Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
Обнаружил некий факт))) При температуре до -20 печка работает без посторонних звуков. Ближе к -30 начинается звук такой, типа шелеста но не скрипа, как буд-то крыльчатка слабо задевает за что то и что характерно он...(как описать то?)..ритмичный что ли))))) Ближе к теплу опять тишина. Так вот, размышляя и присвистывая в аккомпанемент печки пришла мысль☝️. А не происходит ли деформация корпуса печки при таких низких температурах. Саму печку снимал неделю назад, проверил, смазал подшипник на всякий случай. Все четко было. Время будет, планирую снять её и посмотреть край крыльчатки на потёртости. Если будет, то выход очевиден
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
В 15.12.2020 в 02:07, Earthman сказал:
Откатался   неделю (800км), а мой моторчик также шумит, издавать противный зум. Сказать, что он стал меньше? Ну может быть, самый грамм.
Короче через два дня попробую лузаровский моторчик, но чувствует моя душа, что это все хер...я и буду в Америке заказывать мопаровский. А вообще удивляюсь, сколько машин было, но такая фигня впервые....
Приветствую. Ну что как лузаровский моторчик!?
Автомобиль: Grand cherokee wk2 limited 2016
Доброе утро. Лузар точно не стоит ставить. Он новый шумит. Шум другой, но он есть и когда поставил слышал лёгкий чирк крыльчатки о корпус. Итог: лузар вернул ребятам в магазин, свой моторчик оклеил шумкой, что бы меньше шумел. Но при этом собираюсь купить мопаровский новый. Самый дешёвый мотор нашёл в США 127$ плюс доставка, будет около 150
26 минут назад, Earthman сказал:
Ок. понял принял. А что мопар тока из США в России нету их??
ну если готовы переплатить, то можно и тут найти... из штатов выгоднее по цене просто...
3 минуты назад, up6 сказал:
Андрей. А сколько цена вопроса!?
Павел, кидайте вин машины в воцап и глянем -  8 926 143 46 85
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Всем привет. Мотор тоже устал. Аналог мне предлагается 4 Seasons 76963. Кто-то брал такой? У меня дизель дорест 2011.
я брал... говно...кривое...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Tyc тоже говно, свистит.
У меня подсвистывает, раньше только когда за -30 было, а щас уже -25.
Я попробую отделаться подшипниками
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
8 часов назад, up6 сказал:
Андрей, А у вас по чем оригинал?1J4RR6GM5BC741104
Изменено пользователем Alex D.
ответил в личку
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Несколько фото моторчика и информация при повторении разборки - не стучать по валу для снятия крыльчатки или подшипников и т.д.!
Из-за ударов смещается на валу ротор с элементами!
Моторчик посвистывал, а смазка была еще цела, возможно посвистывания из-за пыли, которой достаточно.
Смазал, собрал, проверил, установил, все ок.
На фото видно как подшипник прижат к коллекторным пластинам - там должен быть зазор около 1 мм.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
подшипники не менял, только добавил смазки
Добрый вечер. Крыльчатка снимается очень  сложно, нужен спец. сьемник и для облегчения вал можно подогревать или мини горелкой, или феном, только осторожно, что бы не испортить  крыльчатку. Подшипники нужно менять 100% , если уже залезли.  Расстояние между коллекторными пластинами и подшипником 1мм - это реальная  проблема , я считаю конструкторская недоработка. Если при сборке немного передовил и это расстояние ушло, подшипник упрется  в пластины и будет клинить. Я считаю и это правильно между подшипником  и пластинами нужно поставить маленькую шайбу толщиной около 1мм и тогда все будет ок.
7 часов назад, Nik09 сказал:
А вообще если честно, такой моторчик нужно менять, он уже очень ушатанный, особенно коллекторные пластины. Или их нужно протачивать. Но могу точно сказать, тихо работать он уже точно  не будет(как новый), хотя у кого какие уши 🙉😂.....
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
Смысл выкидывать 20 тыс на новый мотор? Если этот думаю не один год еще послужит,
он вроде не стоит 20 тысяч...
56
оригинал 20к+ от заменителя 7к+
вот я лошара, по 12-13 продаю...
Все, сегодня сдали нервы слушать в салоне зум моторчика ! Заказал в США оригинальный 135$ (там)+ доставка, думаю около 20$
вот это уровень, сразу понятно...
746
Поменял сегодня моторчик в сборе, на такой же от дорестайла (ремонтированный ещё когда-тогда). Родной что то кряхтеть начал на морозе. Так вот, моторчики рестайл и дорестайл абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые. Разве что артикул разный.
Изменено пользователем ZOLTAR
56
Оригинал ставили ? я в США нашел за 35 $ аналог, думаю стоит пробовать или брать оригинал?
746
@nedem поставил моторчик от овера 12 года, ремонтированный.
56
@ZOLTAR Сегодня катался, слегка мой родной на 3 скорости посвистывает ( не раздражает ), наверное летом поменяю или отремонтирую заменой подшипника. до -30 его не слышно в -45 чуток звуки издает.
Изменено пользователем nedem
746
Интересно, есть ли разница в цене на дорестайл и рестайл?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • BKas
    • CHAOS
    • Oleg60
    • SENY-09
    • agregat97
    • Maverick_E
    • Den1983
    • RuTina
    • ALEX3
    • Михаил Василец
    • Serzhik
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
