Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Поменял верхний, люфт небольшой остался. После первого включения на макс скорость он свистнул, и успокоился, пока. Будем посмотреть...
12 часов назад, deferre сказал:
Меняю на SKF 608
А какая там маркировка точная подшипников?
85
7 HEMI Overland
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Привет. Их 2 надо для ремонта печки?
85
7 HEMI Overland
Привет. Да, 2 шт. Нижний и верхний.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 08.05.2019 в 10:03, deferre сказал:
Мой ремонтированый мопар не пережил 40ка градусных морозов, жену перепугал, выл как пришелец. воткнул я тук, свистящий на морозе, поставил его при минус 5 - тишина...
Ремонт/покупка отложилась ?.
Не претендую на истину, но походу свистит в корпусе между подшипником и пластиком. Писали выше.
Уазик, ладно хоть не отказывает совсем.
Изменено пользователем Artem_123
7 HEMI Overland
Вот появился дубль доступный, вроде наш (почти) LUZAR LFh 0377
Почему почти?
О качестве лузара: Зимой отцу на туксан первого поколения привез лузар, надо было из раздела - доступно и подешевле. Ввиду кривых кроссов на их же сайте не подошел по крепежу. С кривокроссами у них постоянно сталкиваюсь кстати. По фишке питания подошел. Затестил как оно вообще. Гудит как реактивный. На следующий день привез Nissens с правильным корпусом. Перед установкой тоже затестил. Гудит на уровне оригинального, те довольно тихо работает, лузар в разы громче. Ну и радиаторов лузаровских хватает на пару-тройку лет, статистика накопилась, потом по стыку бачок-соты течь начинают. Не все, конечно, но случается. Но лучше, чем Nissens радиаторы, они вообще хлам стали делать.
85
7 HEMI Overland
Может мотор печки у них достойный получится
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго времени!
Столкнувшись с аналогичной проблемой и почитав форум, постарался все сделать по описанной выше инструкции, но менял только один подшипник, который дальний от крыльчатки.
После сборки, установки и подключения был поражён тишиной в салоне. Но, увы, вскоре выяснилось, что тишина вызвана тем, что моторчик не работает.
Может подскажет кто на что нужно обратить внимание и где я мог накосячить? Сам грешу на две вещи: либо подшипник неправильно по высоте выставил, либо слегка повредил обмотку генератора (но не критично, слегка замялась в паре мест, проволока целиком нигде не перебита).
Заранее всем спасибо)
Изменено пользователем Антон152
Автомобиль: gc 2021 overland
В связи с появлением посторонних звуков из воздуховодов, решил снять электромотор, когда снял, обнаружил много медной стружки вокруг этого мотора. Как думаете в чем проблема, есть смысл менять подшипник?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
В 24.06.2019 в 23:01, СашкаМ сказал:
Почему почти?
Тоже самое и с Polcar...
Автомобиль: WK2 2012
Всем привет. Разобрал свой. Пробег 200 к, подшипники живые, но свободно вращаются в корпусе, коллектор попилен сильно, что бы выровнять надо снять 1 мм, думаю смысла нет заморачиваться. TYC 700216 HVAC такой пробовал кто нибудь продолжительное время?
Автомобиль: Wk2
Всех приветствую! Тоже свистит мотор печки, но с этим разберёмся.
есть ещё одна проблема - завожу авто, по классике направление потока воздуха всегда выставлено в ноги, а начинает дуть на лобовое и в ноги; если центральные воздуховоды можно механически закрыть, то с верхом я не знаю как быть. Температура только ноль градусов на улице, а едешь лицо горит, а ноги холодные.
сервопривода щёлкают переключают,  меняют направление потока - то есть куда выставил, туда и начинает сильнее дуть, но все остальные воздуховоды тоже поддувают и получается сифонит ото всюду.
кто то с таким сталкивался? Мне сказали что это штатная работа, но в такое просто не верится - проверил у жены на авто, там куда поставишь туда и дует, остальные воздуховоды и лобаш вообще не поддеваются и так на любой скорости печки
Автомобиль: WK2 Limited 3.6 2012
То же столкнулся с аналогичной проблемой.
На первой и второй скорости работы моторчик стал издавать неприятный шелест.
Купил на avito новый аналог за 4800р, поставил, работает очень громко на всех режимах. В итоге его сдал и купил MOPAR 68079477AB.
Родной пока работает идеально, никаких посторонних звуков.
это лайк
Автомобиль: GС WK2
Засвистела печка и на моем WK2.
Попробую воспользоваться вышеприведенными советами :up:
43
Автомобиль: 0.9
В 30.01.2019 в 17:45, deferre сказал:
Сколько мопар даёт гарантии на оригинальный новый мотор печки?
я покупал моторчик какой то российской компании,  скорее всего продают китайские под своим брендом, так вот в аннотации стоит фраза, наработка на отказ 5000 часов,  это и есть ресурс, который может менятся от условий эксплуатации,  я поставил мотор этой конторы, все работает нормально, китай купить можно, но только с проверкой.
Автомобиль: Grand cherokee wk2 limited 2016
Всем привет. Ребята, такая проблема: гранд 38т км пробег. В дороге появился ужасный вой, треск потом сменился писком. Понял, что это вентилятор печки. Через 15- 20 мин все прошло, остался только навязчивый  "зум", как электрический. Купил 608 SKF и решил поменять, как писали ребята выше. Все получилось очень даже, если кому нужно пишите поделюсь. Но вот, какая штука, все собрал поставил (щётки поставил на теже места), включил, а "зум" есть. И главное такой навязчивый, я понимаю это не механический звук, а электрический (знаете, как звук стиральной машинки))) . Ломаю голову может это блок управления этим моторчиком, как он управляется, импульсами?  Но с другой стороны думаю откуда треск и  вой был в самом начале? Да, фильтр проверил- все чётко, стоит на своём месте, мусора нет. Мужики у кого есть идеи поделитесь пжл.
Изменено пользователем Earthman
746
@Earthman притрутся щетки, тише будет гораздо))) Проходили. При ежедневной езде по 50-80 км в день, через неделю притрутся. Но полной тишины не ждите, моторчик и с новья чуть-чуть жужжит))) А грохот был, это клинанул нижний подшипник и его в крышке начало проворачивать
Изменено пользователем ZOLTAR
10 минут назад, ZOLTAR сказал:
Спасибо за комментарий, тоже рассчитываю на щётки. Но думаю себе, когда пошёл грохот и подшипник дал клин, щётки тоже сместились? Зум появился сразу после треска.
Вообще сегодня хочу взять на пробу лузаровский моторчик и попробовать. Хотя все говорят, что это г....о, но в наличии только лузар.
А то что вы написали за проворот подшипника в крыше- это 100% так. Когда ставил новый он люфтит в крышке. Я поконтуру нанес полиуретановый клей для уплотнения.
Одно меня сильно удивляет это 38т км пробег. Но я понял, что 38т???? Ту есть ребята с 13т. пробега.......🙄
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Моторчик Krauf MZZ0073WB никто не пробовал?
Изменено пользователем Dobromyslov
746
Маленький секретик для продления жизни моторчика вентилятора,😜
Где то я уже давно писал про это. На предыдущем овере я поменял 2 моторчика, прям четко через 2 года, независимо от пробега. Когда уже поставил третий, решил разобрать старые. И у обоих был заклинен нижний подшипник, проворот в чашке, ну и заржавевшие. Подшипники поменял, собрал, все работает, в общем 2 моторчика лежат до сих пор. Ладно, суть не в этом. Получается что, после останова двигателя влага (снег, дождь) скапливается на нижнем подшипнике, ну и .... Так вот, что я стал делать. Продувать, перед стоянкой. Минуты 3 на мах оборотах, переключая с забора с наружи на внутр циркуляцию. В кожухе есть отверстие как раз где нижний подшипник, вот через это отверстие и едет продувка. С третьим моторчиком выполняя такие процедуры, откатал 3 года, тишина. Так и отдал в люди.
На новом делаю тоже самое, скоро 3 года, 63 к, тишина. Летом продуваю только после дождя.
В общем как то так,,😁😁
3 часа назад, ZOLTAR сказал:
Я так понимаю нижний это тот который стоит в корпусе статора (в металле), а не в пластиковой крышке там где щетки. Но
Я обратил внимание, когда снимал,что это отверстие  было заклеено шумкой. Конечно я её удалил когда менял подшипники. А когда собрал появился зум, я про него писал выше. Так вот зум стал меньше ощущаться когда это отверстие заклеил шумкой опять.
А совет по продувке дельный и его стоит попробовать, но в таком случае отверстие нужно оставить открытым.
Откатался   неделю (800км), а мой моторчик также шумит, издавать противный зум. Сказать, что он стал меньше? Ну может быть, самый грамм.
Короче через два дня попробую лузаровский моторчик, но чувствует моя душа, что это все хер...я и буду в Америке заказывать мопаровский. А вообще удивляюсь, сколько машин было, но такая фигня впервые....
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Earthman лузаровский с очень большой вероятностью будет шумным. Очень. Разве что они провели работу над ошибками.
746
В 15.12.2020 в 02:00, Earthman сказал:
По поводу шумки, на всех моторчиках (купленных у ОД мопар) ни чего не было заклеено, на родном тоже.
Если уж так досаждает этот незначительный звук, можно обмотать поролоном корпус моторчика, и с торца прикрыть. Только отверстие где вал не заклеивать. Да, колхоз, но этого художества не видно. Я так не делал, но как вариант,😁😁😁
746
9 часов назад, Earthman сказал:
На Икс трейле тоже болезнь с этими моторчиками. Там вообще подшипники скольжения стояли, втулка разбивалась на раз. Тоже мастрячил туда подшипники качения. Сейчас не знаю как на новых,😁😁😁
У меня икс трейла не было, но об их проблемах наслышан. Они на нем везде сэкономили. Сейчас с у нас с Америки тянут  роги(это тот же икс...), снаружи машинка так ничего и салон, ну а вообще сэкономленно на всем. Народ клюёт, не дорого ну и типо "полный привод"...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Alexq
    • sanek7100
    • Vasiliy190
    • Psix
    • kapitalist
    • dlesk
    • илья400
    • alex_it
    • Den1983
