Удаление катализаторов - технологии и решения
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- JxJ2011
- SmithZhas
- SoloYV
- bagzi
- Elenach
- Palach
- diman145
- Gosudar
- Danil38
- Сергей74
- Йода
- Marrow
- Олег19
- Orion_203
- Азамат 09
- dibanoff
- Сергей778
записей - 94
комментария - 272143
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7711
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
