замена фильтра салона
Одиссей
1 минуту назад, DNK сказал:
а по виду он такой же)
По вину сейчас не могу сказать...
W124/300E
16 минут назад, DNK сказал:
Подскажите номерок салонного фильтра.
Мне недавно втюхали в магазе маде-ин-раша, угольный и дешевый.
Номер не знаю, производителя не помню :(
Но, не бери русский, болтается в коробе как карандаш в стакане:censored:
Вот кажется родной номерок     05013595AB
4 минуты назад, E_Gun сказал:
не бери русский,
Я знаю только TSN 9.7.384 угольный русский. Ставил себе такой несколько раз, хорошо встает, мне нравился. И стоил тогда не дорого
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Во, во... у меня такой стоит... - вроде не болтается....
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Покупаю уже не первый раз угольный  MEYLE  44-12 320 0000.
А не угольный я и не пробовал....   :D
Вчера поставил угольный Зеккерт, но номер в гараже на коробке остался, если надо - гляну и скажу. Сел очень плотно.
W124/300E
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Точно, он. По упаковке узнал.
Зазоры сверху/снизу, мм по 3 :(
Е-профилем оконным уплотнил.
Или на контрафакт нарвался.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
20 минут назад, ASAT сказал:
Напиши если не сложно , попробуем выявить лидера )) По соотношению цена качество))
12 минут назад, СашкаМ сказал:
 If3123 если угольный.
Да, вроде этот номер, 500-600 рублей
W124/300E
12 часов назад, СашкаМ сказал:
дешман подделывать.
Сэкономили, значит :(
Автомобиль: в подписи
Помнится даже кассета нового образца где-то проскакивала - 3х3...
11 часов назад, СашкаМ сказал:
эх, не там вы запчасти покупаете, не там
Ну блин, пересылка убьет всю выгоду. А пока копится список запчастей тебе (посерьезнее расходников).
Чтоб пересылка не убивала выгоду - нужно собирать кучку побольше весом (и не перебирать лимит по беспошлине).
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Anunnaki
    • DeepGreen
    • александр14728
    • maskitoll
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
