Автор Dreemer
22 дня и 11 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
12 дней и 14 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена штатной магнитолы
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- mexaniktg
- Vladislayv666
- VPKH
- Виталий ARK
- ghbvjxrf
- buzz
- hell-cat
комментариев - 3094
- 15
записей - 7
комментариев - 4380
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
