Грохот в задней подвеске
Всем привет.
Владею Грандом уже год.
С первых дней езды на авто имеется легкое побрякивание в нижней части багажника при езде на неровностях при скорости 60 и более км/ч.
Сначала думал гремит запаска или пластиковые бочки. Все убрал из багажника, прокатился, звук остался.
На ТО-0 у ОД озвучил данную проблему. После проведения ТО звук все равно остался, а ОД жуя сопли, так и не смог выявить причину.
На ТО-1 у ОД я снова озвучил проблему и потребовал, чтобы выявление причины проходило в моем присутствии. ОД не возразил.
Авто поставили на стенд, проверили подвеску, все отлично.
Ранее на нашем форуме я уже давно встречал одного человека, у которого была подобная проблема.
На сколько я помню в тот раз причиной грохота на неровностях была не подвеска, а какие-то проблемы с верхними креплениями амортизаторов.
Якобы они были плохо закреплены и при неровной дороге побрякивали (звук типа пластиковый).
Сейчас собираюсь на очередное ТО и уже точно не уеду от ОД пока не исправят причину грохота. Просто уже надоело ездить с этим грохотом (как на тракторе). Очень неудобно перед пассажирами, которые в шоке от звука, боясь, что машина вот-вот развалится.
В этой связи прошу сообщить - кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Если да, то что являлось причиной грохота.
Напомню, что звук раздается при движении на неровностях и исходит из под днища багажника, т.е. снаружи.
Буду очень признателен за помощь.
  • Ответы 207
  • Просмотры 43,6k
  • Олег, ты какую из трёх трактовок имел ввиду?         По Леониду Сабонееву:   Или по Владимиру Далю:   Есть еще третий вариант по Дмитрию Ушакову:
  • @ALLIGATOR, Вполне возможно, что ты взял опоры на нивоматы, в этом году по ним TSB появилось, если они могу забрать
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Снимаете с продажи?
прошёл.
стаб мне подписали
... видима, захотел дохрена :)
Изменено пользователем GrandFa
Устал Он дверь открывать скрипучую, а на масло помазать не дал никто. Правда Она какая "хлеборезка" то стала :rolleyes:
Регулярно езжу по областным дорогам, смотрю строящиеся коттеджные поселки конкурентов.
Обратно ехал по ямам около 60 км/ч, скорость меньше - была болезнетворнее.
Утром обнаружил полностью спущенное л/з колесо. Накачал до 1,5 и уехал. Во время пути был постоянный стук в задней части авто, преимущественно при торможении и на неровностях. Стук пустой и постоянный, похощий на легкое громыхание. На шиномонтаже вытащили десятисантиметровый гвоздь. Который залетел в колесо шляпкой. Штатная резина KUMHO - малопривлекательная в плане комфорта, только гвоздя она не заслуживала. Гвоздь убран, дыра заклеена, стук остался.
Дальше скитания до дилера. Первый раз: протянули стойки - стук со мной. Второй раз: отправка на вибростенд, замена задних опор - стук со мной. Теперь, по словам приемщицы - спереди.
На следующей неделе поеду к дилеру, попробуем заняться этим в третий раз.
В прикрепленном файле - инфо от вибростенда
Есть знакомые слова в этом тексте? Поделитесь решением.
@OlegLOK,
Олеж, привет.
Нивоматы махнул?
Ну ты спросил, я таких словов то не знаю :angel:  :to_become_senile:
а мне их так и не подпейсали...
скока не пытался, скока не катался...
а Олежеку просто по устным показаниям :) да оба сразу...
от ты сразу то все секреты не рассказывай :secret:
Не подмажешь - не поедешь?
Да шо вы такое говОрите? Ванька святой человек
фигасе, какой бумашко интересный!
вотба мне такой, пока видро на гарантии, да к исцарапаным рукам в гости
пусть позырят хоть как это - диагностика амортов - должна выглядеть на бумажном носителе
вотба мне такой
Обслуживание производятся на самом современном оборудовании, таком как MAHA ...
http://www.kvist.ru/line_control_01.htm
Линия инструментального контроля автомобилей «МАНА», которая используется в нашем автоцентре, позволяет проверять легковые автомобили с осевой нагрузкой до 3,5 тонн (а также их полноприводные модификации).
p.s. Maha - вибростенд  :shades:
p.p.s.
Шок-тест (shock-test). Он проводится на стенде, состоящем из небольшого пневматического подъемника и устройства с подпружиненными рычагами, отслеживающего вертикальные перемещения кузова. Автомобиль устанавливают на платформу передними или задними колесами. Рычаги устройства зацепляют снизу за колесные арки. Колеса испытуемой оси приподнимаются на высоту 10 см, а затем резко опускаются, вызывая колебания кузова, а вместе с ним и рычагов. По результатам теста компьютер стенда вычисляет коэффициент затухания колебаний для каждого амортизатора испытуемой оси. Если значение коэффициента составляет
— 22 до 65 — гашение колебаний достаточное;
— от 16 до 22 — гашение умеренное;
— от 0 до16 — гашение недостаточное.
Предельно допустимая относительная разница между коэффициентами для амортизаторов одной оси составляет 22%. Однако провести «допрос с пристрастием» и дать более точную информацию о реальном состоянии амортизаторов могут только специальные компьютеризированные стенды, работающие на основе специально разработанных методов измерения колебаний. Данные стенды также подразделяются на два основных вида.
Первый — это резонансный метод измерения амплитуды колебаний BOGE/MAHA. Принцип работы таких стендов заключается в том, что на каждой оси автомобиля поочередно производится возбуждение колебаний измерительной платы. Частота колебаний увеличивается до достижения резонанса подвески, при котором достигается максимальный ход амортизаторов.
Затем принудительное возбуждение колебаний прекращается, и производится анализ картины затухающих колебаний. Данный метод позволяет определить степень износа амортизаторов относительно эталона. Таким эталоном служат заложенные в компьютер диагностического стенда значения максимальной величины колебаний и величины затухания, соответствующие аналогичным значениям нового амортизатора, установленного на автомобиль на сборочном конвейере. Стенд содержит в базе данных информацию об оптимальных и предельных состояниях разных типов амортизаторов. Данный метод является наиболее точным при определении неисправности амортизатора без снятия его с автомобиля.
Компьютер стенда пересчитывает полученные значения амплитуд в «процентный коэффициент эффективности амортизатора». Если этот показатель:
— более 60% — работа амортизатора нормальная;
— от 60% до 40% — амортизатор слабо гасит колебания;
— менее 40% — состояние амортизатора неудовлетворительное.
http://www.autoscaners.ru/articles/suspension_diagnostic/
Табличка там рядом со стендом "Пневматов не запускать! Во избежании..."
Починили. Замена стоек стабилизатора - по гарантии. 8225 в рублях.
One love Jeep.
One love Jeep.
Снимаете с продажи? :coffe2:
Та не, переходит к следующей части марлезонского балета....
Нет.
Отличное чувство юмора, для старой школы.
:)  JEEP как жена надоевшая, фиг избавишься просто так... Только с хорошей потерей :rolleyes:
У меня другие взгляды на женщин и авто.
Доброго здоровья всем !!! У меня такая же песня с дребезжанием в задней подвеске ((( Подскажите друзья , какой дилер у нас в столице быстрее найдет болезнь и не будет увиливать от гарантии ???
хотел написать, кто ето...
но пальцы наотрез отказываются писать это слово!
:D
Автолайт на Сталеваров!  :D
А кому сейчас легко?
Доброго Здоровья !!! Решил свою проблему с грохотом сзади !!!
Приехал в Джип Кунцево обозначил проблему ) пол дня с ребятами искали причину ))) поднимали на всех подьемниках, под нагрузкой и без, выложили все из багажника, посадили в него одного из технарей ))) катались и слушали - чтоо ??? гремит чтоо ??? В итоге сняли амортизатор и поняли что он закис и не прожимается как надо !!!
итог : замена задних амортизаторов ! Заказали, через неделю они пришли вчера заменили - все стало тихо и классно !!! Спасибо сотрудникам ОД Кунцево ну и Крайслер Рус )
Что то новое  :blink:
Машина долго стояла без движения? Всю зиму например... :blink:  Чего ему "закисать" то...
Потекшие видел, а про закисающие первый раз слышу
нет не стояла , но вот как-то так ))
@MARUSYAK, фигня это всё. Овер в вашей подписи говорит нам о том, что у вас нивоматы. Эсли у вас был грохот про проезде мелких неровностей на небольшой скорости, то это говорит, что ребята не умеют читать документы на английском.
Есть косяк у машин с нивоматами выпущенные до определённой даты.
Либо нивоматы кто то подтянул себе :D
Ага. Их подтянули к себе передние "нивоматы"... а потом всё это великолепие подтянул к себе отбойник на сочинском серпантине.
А так-то чё... каска рулед, чё...
Говорят, в правую часть лучше не бить ваапще ... :read:
каска рулед
Отстрани Каску от управления. Рули сам.  :big_boss:
Поэтому и бьёмся за Б8 5100, чтобы зад поменьше уходил с траектории на гребёнке... Я бы не вернулся из-за этого, море оно лутше а ещё и вино там есть :rolleyes:
У меня overland 2014 месяц назад по гарантии поменял амортизаторы по причине жуткого грохота, все как вы описываете. В общем, в оверах стоят амортизаторы переменной жесткости и очень быстро внутри амортизатора выходит из строя мембрана, она и гремит
Удачи
а вот с этого места по подробнее ибо у меня тоже оверленд 14 год сентября выпуска ( правда тут непонятка  - у меня  это может уже быть 15 модельный во всяком случае пресловутых ложкарей и прочих перепрошивок небыло да и акпп с пинками не доставала тьфу тьфу три раза и где тут полешко лежало чтобы постучать )
расскажите по подробнее ибо свято верил что либо пневма либо нету и больше никаких различий а тут еще и нивоматы у оверлендов - это правда ( у меня дизель)
на каком пробеге  скончались аммо на 14 году выпуска и есть ли разница в аммо на бензинках и дизелях ( мой дизельный)
плюсом все нахваливают последние три месяца билштейны  - может привентивно поменять заднюю пару аммо на пресловутые Б8 5100  тем более что на задней части насколько я смотрю это вообще не проблема сделать самостоятельно , кстати  если только задние менять это нормально или все четыре надо ?
У меня дизель, первый раз с грохотом обратился на 2ом ТО, тоже официалы мурыжили мол все ОК, докатался до 3го ТО, естественно грохот усилился. Посадил мастера приемщика в авто, на первых неровностях грохот проявился. Загнали авто в рем. зону и уже через пол часа сказали что амортизаторы и еще через час все согласовали с крайслером и бесплатно поменяли заднюю пару. Вот как то так
п.4.9 Правил
блин надо понаблюдать ... а внешне подтекания не заметно было?
  • iverson13
  • Александр0757
  • chas
  • dmon
  • Стоп
  • Rommel-86
    • 22 Комментария
    • 35053 Просмотра
    • 200400 Просмотров
    • 443502 Просмотра
