Вентилятор радиатора на WJ
Выплыла на днях такая проблема, люфтит и трещит вентилятор радиатора, созрел на замену пока он не сорвался и не полетел в радиатор. Вопрос собственно вот в чем: что купить б/у оригинал за 6 или новый тайвань за 3,5? Кто может сталкивался?
  • Ответы 110
  • Просмотры 16,2k
    up6 21 публикация
  • gdv70
    gdv70 15 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • denis107
    denis107 11 публикаций
  • @Владимир Владимирович  если и дальше будете игнорировать знаки препинания, то сообщения будут удаляться без предупреждения.
  • экзист смело можно послать в ...пу... вся хохма в том, что на Вашу машину открыт именно этот реколл F25 ELECTRIC RADIATOR FAN - т.е. Вы можете поменять вентилятор у дилера бесплатно...
  • Нет, не лечится. Замена щеток должного результата не дала. Заменил мотор.
как уже писал Денис - смотрите количество проводов разъеме - на рекольном моторе их 2
На рестайле из 3, без вариантов, можно даже капот не открывать.
тогда рекольный не подойдет
Точно там три провода в разьёма, вроде два чёрных и один коричневый.
Вот тут описывал свою борьбу (самые интересные фотки не вставились :).
Оригинальный № двухскоростного вентака: 52079528AD, аналог - TYC 621130. Андрюха Безруков год назад аналог поставил, пока все работает.
На мою мошинку рекольного вообще нет? vin: в ЛС.
Изменено пользователем NEW
Черный и два синих вроде, но не суть.
Это у Андрюхи up6 надо узнавать (в ЛС вин скинь), у меня с доступом сложнее.
Наверно проще купить Тайваньский, я понял что он встаёт как родной включая разъём.
Да, все 1в1, он идет с кожухом вместе, кожух немного другой конфигурации, но встаёт как надо.
Понял, сейчас Андрею отправлю в ЛС VIN.
Я вот это сообщение подредактировал ;)
т.е. все получилось
Почти))) Осталось поменять, вентель уже пришел, после праздников поеду на замену :)
Сегодня проверил подав напряжение на разъём НЕ РАБОТАЕТ 1 скорость. Решил менять электромотор, родной судя по твоей фотке в блоге 52079528AD, аналог - TYC 621130. Ради интереса поменял одну букву (52079528AD на 52079528AB) D,B exist выдал др. замены: TYG AM67003A, Direct Parts 60802B,
и TYC 620200. Может кто знает какая разница между D и B.
52079528AB
На 4,7 с 99 по 03 года. Возможно, односкоростной.
Да, одна скорость.
Да, одна скорость.
Спасибо за ответ, буду заказывать TYC 621130, может повезёт тоже поработает.
Поработает, никуда не денется. Китайцы не только от себя товар делают и продают, но и по заказу именитых брендов во всем мире ;)
Согласен ;)
  • 5 месяцев спустя...
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
Что делать?
диагностику
Трактор тебе нужен, однако! :) Вентилятор то работает, машина не кипит, чек загорается время от времени....это собственно все неудобства...
Привет одноклубники. Такой вопрос. Заправил кондиционер, везде все нормально, утечки нет. Когда завожу мотор, второй вентилятор - он же вентилятор охлаждения, не врубается. почитал, на другом ресурсе, что он вроди и не должен включаться сразу, а включится чуть позже. если его принудительно включить, то он начинает работать. У меня проблема с датчиком, или все нормально? Спасибо!
А чего ему  включаться, если нечего охлаждать? :)
Год машины?
@up6,1999, 4.7 Limited
Он включается только когда на жаре с кондеем в пробке стоишь, т.е. когда основной "вентак" (виска или гидро) не справляется с охлаждением. У тебя все ОК, не волнуйся. Если реле вентилятора не рабочее, ошибка вылезет.
@gurjinyanra,  у меня  (на 2,7 crd) слабо включается, если стоишь в пробке быстрее не включается- в результате в кондиционере начинает расти давление и через клапан сбрасывает фреон.
при включении кондея, должен включатся электро.
По крайней мере у меня так.
все понял! спасибо. сейчас когда вы написали про пробки я вспомнил, что это бывает часто. хотя у нас не такие пробки как у вас :) но в жару да..есть такое. так что я уже и проверял вчера. вроди все нормально.
а ошибка в виде check engina будет? у меня стоит ГБО, и чек всегда горит...
Когда включаешь кондей, вентилятор включается сразу!
Если фреона мало в системе, вентилятор все равно включается(у меня так) Сделай самодиагностику и посмотри какие ошибки! У меня была 1491, поменял реле которое отвечает за управление вентилятором(стоит под правой фарой) заодно и всю проводку идущую к нему плюс сам вентилятор разобрал почистил смазал и теперь все работает!
у меня, если снять фишку с электровентилятора и потом снова одеть, то он при нажатии кнопки включения кондишена не включиться,пока клемму не скинешь .
  • xmo97
  • Юлий
  • Варяг86
  • al_ch
  • PVN
  • kozhan
    • 28632 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187874 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431997 Просмотров
