Уходит антифриз. Куда?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
  • Ответы 122
  • Просмотры 31,3k
  • vasilich
    vasilich 18 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • nigilist
    nigilist 9 публикаций
  • GURU
    GURU 6 публикаций
  • Симптом потекшего радиатора печки.
  • Если в цилиндры, то еще через прокладку впускного коллектора. Но моловероятно.
  • Прикручен к корпусу маслянного фильтра со стороны впускного коллектора. Но тогда антифриз в масле будет.
а что это даст, ну разолью я оставшийся антифриз и что, не варинат, и к термостату вопросов тоже нет, мот где и вправду затык, хер знает че туда лили до меня, моя замена антифриза могла ведь и не решить проблему
Quote (NEW)
А до замены эта проблема была?
да была, она вообще появилась с холодами, я в тайланд уезжал, было все гуд, а как вернулсо трабл и возник, тут я ее товарищу оставлял, но с него сцуко уже не спросишь, надо разбиратся самому
Quote (vasilich)
Тогда методом исключения по всем потенциально проблемным местам.
ну я собсна это и пытаюсь сделать, но хотелось бы как то оптимизировать усилия, и прийти к чему то конкретно!
были случаи . забита дырка через которую проходит воздух из расширительного бочка.( вариант без крышки все ж опробуй)и посмотриш не создается ли давление.
допустим покатаюсь я без крышки, а далее что, оставлять авто без крышки по уходу?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год. <p> мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/cool.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cool">
Расскажи как избавился от проблемы, у меня тоже самое, заглушил двигатель, через некоторое время ож начинает вытекать, правда у меня через нижний патрубок
Бывает, что дует шланги когда забита (пережата) обратка расширительного бачка. У меня на гольфе было так. Снимите тонкие шланги на расширительном и продуйте-проверьте. А течь оч. легко локализовать "желтым" антифизом. Он светится зеленым, на свету)). Я сам недавно поменял термостат, поднялось давление в системе и ОЖ стала уходить. На 2.7 стоят очень хитрые патрубки печки "резина-металл.трубки-резина". Он сначала подтекал, потом всетаки порвался. На заказ 20 дней... пришлось колхозить))))
Такая же фигня(течь патрубка печки) и как всегда неожиданно. Хорошо хоть в городе. Если не сложно, подскажите как их "колхозить"?
  • 11 месяцев спустя...
Jeep Grand Cherokee WJ 2001г.в. 4.7
Есть такая проблема: Начал уходить антифриз, сначала было так, за три недели ушло примерно 3 литра, заехал в сервис, делали опрессовку системы, осматривали визуально - течи не нашли. Попробовали поменять крышку радиатора. Проехав 1000км в поездке, заметил по датчику, что начал перегреваться, в радиаторе стал собираться воздух по давление. Если при перегреве открыть крышку выпустив воздух и долить антифриза не много, проблема в ближайшее время не проявляется. После начнется всё по новой. При всем при этом расширительный бочек оставался полным по всей видимости из него он антифриз не брал. А после открытия крышки из расширительного всё же антифриз резко ушел. Похоже создается воздушная пробка и отсутствует циркуляция. тк датчик температуры скачет. В сервисе мне сказали что проблемам либо в прокладке ГБЦ либо в самой головке. Может сталкивался с подобной проблемой и в какой стороне можно ещё поискать. Помогите Пожалуйста советом.
Вариантов немного:
1. течь
2. прокладка гбц
3. испаряется
ПО пункту один тебя вроде посмотрели, отметаем, но не сразу. ибо может капать из под патрубка (у меня так было), капает на мотор и бесследно испаряется, пока не потыкаешь патрубок пальцем - нифига не понятно, в пути вообще незаметно, ибо пар тут же сдувает.
По пункту два, тогда уходит либо в цилиндры и сгорает, тогда свечи белые, либо в картер - тогда эмульсия в масле, уовень масла то смотрел? Слей масло, посмотри, заодно поменяешь.
По пункту три в жару может испаряться, но больше литра в месяц не наблюдал.
Советую при нагретом и работающем моторе тщательно осмотреть и пошевелить все патрубки, проверить свечи. Дальше уже смотреть по обстоятельствам, главное не перегрей мотор, головку поведёт в момент.
Можно попробовать с ультрафиолетовой лампой следы поискать. Сейчас во все или почти во все антифризы добавляют присадки, которые светяться под ультрафиолетом чтобы было проще найти утечки.
и выхлоп должен быть белым
не всегда, смотря как уходит.
головки!((( снятие опресовка со всеми вытекающими!((( если масло синтетика??? то эмульсии практически не будет!! если бы лило в выпуск то из выхлопухи струился бы сладенький дымок белого цвета!!
советую не затягивать с ремонтом так как потом будет дороже!! когда распредвалы на головках задиров понаделают!! и клапана в направляющих виснуть начнут!!! :hi: у меня сейчас стоит один на ремонте с такимиже симптомами только оч запущенно всё было!! клапана так подвисли что рокера на выпуске послетали!! :D
Всем спасибо за ответы! Диагностика показала, что прокладка ГБЦ правой головы, одна свеча оказалась с налетом, потом после разбора, диагноз прогоревшей прокладки подтвердился. Починился. =)
Ребята помогите! пожалуйста есть 2 вопроса !!! 1 уходит антифриз потеков нет! особенно когда по поддаешь ему! и второй когда разогревается я так понимаю по городу появляется звук как треск в районе коробки между движкой похоже до этого меняли движку новая стоит!
Уходит антифриз! двигатель перебран все новое! 4 л после как погоняешь! да и так в 4 дня 1.3л антифриза нигде не течет не греется! все в норме!
Вроде по-русски написано, но я понял только первые два предложения. Попробуй внятней описать проблему.
Двигатель 4 л! после капремонта поставили др.голову! все вроде ничего но потом стал замечать уходит антифриз,1.3-1.5 литра за 4 дня или как погоняешь на машине! нигде не текло и прочее! не дымил! спасибо что отозвались я уже нашел вся эмульсия как не странно в клапанной крышке т.е в голове в масле чисто!скорее всего микротрещина т.к на прокладке гбц пробоев не видно! но уже все решилось с заменой головы! да еще хочу сказать все клапана выпуск были белыми!
Есть маленькая просьба еще подскажите пожалуйста на кожухе печки стоит реле регулятор оборотов или может как по другому называется! у прежнего хозяина выгорела клема одна с трех контактов он фишку выкинул из под торпеды выходит 3 провода красный черный и кор.с желтой полоской а какой куда к новому блоку не известно!фишки нет! можно сжечь сказали если не правильно перепинить!а схему хоть убей не могу найти! машина 4 л 1999г.в с климатом!!!!!если есть возможность фото этого разьема скинуть! или можно на мою почту! grom5608@mail.ru
Изменено пользователем Гром56
wj910867.gif77
разъем
A Z1 12BK GROUND
B C56 20BR/YL BLOWER MOTOR CONTROL
C Z1 12RD BLOWER MOTOR SUPPLY
Спасибо огромное! от всей души!!!!!
потек антифриз в месте перехода металлической трубки в резиновую( Слева от двигателя вторая внизу. Клеить можно?
а может сфоткать чтоб понятно о чем речь идет?
Чтобы не плодить кучу одинаковых тем, напишу тут.
Случилось сегодня у меня следующее:
Еду по пустому городу, температура наружного воздуха около нуля, взгляд падает на приборку и видит стрелку температуры ОЖ на делении между 100 и125 градусами.
Соответственно у меня паника, включаю печку на максимальные обороты и Hi, съезжаю к обочине. Под капотом расширитель - уровень, карлсон ревет такими звуками, которых раньше не слышал, и температура постепенно упала до сотки. Только опять тронулся - температура в гору, опять остановился - упала. Ну в общем таким образом я ещё ехал пару часов, с передышками и открытыми окнами.
Выявил также закономерность - кода стрелка датчика опускается, поток из печки аж обжигает, когда же стрелка лезет вверх, то температура воздуха падает.
Колебания стрелки были как бы ступенчатыми(неравномерными), и колебалась она от ста градусов и практически до красной зоны, лампочки о перегреве не зажигались.
Также была выявлена холодная пробка радиатора, из чего был сделан вывод о смерти термостата.
Так как термос был куплен прошлой зимой, то было решено менять его прям на улице, что было и сделано. Кстати хоть номера у термостатов полностью совпадали, но у них были разные резинки.
В общем после сборки начал заливку системы, но не смог открутить пробку стравливания(замотал шестигранник в спираль), с большим трудом жидкость пихалась во внутрь, выпрыгивала обратно, но с небольшими потерями всёже удалось ее залить.
Ну а самый главный вопрос этого поста:
Подскажите какой мог быть залит антифриз?
Исходные данные: цвет розово-красно-оранжевый, вокруг пробки расширителя розоватый налёт.
Я понимаю что марку невозможно вычислить, но мне хотя бы тип определить(G11,G12). Или долить любого похожего цвета?
Только что провёл эксперимент со снятым термостатом, на плитке он открывается и закрывается полностью, в воде начало открытия 97 градусов, немного покипел и дальше миллиметра не сдвинулся.
Изменено пользователем Denis.nsk
Есть TCL орнажевый, или NESTE тоже. Попробуй чуток взять и смешать одного с твоим в радиаторе, если не свернется, знач можно доливать. Но лучше потом проверить на температуру замерзания, на нормальных СТО есть такая штучка по проверке антифриза на замерзание.
Всем привет, коллеги, итак дано:
Залит антифриз фиг знает какой, предыдущий хозяин (старый дедушка) доливал, как он выразился, "обычный" в бачке жижа зеленоватого цвета. Выявилась проблема, за 4 дня и пробег в ~ 300 км долил литр антифриза. В расширительном бачке масляных пятен нет, на щупе масляном тоже все однородно и без пузырьков, после долгой стоянки автомобиля пятен под ней нет, т.е. я хз че происходит.
Думаю поменять эту жижу к гребеням, какой в 2,7 объем и где сливное отверстие? Ну и куда делся антифриз, есть соображения?
Мож пробка была воздушная и она заполнилась?.. :rolleyes:
если ни где и ни чего не течет то тут два варианта:
1. пробка воздушная
2. мож в акпп? вроде как радиатор он общий с системой охлаждения ДВС или я не прав? И может надо проверить жижу в акпп?
Вариант с воздушной пробкой самый безобидный и мне он очень нравится:) но машина не перегревалась
А вовсе необязательно, что она будет перегреваться... Просто подожди тогда, ежели не появится "прямых улик" утечки, то и бояться нечего... :rolleyes:
Прав... "Коробочный" интегрирован в двигательный. Потому, некоторые его и выносят отдельно, чтоб при утечки антифриза ещё и на ремонт АКПП не попасть... Проверить надо.
  • Варяг86
    • 29340 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188909 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432649 Просмотров
