Вентилятор радиатора на WJ
denis107
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
реколл открыт - значит вентилятор должны поменять, если Вы его меняли до этого, то на реколл это не повлияет... В замене откажут есть переделана заводская проводка вентилятора или реле, крепления модуля вентилятора, если все штатное = заводское - реколл должны сделать. В реколле откажут если скручен пробег - т.е. он меньше, чем 99363 км. Если установлены устройства, мешающие выполнению работ, их снятие-установка за отдельные деньги.
действовать просто - приехать к одному из старых (а не свежеиспеченному) дилеров, предъявить техпаспорт и права, попросить проверить автомобиль на реколлы - подождать пока это сделают (5-10 минут, но лучше не в воскресенье), если все Ок - выполнить его сразу. Если запчастей нет, их закажут под Вас и пригласят по мере привоза деталей.
Спасибо!
Я вентилятор и реле не менял (за предыдущего владельца - хз), но вентилятор точно стоит штатный , не переделка. Ничего лишнего в моторном отсеке не установлено. Пробег по спидометру более 230 000 км.
так что буду обращаться))
Думаю как вариант обратится к партнеру клуба , Автолайту))
Еще раз спасибо за ценную информацию. :hi:
64
Toyota Camry v55
Мне пришел, в сборе с крыльчаткой и рамкой. В красивой коробке с надписью мопар. За 4500 рублей. В понедельник буду ставить. Всем спасибо. Как поставлю отпишусь.
опа... а что за рекол такой? что от него будет? от продавца слышал, что есть рекол, но касается он выбросов и машин после него станет вялым, потому он подумал - нафиг и не ездил на него, долго отбиваясь.
надо читать описание реколла
пришел рекольный?
Спасибо!
думаю все получится
64
Toyota Camry v55
пришел рекольный?
Да, вот по такому номеру CBG4F250 как советовали.
ура, это победа
46
7L стал (WH) 4
7L :)
думаю все получится
В субботу съездил в Автолайт на Воронцовской, теперь буду ждать когда придет вентилятор :)
т.е. все получилось
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Лучший вентилятор - заклинившая виска. Температура всегда как приклеена.
:good:
Автомобиль: WG-1999. 4L
Как ее грамотно заклинить?
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
не стоит этого делать) сама справится если ей приспичит)
:) Тогда такой вопрос: когда же должен включиться электровентилятор?
когда мозги скомандуют :ok:
Меня в детстве учили, что машина (читай - РС) - дура. Следовательно, комп снимает показания с датчика температуры ОЖ и управляет реле основываясь на этих показаниях. Дык вот при какой температуре ОЖ должен включиться электровентилятор?
64
Toyota Camry v55
Блииин у меня все таки гидро вентилятор стоит :crazy:
Вчера полезли менять, а там вот такая засада :blink:
Вот я отчудил!!!
Возник такой вопрос: можно ли починить эту гидру чтоб не люфтила? 40 штук на новый нету.
Или как нибудь можна вкорячить электро?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Привет! У меня (как мне кажется) не работает 1-ая скорость электровентелятора. Это лечится, или надо менять эл.мотор. И если можно номер рекольного
vin: 1J8G2B8S14Y152153
985
Нет, не лечится. Замена щеток должного результата не дала. Заменил мотор.
64
Toyota Camry v55
Забирай мой за 4 отдам. Брал за 4,5. Только не знаю у меня 4,7 на 4,0 подойдет или нет.
65
Казаться там не может. Первую скорость не слышно. Она включается в районе 98-101 градусов и сваливает температуру до 89-93 градусов. Вторая включается очень редко, когда движка уже перегревается. Вторую слышно в салоне (на холостых при выключенной музыке) и на улице.
У меня при включении кондея вентелятор не включается, только когда температура доходит почти до 100, может это норма?
Изменено пользователем gdv70
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
to up6
Андрей, подскажи, а для моего авто существуют ли какие-то реколлы
вин 1J4GW68NXXC651932
Сначала я всё-таки проверю свой, подам 12в на разъём вентелятора.
985
Там 3 контакта, масса и 2 плюса. На малой скорости плюс на одном, на большой на двух сразу. Можно в блоке предохранителей вынуть релюхи и перемычками силовые замкнуть. Причем замыкая любую одну должна включаться малая скорость, обе сразу - высокие обороты.
Я пробовал замыкать контакты в блоке предохранителей где стоит реле "LOW" вент. не включался.
Денис, а ты на какой машинке менял мотор вентелятора WJ или WG
985
А в ХАЙ включается? Должен малую скорость включить.
На WG, но это не принципиально, моторы с рестайлингом поменялись для всех рынков. До рестайла - одна скорость (2 провода), после - 2 скорости (3 провода).
В ХАЙ я не догадался замкнуть т.к. в итоге вент. включается, но выходит если неисправен контур обмотки 1 скорости, то при вкл. реле ХАЙ скорость вращения будет малой.
А какой мотор ты поставил, номерок, если остался, пожалуйста.
985
Да, замыкание любой одной - это ЛОУ. Как временное решение - в коннекторе (на кожухе) поменять "+" клеммы местами и получим отлично работающую малую скорость (т.к. её щетки (контура ХАЙ) почти не работали и не утерлись как контура ЛОУ). НО ХАЙ не будет!!!
:) У меня был мотор старого образца, односкоростной, я его вскрыл и :crazy: переделал на двухскоростной. У односкоростных щетки утачиваются равномерно. Год прошел - полет нормальный. Изменено пользователем NEW
Может мне подойдёт CBG4F250 который ошибочно купил denis107?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 443 гостя (Посмотреть всех)
    • Белый грязный
    • Александр13
    • Freedom75
    • Дёма0903
    • Темо
    • funduk
    • LonesomeDove
    • proletar
    2. Графит
      • 7
      • 1830
