Втулки переднего стабилизатора WK
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
  • Ответы 241
  • Просмотры 59,1k
  • Van777
    Van777 17 публикаций
    up6 17 публикаций
  • D-X-D
    D-X-D 16 публикаций
  • olegosha
    olegosha 13 публикаций
  • Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может
  • 52090155AH
  • витаха19
    витаха19
    Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))). В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), в
12 минут назад, TISA сказал:
52089465AE  на 33мм
Прошлый раз под этим же номером пришли втулки 34 мм
А Вы на рокавто просто ищете замены или заказываете оттуда и втулки тоже? В чем выгода?
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
я на рокавто заказываю, у меня тут с запчастями беда. Это ближайший и быстрейший поставщик, причем достаточно надежный. Если что вернуть - без проблем.
Кстати, по этому номеру при заказе приходит 1 комплект, а не одна втулка. Т.е. там стоит цена за пару.
В 22.11.2022 в 09:18, D-X-D сказал:
Рокавто-имеется ввиду США? Я тоже раньше что то на нем заказывал,а сейчас как? Оплата не проходит с карты,т.к. России "отрубили" это дело и почта из америки до физ.лица,вроде,не идет? А про ближайшего поставщика это как? Город Мадухово на Кубе расположен?🧐
5 часов назад, olegosha сказал:
Я нигде не говорил, что из от-туда, мы тут в жопе мира, и ближайший поставщик у нас такой, ну и местные карты и все прочее. Втулки пришли за 3 дня, как впрочем и большинство запчастей, но это если заказывать из америки. Местные поставщики берут больше и доставка дольше. А Куба..., товарищ только вернулся и говорит, там полное гуано, т.е. кром климата всё... совок. Но это, со слов собеседника.
Запчасти из европы идут более 3 недель и зачастую дороже.
Вот так и живем...
6 минут назад, D-X-D сказал:
Так и не получил ответа. Рокавто-это кто? И попа мира-это где?Дмитрий,если это под грифом "сов.секретно",настаивать не буду. А про Кубу: мой шурин(брат жены) побывал в 49 странах и Куба заняла первое место в его рейтинге.
Отвечаю:
1) Рокавто https://www.rockauto.com/
2) самый запад Канады, там край света и ничего нет...
В 25.11.2022 в 20:56, D-X-D сказал:
По первому ответу я так и предполагал,что это тот самый сайт! Поэтому и доставка быстро. А второй ответ удивил! Понятно,что край света,но наверно у вас там очень красиво? Тоже медведи ходят и не только,как у нас? А дизель то имеется или на бензине лучше?
1 час назад, olegosha сказал:
Медведей полно, даже в городе, в парк ходить надо с опаской. Тут рекомендация (это серьезно) при встрече с медведем: надо уверенным голосов сказать - медведь, уходи!!! Занавес.
Соляра тут есть, и дизельные машины тоже, они, примерно, раза в 2 - 2,5 раза дороже аналогичных бензиновых.
Накушались бензина.
Теперь по теме:
1) вчера поменял втулки стабилизатора.
2) При замене обратил внимание, что скоба держащая втулку, с одной стороны имеет наклёп, видимо бьется о буртик стабилизатора, и именно этот звук я и слышу. Поезжу посмотрю.
Старые втулки превратились в мусор, внутри, типа тканевая, прокладка стерлась до резины, да и снаружи не очень, втулку раздавило в размерах. Жаль что покупал их давно и не помню кто производитель. Новые втулки с диаметром 33, сели как родные. Будем смотреть как будет.
12 часов назад, D-X-D сказал:
Да,у вас с памперсами надо парк посещать😆. Соляра и бензин сколько стоят?
Я тоже заказывал с Рокавто эти втулки года 3 назад,начали брякать.Заказал сначала не оригинал-Mevotech,поставили снова брякают.На форуме кто то говорил-надо оригинал ставить.Купил оригинал-все норм. А на фото размер втулок разный,это как? Новые-они синие,неоригинал?
В 26.11.2022 в 22:57, olegosha сказал:
соляра и бензин сколько стоят?
примерно по 2 бакса
новые синие - это МУГ полиуретан. А старые резиновые - не помню, но размер был одинаковы, это их расплющило и выдавило. Так что стабилизатор рукой можно было влево/вправо двигать.
2 часа назад, D-X-D сказал:
примерно по 2 бакса
Понял.А в Италии 1.8-2 евро,у вас дешевле!
Возможно полиуретан будет брякать,особенно в холода.
8 часов назад, olegosha сказал:
возможно, посмотрим, но других не было, или надо было ждать неизвестно сколько, а тут, скорее всего это будет после нового года.
6 часов назад, D-X-D сказал:
возможно, посмотрим
Как поставишь,поездишь,сообщи как они ведут себя.
17 часов назад, olegosha сказал:
Поставил и поездил. Сейчас, после того как были совсем разбитые предыдущие, стало лучше, тихо и спокойно. Но у нас нет морозов, самый большой минус был 3. Если бы минус 10, то возможно было бы по другом. Буду наблюдать как надолго их хватит.
Пропали сильные стуки, возможно тот что меня донимал, но что-то еще есть
В 01.12.2022 в 07:52, D-X-D сказал:
Отлично,пусть работают.
Как это в Канаде нет морозов,а писал,что "в попе мира"?У нас сегодня 19 мороза пришло.
В 02.12.2022 в 00:08, olegosha сказал:
нет морозов в нашей части, ночью минус 4, днем +4, в прошлом годы было, даже, минус 7.
хуже другое, стуки в подвеске так и не нашлись.
а менять рычаги по второму разу, как-то, не хочется. Даже и не знаю что думать
3 часа назад, D-X-D сказал:
Интересное рядом)
не ездил на машине неделю. Холода ночью -14 днем -9. Сегодня сел, завелся. Как обычно трогаюсь со своего стояночного места и нет стуков. Ни на месте, ни в движении. Я хз что случилось. Либо что-то совсем развалилось, либо произошло чудо и это что-то регенерировало. По части регенерации 17-ти летний джип начинает напоминать ренджровер. Там так же, если загорелся чек - не нужно паниковать, нужно дать ренджу осмыслить это и с вероятностью 80% через день чек погаснет сам.
16 часов назад, D-X-D сказал:
Понятно.А со стуками -хуже?Если пока не слышно,то и гоняй потихоньку,а теплее будет,может снова услышишь.
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
и нет стуков
Ага,у меня тоже по сезону.Летом один звук,а похолодает-другой.
Как завелась?
Как завелась?
С полоборота) очень за соляру переживал, потому что заправлялся, когда на градуснике было -3 самое холодное.
22 часа назад, Akpo6at13 сказал:
С полоборота)
Нормально.У меня как то вяло,хотя каждый день езжу понемногу.
В 05.12.2022 в 02:21, olegosha сказал:
Как завелась?
У меня заводится странно, если заводить сразу как погас значок свечей накала, то заводится долго и тяжело, а если после того как значок погас подождать 5 секунд, то с полтыка. Проверял свечи в тот момент еще греются.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Я всегда жду,когда символы погаснут и завожу,у меня и дистанционный запуск с пульта также происходит. Сегодня дистанционно не получилось,видимо установленная сигнализация затупила,то закроет двери и не открывает,то откроет и не закрывает,может время пришло-стоит с продажи авто из салона.
скорее всего, если стартер крутил, не успели прогреться свечи накала.
Но у меня вопрос в том, что если дождаться как погаснут и заводить, то с трудом, а если после того как погасли подождать 5 секунд - то с полтыка
Насколько мне известно, свечи накала продолжают калиться ещё некоторое время, даже после того, как их индикатор на табло гаснет. Но это офф-топ, тут про втулки стаба...
В 09.12.2022 в 13:47, Агент 007 сказал:
Да,что то мы разошлись маленько.Тема не та,а так хочется😆
Про втулки.
Вот так пришли с РокАвто, оригинал... :)
В 28.05.2024 в 07:16, D-X-D сказал:
Ну,нормально!Я,когда менял,сначала не оригинал поставил,стали брякать,пришлось оригинал ставить.
Да, но бумажки с номерами написанные от руки!.. Да на самих втулках номера есть и похоже на оригинал
  • Reinan
  • Rommel-86
  • Neek
  • Alexey Konakov
  • shon73
    • 37397 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205228 Просмотров
    • 446970 Просмотров
