Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
Автомобиль: BMW 330
Grand Cherokee 4.7HO
километров 500 откатал. ошибок нет. кажись работает.
У меня тоже уже более 500км, все ок
TAZ 2108 "Сопля"
@roki, видимо на херовом бензе показания второй лямбды даже через микро-дырочку были хуже чем должны быть после катализатора...кондер тоже не поможет в этом случае имхо.Отписывай что как, если будут похожие проблемы-есть еще пара идей несложной доработки проставки ;)
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫ: тк не сразу посмотрел на коды ошибок , теперь глянул, и вот вердикт:
Ошибку показывает 0138 и 0158.
0138- Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
причем тут датчик ДО ката, его же никто не трогал?...может у тебя там проводки где подтерлись просто?(типа такого неудачного совпадения)
Далее:
0158
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
Тоже больше похоже на проблемы в проводке, с чего бы уровень то высокий?Это проблемы с напряжением имхо, те с проводкой
Еслиб были проблемы с показаниями - оба задних датчика(после ката) ругались-бы и совсем другими цифрами :lol:
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Далее:
0158
ошибочка с расшифровкой кодов))навернос "библии" брал)))опечатка там!
P0138 (M)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0158 (M)O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm#0100
у меня ,кстати ,Р0139 и Р0159 вылазят иногда
TAZ 2108 "Сопля"
@vadimnizh, один хрен, высокое напряжение - это не зашкаленные показания ...хотя, хрен его знает как это мозг гребаный думает
вот это больше похоже на хреновые показания
у меня 0138 и 0158 вылазили когда диод не правильно соединил
TAZ 2108 "Сопля"
ну вот...я и говорю, больше похоже на проводку...хотя всякое может быть
Автомобиль: Wg 2002 4.7
почитал, не до конца понял кто как обманывал, себе впаял резистор 400мОм в разрез синего и параллельно с землей кондер 1мкф, чек не загорелся но самодиагностика показала 138 158, хочу побороть ошибку ибо когда они появляются начинает кушать больше и тянуть хуже
TAZ 2108 "Сопля"
@Charh, че-то нетак впаял.
нифига не понял!впаял резистор и кондёр?чек не горит,а ошибки есть?а вообще обнулял?резистор полярностью не попутал?
TAZ 2108 "Сопля"
во-во, эти ошибки по идее чек зажигают
у меня чек никогда не загорался не знаю почему, но самодиагностика ошибки показывает, обнулял после пайки, у резистора есть полярность? :mellow:
TAZ 2108 "Сопля"
лампочка сгорела :lol2:
загорается при вкл зажигания и тухнет ... может прошитый комп?
это ладно про лампочку, немогу понять почему ошибки после припайки резика и кондера... кондер оторвал потом, та же фигня но еще больше стал есть)
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15266&st=180
народ. резистор не канает. забудьте.
он на гранде нафиг не неужен и это уже пройденный этап. с резистором будет ошибка "высокий уровень сигнала". так программа устроена.
2" лифта и без блоков
с конденсатором та же фигня :crazy: видимо электронная обманка - фуфел, в нашем случае токма проставка.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А вот не своевременный вопрос, а почему бы не поменять два ката и поставить перед глушаком пламягаситель? 22,5 тр и гарантия на 60000 (ресурс этих приблуд больше100000) и нет головной боли.... Не ошибок, мотор будет работать так как нужно....
Или важен Процесс? :crazy:
Извиняйте если что... :booze:
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
ну, стоимость проставки под лямбду ~ 200руб., но никак не 22,5тыс.руб.
Еще не понятно, зачем после катов ставить пламегаситель?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
В оригинальной версии у меня было три ката, право-лево и последний перед глушителем.
резонатор наверное все же?
TAZ 2108 "Сопля"
заказывал из нержи, чтоб не прикипала, токарь меньше чем за 500 точить отказался...из какой-нить латуни будет да, 200 примерно, но нержа круче :ok: из нержи в наличии :lol:
именно катализатор)))
я тоже пламегаситель поставил перед банкой глушителя
а я ничего не ставил :D когда прогорит - подумаем, что можно сделать.
Вобщем! Стал разбираться с обманкой на основе конденсатора.
По идее резистор даёт падение по напряжению в два раза, ёмкость нужна для опроса (на неё будут висеть положенные 250 милливольт, если считать, что лямбда показыват 500), когда мозг опрашивает датчик, он видит ёмкость, видит 250 милливольт - всё чики пуки. Отчего же джеки чан с ошибкой высого уровня? Полагаю, что в схеме не хватает ещё одного резюка, в цепи ёмкости, потому что для мозга любой датчик - это фактически резистор. Какое сопротивление у ёмкости? Да никакое... значит нада померить сопротивление между сигнальным проводом и сигнальной землёй.
ахренеть! у меня такого в стоке не было.
а, откуда картинка?
все, нашел http://www.wjjeeps.com/muffler_wj.jpg
Изменено пользователем DemonFOX
а, откуда картинка?
не может быть!ИМХО колхозили до тебя)))
Изменено пользователем vadimnizh
До меня она в штатах каталась. В PAIS по VINу тож его нет. Потому и удивился я очень, не знал, что еще третий КАТ ставился... :blink:
Странно!думал,на всех НО так,надо Maxigalа поспрошать,у него тоже 04 год)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Two Scorp
    • Андрей 974
    • Savara
    • Assa7
    • Jeka 423
    • Valery56
    • roman75
    • Гарик Москва
    • Алексей Майстер
      • 13166
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
