Уходит антифриз. Куда?
Джиповоды, такой трабл, уходит антифриз через патрубок идущий к термостату (термостат поменял), причем уходит только когда автос постоит, заменил также крышку расширительного, проблема осталась, антифриза в итоге лью больше чем солярки в машину, авто Гранд Широки 3.1дызяль 2001год.
мот кто сталкивалсо? как решили трабл!? cool
  • Ответы 122
  • Просмотры 31,2k
  • vasilich
    vasilich 18 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • nigilist
    nigilist 9 публикаций
  • GURU
    GURU 6 публикаций
  • Симптом потекшего радиатора печки.
  • Если в цилиндры, то еще через прокладку впускного коллектора. Но моловероятно.
  • Прикручен к корпусу маслянного фильтра со стороны впускного коллектора. Но тогда антифриз в масле будет.
Помпа не бежит? У меня так же начиналось. Антифриз уходит,следов утечки невидно. Облазил все вокруг. Позже,когда антифриз уже начал уходить сильнее,появились и следы - гнало через помпу. Залезь под авто,посмотри хорошо. :secret:
Худший вариант если прокладка ГБЦ прогорела, тады он на выхлоп уходит, если по чуть чуть, можно не заметить в дыму.
Щупа в акпп нет, проверить не могу. Ничего нигде не течет. Масло недавно поменял с Мопар на Мобил1 5w40 может где-то сальникам хана
@nigilist, Антон, уровень в акпп я на ялтинской проверял. а предыдущий хозяин как часто доливал?
предыдущий хозяин старый дедушка, к машине относился с уважением, но в дебри не лез, сказал, что на сервисе ему сказали что с маслом все в порядке даже и не лезь туда.
т.е. пробег 153 т. км. и в коробке никого еще не было, хотя может в германии кто-то лазил, достоверных фактов нет.
в первую очередь хочу проверить есть ли там антифриз:) а уж потом его уровень
попробую по размерам подобрать более или менее подходящий щуп, на сервисе мерседеса есть знакомый, может там что предложат, хотя он же мне и сказал, что иди ты со своим
Jeep мерсодизелем в жерло:)))
Изменено пользователем nigilist
У меня тоже куда то уходит,но чуть медленней.Найти тоже не могу,искал не один раз-ничего не нашел.
кто знает как сливать, где там болт, какой шланг открутить или еще что-нибудь?
внизу на радиаторе сливная пробка. поворачиваешь и вытаскиваешь. кстати такая же есть вверху радиатора.
самое простое и безопасное - снять нижний патрубок с радиатора
какой объем?
Видимо сначала надо сделать опрессовку и все таки найти где течет антифриз, а потом устранить течь ну и поменять заодно антифриз
какой объем?
15 - 16 литров. :secret:
поменял прокладку головки блока, антифриз попадал в 1-й и 5-й цилиндры, головка была поведена, отшлифовал все собрал.
поездил, антифриз уходит, печка не греет, в какой-то момент происходит волшебство, загорается датчик уровня антифриза и из печки дует теплый воздух, останавливаюсь, открываю крышку бачка, стравливаю давление, жидкость булькает в районе воздушного фильтра, запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле. вообще такое ощущение, что антифриз гонит во впускной коллектор и дальше в движек, хз может такое быть и че с этим делать?? две недели провозился с прокладкой и на тебе сюрприз. Весело встретил новый год и рождество, даже напиться как следует не получилось
Похоже радиатор печки накрылся, иначе в салоне проблем бы небыло.
Возможно, а в двигатель антифриз может попадать как-то еще, кроме прокладки?
Может, через микро трещины в цилиндре и масленный таплообменник
что за зверь такой "масленный теплообменник"?
где его искать?
где его искать?
под масленным фильтром
Изменено пользователем Lyolik
где его искать?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня jeep grand cherokee limited WJ 2000 год 3,1 дизель. Вчера ездил почти весь день и увидел дым из под капота посмотрел ничего не увидел, залез под машину течет антифриз, с маслом все в порядке, в салоне все отлично, течет в районе двигателя! Точно не могу описать от куда течет так как недавно приобрел машину и особа в машинах не разбираюсь, но учусь! Течет только при движении. проехал на нем около 7000 км.
на них помпа частенько текла...
Тоже не мог найти где подтекает, особенно при 110, оказалось с левой стороны лопнул латунный шов вдоль верхнего бачка, прямь бод бочком сантиметров 15, и с права начал сантиметра 5. Хомутов штук 7 по всему верху(предварительно на 2мм сузив) и все уже 2500км антифриз недоливаю, а то каждые 500км по 2 литра заливал... Как купил каждое утро под капотом генератор, патрубки, ролики все мокрое зеленое, уже подумывал новый радиатор брать, но цена...... так что, пока отделался 80руб.
Где админ??? :up:
Доброго времени суток всем Джиповодам!
Такая проблема случилась за 10-11 месяцев после замены антифриза, 1 литр куда то ушел и постоянно загорался уровень антифриза.
И еще в салоне иногда как будто утюгом пар пускают такой эффект со стороны пассажира и в это время все окна запотевают...
и ближайший час точно пока не откроешь окна не уходит приходится тряпкой работать.
Вопрос кто нить встречался с данной проблемой?
Была такая фигня на старом гольфике.Худой радиатор печки.В салоне как в тумане))).Менять было неохота-торпеду разбирать и т.д. Залил в радиатор банку герметика для системы охлаждения и проблема прошла.Как-то так.Только сзаменой антифриза герметик повторно заливать надо.
Чтобы печку достать нужно будет панель снимать...
Фотоотчет как разбирать здесь:
http://jeep4x4club.ru/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page__view__findpost__p__263232
патрубки радиатора надо проверить из моторного отсека. и наличие антифриза под ковром
Смотрел сухие оба.. может не те смотрю
Попробую залить какой посоветуешь?
Изменено пользователем GURU
    • 24786 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183484 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429079 Просмотров
