказали, даже поменяли в кунцево! сказали, что у двух машин в мире такие "веселые" щетки ))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CinemaN
    • Gosudar
      • 5949
