Грохот в задней подвеске
Всем привет.
Владею Грандом уже год.
С первых дней езды на авто имеется легкое побрякивание в нижней части багажника при езде на неровностях при скорости 60 и более км/ч.
Сначала думал гремит запаска или пластиковые бочки. Все убрал из багажника, прокатился, звук остался.
На ТО-0 у ОД озвучил данную проблему. После проведения ТО звук все равно остался, а ОД жуя сопли, так и не смог выявить причину.
На ТО-1 у ОД я снова озвучил проблему и потребовал, чтобы выявление причины проходило в моем присутствии. ОД не возразил.
Авто поставили на стенд, проверили подвеску, все отлично.
Ранее на нашем форуме я уже давно встречал одного человека, у которого была подобная проблема.
На сколько я помню в тот раз причиной грохота на неровностях была не подвеска, а какие-то проблемы с верхними креплениями амортизаторов.
Якобы они были плохо закреплены и при неровной дороге побрякивали (звук типа пластиковый).
Сейчас собираюсь на очередное ТО и уже точно не уеду от ОД пока не исправят причину грохота. Просто уже надоело ездить с этим грохотом (как на тракторе). Очень неудобно перед пассажирами, которые в шоке от звука, боясь, что машина вот-вот развалится.
В этой связи прошу сообщить - кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Если да, то что являлось причиной грохота.
Напомню, что звук раздается при движении на неровностях и исходит из под днища багажника, т.е. снаружи.
Буду очень признателен за помощь.
  • Ответы 207
  • Просмотры 43,3k
  • Олег, ты какую из трёх трактовок имел ввиду?         По Леониду Сабонееву:   Или по Владимиру Далю:   Есть еще третий вариант по Дмитрию Ушакову:
  • @ALLIGATOR, Вполне возможно, что ты взял опоры на нивоматы, в этом году по ним TSB появилось, если они могу забрать
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Снимаете с продажи?
У тебя по идее это не должно быть, только у авто с нивоматами.
Изменено пользователем Лунный пчёл
Конструктивная особенность сего паравоза.
Лёш, не начинай ;)))))
подлый стучок на малых неровностях при малой скорости?
Да, все именно так. Амортизатор?
Изменено пользователем MuR
Амортизатор?
Скорее его опора. Мне меняли.
У меня амм противненько постукивал :(
После замены все прошло :)
тепло просто стало
посмотрите на задние аммо, если толстенькие такие, то лучше поменять их всборе на такойже номер только максимальной генерации по буквам. насколько помню последние буквы af
Лунный пчёл, то есть проблема со стуком в задней подвеске уходит после замены аммо?
ОД во всю противится менять и говорит конструктивная особенность (мол меняли, не помогает
@NV111, ОД Сургутский? Когда обращались?
п.4.9 Правил
Обращался до нового года еще... Потом с этой рейкой и раздаткой не до подвески было))
В общем уже забил на это, но порой бесит этот стук.
п.4.9 Правил
Спасибо, посмотрю.
68069 680AF - такой артикул детали??
Вроде да
А еще вопрос - у всех ОД по гарантии работы выполняет только в будни?
В Сургуте ОД отказывается в сб. и вс. принимать автомобиль и проводить гарантийный ремонт :(
История закончилась.
11 апреля поменяли оба задних амортизатора по гарантии.
Со слов мастера, левый амортизатор был уже совсем пустой, в правом только появились подтеки.
И это у меня пробег только 10 000, а стук появился еще раньше.
Стоимость амортизаторов неприятно удивляет :)
пообщавшись с MuR по поводу гарантийной замены задних аммо, решил аналогично по гарантии поменять предварительно обратившись к ОД. 2 недели ожидания и вот во время ТО2 мне их поменяли. Теперь ничего не стучит. Очень не дешевое это удовольствие, если нет гарантии...подумал я когда подписывал бумажки с космическими цифрами за 2 амортизатора :wacko:
Изменено пользователем NV111
Если номер аммо правильный, то повторно стучать не должны.
Да у ОД все очень дорого. Недавно менял фару по гарантии (загорелся синим один диод в ДХО), в документах цена фары была 92 тыс., хотя в том же exist 55 тыс.
Кстати сам жду когда амортизатор поменяют - нервирует это постукивание сзади.
Замена амортизатора проблему не решила. Поехал к знакомым ребятам в "гаражный сервис", результат - стяжкой притянули трос "ножника" к тяге :lol2: , звук пропал.
Оказалось, что не до конца все "вылечилось". Стало меньше, но не все... Что бы это было?
Это Jeep. Второй год тщетно пытаюсь найти причину бряканий сзади справа. Ответа нет.. Точнее - дилер говорит, что так у всех.
На ТО2 обнаружили течь переднего правого сальника привода переднего редуктора, приговорили к замене по гарантии, заодно пожаловался на барабашек сзади :D и благодаря хранителю меда и дня рождения авто, задние амморты были приговорены к замене по гарантии. Завтра чудо-день, потом отпишусь остались ли барабашки в сервисе :secret:
Я своему ОД на это сказал примерно следующее - если б это было с обоих сторон, может быть и поверил бы, но когда бренчит только справа, а слева тишина, тут уж сказки мне за чем рассказывать.
Да, но мне заменили опору, а дальше пока я не дошел. Машина требует внимания гораздо чаще, чем хотелось бы.
Дорога мне у другому дилеру, видимо, пока гарантия действует.
Написал о данной проблеме Лунному пчеле, в итоге он вышел из переписки. Чем-то обидел? :dntknw:
А характер звука все же наверное больше такой - когда колесо "проваливается" в яму - звука нет, но вот когда идет после этого сжатие и кузов наваливается сверху - появляется данный звук.
Причем только на скорости, особенно на средних ямах с острыми краями? Если медленно ехать - тишина?
Ну примерно так.
Кстати нашел на просторах нашего форума: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21487-alternativnie-pruzhini-i-amortizatori/page-2
Вроде как симптомы похожи. Sted, у вас там дилер в СПб под боком, попробуйте если не трудно, а то мне до ОД 170 км в одну сторону, да и мотаться придется не один раз (минимум 2).
Изменено пользователем LakRus
Докладаю, замена задних аммортов решило проблему "бульканья" задней подвески на малых скоростях по неровной поверхности! Барабашки остались в сервисе, чему безумно рад :good:
@OlegLOK,
Олеж, привет.
Нивоматы махнул?
А никто не знает как можно достучаться до Лунный Пчел? Обменялись с ним парой сообщений по данной теме в лс, запросил у меня vin и все - личка недоступна :(
а мне их так и не подпейсали...
скока не пытался, скока не катался...
а Олежеку просто по устным показаниям :) да оба сразу...
Не подмажешь - не поедешь?
Или фейсконтроль не прошел?
  • 777karo
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30443 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192587 Просмотров
    • 435267 Просмотров
