Втулки переднего стабилизатора WK
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
  • Ответы 241
  • Просмотры 59,1k
  • Van777
    Van777 17 публикаций
    up6 17 публикаций
  • D-X-D
    D-X-D 16 публикаций
  • olegosha
    olegosha 13 публикаций
  • Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может
  • 52090155AH
  • витаха19
    витаха19
    Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))). В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), в
AlexM, на старые втулки кусок приводного ременя генератора накрути и воткни на место)))
вот тут
Mrak, хотелось бы новые.
Quote (AlexM)
хотелось бы новые.
Так надо просто купить новые как у тебя стоят! smile
Fima, где купить???Купил у официалов, на фото выше.
Quote (AlexM)
Купил у официалов
Вот про это давай не будем!!!! Они "Спайсер" как оригинал втридорого продают!!!
Тыб сфоткал рядом две втулки новую и старую!!! И выложил!!!
Тебе тогдаб посоветовали что и как!!!
Либо у тебя просто втулки другие стоят, либо тебе не те подобрали!!!
Вот и все biggrin
Скинь в личку VIN прверю оригинальный номер, может просто не то выбрал.. нужный номер скажу.. но только завтра.. кол-во алкоголя в организме сегодня превышает все мыслимые пределы!!!! biggrin
vel, скинул в личку alko3.gifFima
Quote (Fima)
-не понято!!!!!!????Фотика не было в мастерской,на старой разрез внизу был, и среднего борта нет!!! Также и на скобе нет выемки, может пендосы усовершенствовали , что бы не сдвигалась.Выбирали они, тоже по VINу.
ПОЭТОМУ я и спрашиваю КТО СТАЛКИВАЛСЯ именно так!?!
Quote (AlexM)
Тыж не первый хозяин? Может у тебя, например, усиленный стабилизатор стоит!!!! Кто знает?
AlexM, По вину даёт два варианта
стабилизатор 30мм 52089465ac
стабилизатор 33мм 52089465ad
У вас скорее всего стабилизатор 30мм втулки 52089465ac, но диаметр лучше проверить.
AlexM, Я сталкивался!
Ты купил европейские усилиные втулки.
Тебе под них тамже у официалов нужно скобы купить.
Втулки под америку без буртика ненайдешь!!!
Чтобы не скрипели, тамже у официалов продается смазка (антискрип) для них, при установке смазать обязательно!
я сменил уже два раза втулики. при первой смене брал вместе со скобами под втулки с буртиком.
vel, спасибо,диаметр у меня 33 мм. Был у официалов 52089465AD-родные, выпускались только 2005 году, также с 2005 года по 2009 на замену вышли ....9465AE и ....9465AF.
gudman, +1 за то ,что сталкивался!Как антискрип называется???Час назад купил скобы под эти втулки,фото с номерами втулок и скоб выкладываю, может кому пригодиться.
AlexM, Как называется ксожалению незнаю. У официалов про него будут знать. Маленький белый тюбик, белая смазка.
Правда стоит эта штука недешево, но хватит надолго, потому как мало совсем нужно для смазки!
Смазывать нужно внутреннюю поверхность, прилигающую к стабилизатору. Накладывается одна полоска смазки, не более.
gudman, спасибо, смазку Mopar( антискрип) нашёл, стоит и правда недешево -800 рублей.
Внизу выкладываю фото,какие стояли втулки и кронштейны( скобы),в принципе за 5 лет службы даже и ничего.
На wh по каталогу передние втулки стоят 52090155af wacko Вопрос: Подойдут от WK и какие?
dmizh, а чё такие же не поставить?Диаметр стаба какой?
Купил 52090155ah они тоже с буртиком по центру. Указаны номера 0155ah и 9465af. Вот, видимо, и ответ.... dry
  • 11 месяцев спустя...
Я так понял что скобы надо купить такие 52090474AB? А то тоже втулки купил - а они с буртиком. Диаметр стаба 33 мм.
Был на станции сказали заменить надо втулку стабилизатора.
Отправил запрос в Exist, у них есть мой vin, приходит от них следующий вопрос
Неточное указание требуемой детали: 33 или 30 мм?два варианта устанавливалось
какой именно?
ps | авто - wk 2005г 3.7
Изменено пользователем badboy
вин машины?
скинул в личку
под Ваш ВИН необходимо использовать втулки + новые скобы крепления - номера втулок 52089465AF, номера скоб 52090474AB
@up6, а можно то же самое(номера деталей) по заднему стабу
VIN...
VIN...
отписал в лс
а мне плиз по моему вину на зад тоже.
спасибо!
а какой у Вас ВИН?
up6, какой программой пользуетесь? хотелось бы тоже установить
это не программа, а ресурс...
что за ресурс? сайт?
ссылку можно?
  • Maxim Karandashev
  • Москва
  • maxsan
  • slondon
  • Виктор Медведев
  • Xterra34
  • vladislav83
    • 37427 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205264 Просмотра
    • 447014 Просмотров
