Какие лампы на ближний свет лучше?
Seyrosh
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Надо поменять сгоревшую лампу ближнего света. Подскажите - вот эта штука разборная?
Изменено пользователем Seyrosh
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
нет!продается целиком.
Там на лампе маркировка есть что то типа HB3 или HB4.
Понятно. спасибо.
Существуют светодиодные лампы в таком исполнении?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Понятно. спасибо.
даже если существуют, не покупайте. Светить будут фигово и куда угодно, кроме дороги :)
Автомобиль: пока пешеход(
нет, цоколь H11, если машина европейка. На форисе такая лампочка стоит 1600 :wacko:
вот
night breaker plus от осрам стоит около 1.5 килорублей...нехреново так за галогенку :crazy:
Изменено пользователем EvgeniySPB
Неужели бывает еще хуже чем со штатными лампами?
выходит сгоревшая лампа это попадалово на 1600 руб? Вариантов совсем нет?
нет, есть дешевле. Около 700 руб. Отправил ссылку в личку.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
мля народ вы чо? эта лампа стоит 200 рублей. сам покупал в клондайке полгода назад. и на прошлых выхах заменил противотуманную лампочку за 200 рублей купленную в обычном магазине
номер лампочки - L0009006
в автоклондайке на сегодня -
60562 A CHRYSLER Лампочка галогенная, ближний H9006XS 537.00 Маг Ожд
60255B B PHILIPS Лампочка галогенная, ближний 9006 1 221.00 нет
60255 C WAGNER Лампочка галогенная, ближний H900655W 159.00 Маг ЦС Ожд
СПБ
за 159 рублей лампочка. меняется за 30 секунд.если перегорит через год то надо потратить на замену еще 30 секунд. светит так же
СПБ
Денис, у вас другой цоколь. У европеек цоколь H11, лампы дорогие. Можно найти за 300 р, но также светить она не будет...Оригинальные галогенки для европейского гранда очень мощные...
зы. лампы по 1000 руб. куда катиццо мир :wacko:
да я как услышал чуть со стула не упал...хорошо сидел :angry:
На всех лампах написано 55 ватт, и на оригинальных и на тех, что за 100 руб.
Некоторые производители пишут про "хитрые" технологии которые применяются при изготовлении лампы, мол "наши лампы на 55 ватт мощнее ваших на 55 ватт". :ok:
Я вчера нашел старую галагеновую лампу за 86 руб, разобрал, обнажил усики контактов, хотел припаять к оригинальному корпусу, но не смог найти дома паяльник. Если сегодня найду, и сумею припаять - фото выложу.
Интересно будет сравнить свет фар.
Я понимаю что это немного смешно, но все же попробовал сделать. Вот что вышло.
Сначала разобрал "неразборное"
Затем разобрал старую галогеновую лампу стоимостью 86 руб. Для сохранности колбу спрятал под салфетку.
После этого загнул усики и подогнал их длинну
Затем начались сложности :) Оказалось, что в оригинальном корпусе контакты не спаяны, а сварены.. Паяльнику не поддались.
Пришлось срезать под корень и затем буквально наплавлять припой..
В итоге получилось следующее
После этого задумался о температуре возле лампы, и решил "сколхозить" защиту. Идеально подошла фольга для запекания ).
Получилось так:
Ну и результат :)
На мой взгляд между мощностью оригинальной лампы ( слева) и моего колхоза нет никакой.
Цена вопроса 86 рублей и две банки пива :)
86 рублей + 200 рублей (2 пива) > 159 рублей за лампочку в автоклондайке
вывод - колхоз невыгоден :)
Да, я согласен, что это неправильно - купить одну из самых дорогих в обслуживании машин, и колхозить лампы. Но зато нашел занятие на вечер! Уверен, что желающих повторить этот увлекательный процесс будет крайне мало.
Беглое гугление дает цены на лампы с цоколем Н11 от 590 руб\шт. Есть светодиодные от 700 руб ( примерно)
как только мой колхоз перегорит, поставлю светодиодные.
Со штатными совсем тоскливо, особенно в сырую погоду.
Получилось так:
Ну и результат :)
нормальный ход... :respect: Так этих производителей и надо)))
Подскажет кто нибудь какие лампы ставятся в ближний свет??На WK америкос.
А то от предыдущего хозяина стоит ксенон,хочу убрать и поставить обычные лампы.Так не понять мне какие должны стоять.
И еще кто посоветует какие лампы лучше поставить,раньше всегда филлипс ставил очень нравятся,тока перегорают быстро.
мож чего другое попробовать??
Автомобиль: Commander 3
0 CRD
лампы 9006, 55 Ватт. спецификации ламп
На европейце родные стояли sylvania osram, прожили 4 года, только что поменял
Изменено пользователем ellips
Чего то я не понял,а название то лампы какое??
Там же вроде должно быть что то типа H11 HB3 или HB4 разьве нет??
Автомобиль: Jeep WK
@misha-888, ставь самые простые, типа "SCT" 202594 (HB4) цена копеечная, можно прозапас взять и не париться. Кстати у HB4 - 51W
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Hb3 и ставь брендовые лампы ..филипс , осрам не экономь если хочешь иметь нормальный свет, а не лампу в потолок....
А HB3 и HB4 не отличаются друг от друга??
Если называются по разному, значит отличаются. Визуально немного разные выступы на цоколе, но одну вместо другой впринципе воткнуть можно. Ну а про фокусное расстояние нити сказать ничего немогу ,не мерял. HB3 БЛИЖНИЙ. ,HB4 ДАЛЬНИЙ..
Спасибо за вразумительный ответ!
значит HB3!
0 CRD
имея американца стыдно не знать американских названий....:)
название лампы 9006, оно же HB4
Все наоборот уважемые..
HB3 (9005) -дальний
HB4 (9006) -ближний...
отличаются мощностью...
BMW X5 F15 xDrive 40d
HB3 (9005) -дальний
HB4 (9006) -ближний
Сегодня вынимал и смотрел свои. У меня дальний - НВ3 (9005), а вот ближний Н11, это как, они что с НВ4 (9006) одинаковые?
После установки диодов в габариты, слишком колхозно смотрится желтый цвет фар, по отношению к белому цвету диода. Буду подбирать Филипс.
Изменено пользователем Van777
0 CRD
У меня тоже на коммандере H11 в ближнем стоит, ибо европеец. НВ4 (9006) ставили на американцев. Уплотнительные кольца у них точно разные....
Сегодня в магазине увидел китайскую лампу с цоколем H11 за 137 руб.
Встретил бы раньше то купил бы и не парился. Все равно светят одинаково.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • Znatok
    • ЕНОТ
    • truckdriver
      • 8169
