Втулки переднего стабилизатора WK
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Да, спереди. До этого у меня два года ходил старый ручейковый ремень подложенный род родные втулки
А так можно было? :)
BMW X5 F15 xDrive 40d
А так можно было?
Ох не советовал бы я такими вещами увлекаться, ну это если нет желания в ближайшее время менять сам стаб. Буквально неделю назад меняли клиенту на Шкоде. Чел. пару лет откатал с подложенными ремнями во втулках, пропилило канавы глубиной около 3 мм! У него был выбор - далее продолжать ставить ремни (новые втулки в этом случае уже не помогут), или менять сам стаб. Выбрал замену, кстати есть еще вариант колхоза стаба - наварка и полировка, но это на любителя.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Вот точно, у меня был синий Moog!
Смазывал перед установкой?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Смазка - ахтунг
Неоригинал - ахтунг
Как еще понятнее выразится ^_^
Автомобиль: в подписи
Полиуретан + смазка - это нормальное сочетание, они совместимы. Другое дело, что полиуретан не живет долго вне зависимости от смазки.
А оригинал резиновый - да, со смазкой не дружит, максимум - сбрызнуть обильно силиконом при имплантации.
2002г
Некоторые фирмы полиуретан продают сразу с пакетиком смазки в комплекте.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Николай Пименов,
А иногда  полиуретан живет дольше  чем сам стабилизатор железный)
Видел где то в каталогах на наш джип амерекосовская фирма не помню название продает усиленный комплект полиуретановые чемоданы и скобы с тавотницами ...в принципе можно тавотници самому замутить и шприцевать раз в пол года
Изменено пользователем Stimon
2002г
Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))).
В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), впрессовал сайленты переднего рычага ВАЗ-08, слегка укоротив внутреннюю втулку (сточил выступающие из резины части). Четыре резинки обошлись в цену одной BAW (или как то так называется то китайское гуано, что стояло у меня). Накатал тыщи две-три, (как то не засек пробег) пока никаких изменений не замечено))).
Не пропилило стаб ремнем?
п.4.9
BMW 330Cic
Нет, идеальный
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
76
Поменял сегодня втулки, скрипеть начали хуже старых. Что теперь делать, непонятно. Кто-то смазывает, кто-то не рекомендует смазывать...
облить силиконом надо было обильно...и придирчиво глянуть поверхность стаба - нет ли там уже конца поверхности от возраста.
  • 10 месяцев спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други ,что скажете по втулкам переднего стаба этих фирм : Точка опоры , Х5 RESOURS , VTR ,FEBEST и CROWN . Что лучче брать ?
И ещё , может знает кто номерочек Муговских полиуретановых втулок ?
Изменено пользователем олегТТ
42 минуты назад, олегТТ сказал:
(52089465AD, 52089465AE, 52089465AF ) - MOOG K200159  - 1.29" Sway Bar Diameter
(52090155AG, 52090155AH ) - MOOG K200160  - 1.34" Sway Bar Diameter
K200160 - думаю, ваш вариант.
28 минут назад, shurilla сказал:
Не , наш вариант 200159 , т.е. верхняя строчка. Я по этим заказывал раньше.
хм, просто я себе на 08г 2 года назад брал 52090155AH на рокавто, поэтому и подумал так.
Втулки стаба подберают по win, мне к примеру пришлось еще и скобы докупать, улучшеной конструкции, фото всего этого выше..
  • 7 месяцев спустя...
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Всем привет! Задумался над тем чтобы сделать как на вк2, там  втулки стабилизатора приклееннаы к самому стабилизатору. Может быть посадить на какой-то космофен? а то уж больно часто они выходят из строя. понятно , что запчасть копеечная , но заниматься этим времени нет . хотелось бы сделать, чтобы хватало на подольше :)
W124/300E
2 часа назад, Ser_gun сказал:
Попробуй стекольный герметик, только обязательно с праймером.
Космофен и прочие цианакрилы растворяются водой.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго вечера !
Подскажите пожалуйста VIN 1J8HCE8M55Y583732
Какие втулки мне нужны , скобы без ручейков стоят.Я так понимаю по скобам нет особого номера по ВИНУ?
Изменено пользователем DNK
ставить втулки нового образца 52090155AH + скобы к ним  52090474AB
  • 3 года спустя...
32
0 D
В 05.09.2018 в 03:07, TISA сказал:
У меня по win, были выбраны диаметром 34 и они по виду и по скобам подходили... Только через пару тысяч стаб стал в них болтаться. Сегодня я его свободно двигал влево/вправо рукой.
Так что беру 1,29 дюйма, те что 33 мм
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
11 часов назад, D-X-D сказал:
те что 33 мм
Можно артикул?
Типа ремонтный вариант на 32мм
52089465AE  на 33мм
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
