Колокольчик перед запуском двигателя.
Перед тем как запустить двигатель, когда ключ в замке повёрнут в крайнее правое положение, раздаётся звуковой сигнал,подскажите нужно ли ждать когда закончится звон или заводить можно не дожидаясь окончания сигнала. Слышал что это типа самодиагностика происходит перед запуском и заводить не желательно до окончания сигнала. Кто что знает?!
На Чирке завожу не дожидаясь пока замолчит... никаких проблем небыло! :ok:
Спасибо за ответ! Больше никого не интересует данная тема?
Я так понимаю, что колокольчик звучит при запуске из-за непристегнутых ремней. Каким образом можно отключить эту фичу?
Я, например, дожидаюсь пока загорятся на приборной панели все контрольные значки и запускаю двигатель- это буквально 2-3 секунды...а после этого конечно же звучат "колокольчики" ;) , свидетельствующие, о том, что происходит диагностика всех систем- это ещё 3 секунды... Меня совсем не напрягает данный процесс... Приятно, когда все работает, и нет никаких неполадок :) ...
А функцию предупреждения водителя о непристегнутом ремне безопасности можно отключить перепрограммированием данной функции. У меня в сервисной книжке в разделе " начальные сведения об автомобиле" на 28 стр. описан данный процесс( книжка к старой модели Компасса, на новую модель книжек не было в июле прошлого года :huh: ), посмотрите у себя.
ZIZI, у меня в книжке написано, что проблема решается программированием у официалов. А что написано в Вашей книжке?
Насколько помню, написано " по желанию можно сделать либо у ОД, либо самостоятельно, следуя ...." и написана последовательность действий.Сейчас книжка в машине, если нужно будет, завтра отсканирую текст...
Про отключение статейка здесь (внизу): http://jeep.avtograd.ru/Liberty/FAQ/misc.htm
Но как я ни старался - ничего не выходит :)
ZIZI, если не сложно, посмотри пожалуйста в свою книжку.
Аleko, посмотрю, но уже не сегодня :dntknw:
Я сегодня проспала "по-страшному" и пришлось на метро ехать на работу :)
Теперь только в выходные напишу.
Вот фото странички...надеюсь сможете увеличить :blush:
ZIZI, спасибо, сделал так, как написано в инструкции- получилось, хотя у меня этого в книжке нет.
Я думаю, убрали из книжки, для того ч.б чаще обращались к ОД...
перепрограммирования ( если только это не прошивки на новые версии) ведь ОД тоже не бесплатно делают
  • 10 месяцев спустя...
У меня машинка 12 года, пробовал по всякому - не получилось(((.Правда пока машинка на гарантии поеду к дилеру ,будут скорее всего фары менять(отражатель помутнел),заодно и колокольчик отрубят......наверное)))
Камрады может кто еще у ОД узнает.Короче был у дилера ,мастер приемщик сказал,что колокольчик отключить невозможно.Вот и не пойму,может наврал,что б не возиться???
На Компасах 2012 датчик ремня срабатывает на натяжение, а не в замке ремня.
  • 8 месяцев спустя...
У меня компасс 2008г.в. Датчик работает на вытягивание ремня, на замок "колокольчику" пофиг. За два месяца владения привык пристегиваться благодаря занудному колокольчику) пойду попробую вырубить
  • 4 года спустя...
А расскажите мне пожалуйста, про этот колокольчик)))) А то у меня всегда по разному... В основном конечно "динькает" несколько раз подряд, иногда бывает молчит, я так понял это когда ремень уже потянул, и одновременно заводишь.
Было дело, перегорела лампочка поворотника и при его включении "динькало" 1 раз, ну и естественно с той стороны быстрее мигали рабочие лампочки.
А сейчас когда завожу, "динькает" несколько раз подряд и примерно через 5-10 секунд еще 1 раз. Но ничего не показывает, визуально все работает...
Я так понимаю для успокоения души нужен сканер?
1 час назад, Acovant сказал:
Ой спасибо! Я 100% не сбрасывал после замены масла, надо будет попробовать!
  • 4 года спустя...
тоже колокольчик одиночный достал. Отключил написано, было действительно связано с интервалом замены масла. А я уж переживал, думал, может какая ошибка
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30275 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192156 Просмотров
    • 434947 Просмотров
