Принимайте нового!
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD сейчас Hummer H3
Всем форумчанам Здрасте!!!
Стал обладателем отличной машины Grand Cherokee!!! :D
Прошу принять к себе!!! :angel:
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
@holsten999, приветствую! Мои поздравления и Велкам! :up:
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Трактаристу ПРИВЕТ! :D Трактарист трактаристу по любому брат!
Изменено пользователем Chandr
Спасибо!!!!! :alko1:
Kia rio 2012г.в.
@holsten999, привет вливайся :booze:
Постараюсь :booze:
@holsten999,Девяткам от девяток Салют :up:
@holsten999, Приветик!!!! заруливай!
@holsten999, Привет! Паркуйся!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@holsten999,поздравляю с новыми колесами!!!
  • Основатель Клуба
96 037
@holsten999, добро пожаловать в Jeep 4x4 club! :up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • CinemaN
    • Gosudar
      • 5949
