Гидроусилитель руля
chelnoc
Автомобиль: ВАЗ 2107
Приветствую всех!Вопрос такой.ГУР при интенсивном выворачивании колес стал пищать так,как пищит в крайних положениях.Посмотрел жижку-полуровня.На всяк случай долил немного-получилось на горячую верхняя риска щупа,но попискивает все равно.Если крутить руль не очень интенсивно-не пищит.Жижу примерно год назад подменивал-купил 2флакона 05166226АА PowerSteeringFluid +4 и постепенно сливал и заливал новую.Но и старая была ничегошная-красный цвет просматривался явно.Так вот вопрос-к чему готовиться?Замена насоса?
P.S.К ГУРу в плане его основного предназначения претензий нет-руль крутится легко.
  • Ответов 82
  • oejek67
  • Butch
  • Aziz
Изображения в теме
294
Повторю вопрос.
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Повторю вопрос.
может просто немного воздух подсасало, вывести колёса, покрутите руля, может прокачает чуток!
писк разный бывает. Это не ремень?
Нет,нет,это именно тот писк,который слышится в крайних положениях.Мож и правда воздух?Надо попробовать качнуть.Хотя и ремень проверить не будет лишним.По времени ему уже скоро на покой,но на вид пока криминала не видно. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Я так понимаю,что должен быть гидровентилятор,а не электро?
Да,у меня 2.7CRD.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Судя по всему зверек придет гидрачу(возможно не скоро еще-я 6 мес катался с таким), так что лучше подыскивай замену.
Да,у меня 2.7CRD.
Тогда тебе в гидроусилитель можно лить только PowerSteering Fluid. Жидкость прозрачная с желтоватым оттенком. Все остальное не подходит и рано или поздно убивает ГУР.
Заливал такую,как написал выше(красную),потому,что там красная была.Я в России первый хозяин-брал в Германии,обслуживаю только сам.Может и немцы,конечно,косячат,но на форуме от нескольких человек слыхал,что в дизеля европейские тоже красную льют.Да и кажется мне,что если и менять на прозрачную,то раньше надо было.Про Боржоми и почки все знают.
Вот и я про то.
Странно,попищал и перестал.Может правда уровень был не в норме,хотя я бы так не сказал.Поживём-увидим.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
у меня гидрач гудит уже громко даже при обычном повороте. может попробовать масло поменять? или понт уже?
Я ж писал,что менял.Не полностью конечно,но частичная замена(вылил туда 1л новой жижи).Ест подозрения,что это все таки ремень(как писал NEW).Посчитал пробег ремня -пора менять.Заменю-отпишусь.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadro Drive
Всем привет! Дабы не плодить темы, опишу проблему моего танка здесь!
Московская обл. Температура окружающей среды -25. Прохладно.
Имеется WJ  V8 4.7 литра/
Сегодня с утра завелся, из-под капота ужасный вой... открыл, заглянул, рулевой редуктор весь в жиже цвета.... светло-желтого) жижа вспененная
Жижу травит из металлических трубок (походу трубки высокого давления), которые подходят к редуктору.
Заглушил машину, через час завел - вроде нормально работала минут пять... стоял над моторным отсеком и слушал... потом опять загудело (но не так сильно) и жидкость опять полезла...
1. руль не поворачивается на заведенной машине.
2. жидкости из бачка ГУР много утекло. подскажите что залить)
3. Вчера весь день ездил - без проблем
4. Подскажите, форумчане-специалисты-джиперы, что менять?? Спасибо!
Изменено пользователем Aziz
смотреть надо откуда течет... возможно шланг давления не герметичен
течет из-под металлической трубки, которая подходит к рулевому редуктору сверху!  Насколько я понял к этой трубке подсоединен шланг, идущий от насоса гура... над карлсоном  он проходит
руль невозможно повернуть на заведенной... получается жидкость не поступает в редуктор?? из-за этого невозможно его повернуть?
и чего машина так выла?? ужс...
выла потому что насос гонял воздух, трубку менять и дальше по обстаноке, можно ее открутить и осмотреть кольцо на штуцере, но они редко выходят из строя
Тысяча извинений) подскажите схематично какую именно заменить?? в смысле номерок ее...
в  магистраль высокого давления гура попадает воздух и из-за этого машина гудит и жижа вспенивается... это я понял...
спасибо за помощь!
не стал испытывать судьбу, эвакуировался 1 февраля в TJ и отремонтировался... заменен шланг высокого давления и залито оригинальное масло ГУР! Хорошо, что не поехал от дома до гаража с такой проблемой... возможно и насос гура тогда навернулся бы)  сейчас все работает ровно и без шумов.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Подскажите как поступить с ГУРом. (2.7) Масло менял недавно, но залили атф, решил сменить жижу, купил 3 банки псф желтое мопар. Но есть косяки еще, где то прет масло, из под шуцера на насосе я немного *подлатал* и там визуально не сильно прет. Если заглянуть снизу то весь насос кондея и все трубки шланги в масле. В бачке не сильно уходит, но снизу все в масле и еще, когда открываю бачок стравливается воздух, т.е. там давление, это нормально или в крышке дыточку сделать? Как действовать, сначала сменить масло, а потом устранять утечки, заменой шлангов, или наоборот? Где может быть еще утечка, может с самого насоса, ничерта там невидно?
У меня, например, жидкость ГУР просачивается прямо сквозь шланг, который идет на вентилятор. Так что надо протирать всё насухо, заводить и смотреть, откуда потечет. Логично сначала устранить протечки, потом уже масло менять.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Лоредо
ZJ
1993г.
@K.O.T.в@K.O.T.  В крайних положениях руля, да если ещё и держать так руль, то у них у всех гудит Гур, это крайне не рекомендуется на Джипах... И  Гуры Очч реагируют на качество заливаемой жидкости. Кроме ZJ, они более непритязательны, там по мануалу  АТФ 2
Автомобиль: Jeep wj
В 29.03.2012 в 20:58, up6 сказал:
а почему залили АТФ? там используется MOPAR Power Steering Fluid и вот что пишет папа Крайслер Do not use automatic transmission fluid and do not overfill
Сколько заходит?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • dibanoff
    • Добрый64
    • CHAOS
    • Muxei
    • Volodymyr1974
    • Денис80
    • kupr_vi
    • sever-rk
    • Евгений113
    • Xandr21
    • S08
    • 520881
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
