Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
0551 горит. датчик?
Тут вот обсуждали: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=10747&hl=P0551
кто подскажет есть ли на KJ 2.4 датчик гура? и если есть, то где он находится?
Датчик должен быть возле штуцера шланга, который подходит к насосу ГУРа - поз.15 на картинке: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNXx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA1IExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjE5IFN0ZWVyaW5nIiwiNTAiOiJIb3NlcyBhbmQgUmVzZXJ2b2lyLCBbTEhELCAyLjRMIEVEMCAgMi44TCBFTjBdIn18fG1jPT0wNUl8fHJlZj09MTl8fGFydD09MDVJMTkwMDA%2FNzE%2FfHxpbWc9PWk5NTQ1Mw%3D%3D
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
Спасибо. нашел его. банально конечно, но он просто не подключен был ( последствие замены насоса гур в сервисе :wizard: ), подключил сам, по локоть обе руки в двигательном отсеке.
7 Limited
2001
Ремкомплект №348565 от Gates приобрел.
Теперь вопрос: как правильно разобрать рейку? С чего начать чтобы ничего не сломать?
Поделитесь опытом пожалуйста....
Андрей,
подскажи, получилось собсвенными силами восстановить рейку при помощи рем.комплекта?
Не, забил на это, в провинции хороших мастеров нет, а х.. на х.. менять - только время терять :) когда совсем польется заменю рейку целиком.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Тоже появился стучок, только с левой стороны, там где "Искандер" обозначил красной стрелкой. При вращении руля ощущается вибрация тяги, посмотрел по каталогу, появилась в продаже тяга(граната) MOOG AMGEV402, насколько часто они выходят из строя?, или все же рейка стучит, тогда почему только с одной стороны?
В рейке стучит не тяга (с шаром на конце), а продольная шестерня (рейка) из-за выработок пластиковых втулок в чулке рулевого редуктора.
Почему стучит с одной стороны? ХЗ. У меня тоже стучала только слева. Ремонтировать не стал, купил на Ебее за 175$ (75 рейка + 100 доставка) оригинальную б/у рейку с пробегом 66000 миль.
Други, подскажите как по-лёгкому заменить верхний сальник.
Заодно отвечу на этот вопрос :)
Верхний сальник (который видно) - обычная резиновая кольцевая заглушка. А настоящий сальник расооложен ниже и запирается стопорным кольцом с отверстиями на концах (под пассатижи с узким носом).
А здесь ребята тягу именно меняли http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18433-reika-rulevogo-mehanizma/, и тоже левая. Вообщем надо снимать пыльник и отделять тягу от наконечника, Там есть какие проблемы при демонтаже? Защиту надо снимать наверное. Сама тяга от рейки легко отделяется или на герметике сидит?
Ты не спеши с покупкой тяги - постучись в личку к тем кто менял тягу - пусть отпишутся по результатам замены.
У меня есть подозрение что замена тяги от стука не спасает.
Автомобиль: Liberty/Cherokee 3
7 2006г
Менял тяги,  поставил  MOOG, стало всё нормально,  хотел бы обратить внимание - тяги отличаются в зависимости от года выпуска авто. Я выбирал по каталогу  на     //www.rockauto.com/
 Разбирается всё легко.
Изменено пользователем dedserg
Вроде как  MOOG EV800416 подходит, ну ладно буду иметь ввиду, спасибо всем за помошь
Автомобиль: KJ CRD 2005
тоже искал пыльники на рейку, сначала купил на ебее комплект на либерти - отходили год, зиму не пережили, материал говеный и коротковаты немного. Поменял на универсальные от FEBI, через полгода порвался.
Попался каталог GKN с размерами пыльников, подобрал Lemferder 30203 01 (fiat ducato, pegeout boxer), сегодня поставили - вроде как неплохо подошел
При трогании с места и одновременном выворачивании руля в право, слышится ритмичное постукивание в области левого колеса. Что это рейка? При выворачивании влево стука нет
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Именно при трогании? В поворотах не проявляется? Иногда ритмичный стук при поворотах- намек на скорую кончину ШРУС.
Надо еще поездить понаблюдать на каких режимах больше, помню что в начале, как началось, был только один стучок. Думал рулевая тяга или наконечник, тягу отсоединил подергал, ничего не почувствовал...
ЗЫ. Звук в принципе не хрустящий, больше похоже на глухие постукивания
Изменено пользователем orm2
Автомобиль: таз
Линк. Рейка наоборот при поворотах руля "затихает". Поддержу версию шрус. Если ритмично. Он так и начинается. Потом прогрессирует.
Сегодня на разных режимах, фултайм и задний привод, на полигоне, с разными скоростями крутил руль туда- сюда и ни каких постукиваний, вообщем пока отбой, всем спасибо, буду ждать более четких проявлений :rolleyes:
Так скажите люди добрые, какой же номер рулевой рейки надо искать на мой автомобиль? Спросил у продавца на ебэе по марке автомобиля и вин номеру, так он сказал надо номер рейки знать. Так её же снимать надо, чтобы посмотреть, а этооо..
Vin 1J8G6E8507W682355
На все KJ ставились рейки с номером 52128517AB (AC, AD, AE)
Номер можно также посмотреть из под машины, на большой белой бирке на самой рейке
Защиту снимать надо видимо, вчера пытался минивидеокамерой пролазить со всех углов, так и не получилось, сильно упакована со всех сторон. А эти номера взаимозаменяемы 52128517AB (AC, AD, AE)?
По поводу буквенных индексов никогда не парюсь, беру с любыми - все подходит. Официалы говорят про это так: "замена производителем устаревшего артикула". Т.е., например, при изготовлении детали использовали другой состав резины или металла.
Нашли пыльник ? ткните носом если нашли
Нынче менял пыльник, от мерина Lemforder №33626 01 встал нормуль.
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Здравствуйте.
На днях обнаружил лужу под правым пыльником. До появления лужи ни каких стуков в рулевом не было. Решил не морочиться с ремкомплектами (около 5к по экзисту). Ценик на новую рейку начинается от 40к. Ценики на Авито за б.у. с проверкой от 11,5к до 15к.
В итоге на свой страх и риск купил б.у. рейку с пыльниками и рулевыми наконечниками на том же сайте всего за 5к. мне повезло, оказалась без стуков и утечек.
С уважением.
вы бы покатались для начала месяцок другой...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Добрый день всем!
Подскажите, если рейка начала подтекать и есть щелчок при повороте вправо, то надо менять рейку или можно обойтись ремкомплектом?
И вообще - есть ли смысл в ремкомплекте?
- на мой взгляд эти проблемы не взаимосвязаны. Первое: надо точно узнать место где подтекает рейка, может это просто кольцо внутри штуцера шланга. Второе: надо определиться где происходит щелчек. А то может быть и так: пыльник внутреннего ШРУСА треснул и смазкой засрал рейку, в ШРУСе смазки мало, вот он и щелкает....
Андрей спасибо за совет, а по поводу щелчка он с левой стороны в районе колеса, что касаемо пыльника шруса - целый более того смазка есть, а вот что касается рейки тут спорный вопрос потому как на пыльнике масло, детально буду знать когда доберусь до неё.
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Течет сальник рейки, в том месте где рулевой карданчик стоит. Менял кто нибудь?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: MPS2
5 JEEP LIBERTI2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
где взять рем комплект для рулевой рейки для Liberty 2003 года, 3.7
Возникла такая же необходимость.
Нашел?
merge topic
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Gates 348565
Фото на предыдущей странице - пост №12
темы объединены
Автомобиль: MPS2
5 JEEP LIBERTI2
Можно поинтересоваться - где купить данный ремкомплект?
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • kostya2908
    • Push_Glider
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
