Вибрация при разгоне, Jeep Liberty KJ Ltd 3.7
Добрый день. Jeep Liberty KJ Ltd 3.7 200000 км.
Просмотрел форум. похожего не нашел. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой. При подключенном переднем мосте 4 wd (раздатка full time) при разгоне появляется шум и вибрация в р-оне передних сидений. Сбрасываю "газ" - тишина. При разгоне на заднем приводе шумов и вибраций нет. Все жидкости меняны, уровень в норме.
А может все просто. Снять переднии колеса и помыть изнутри. У меня на предыдущей машине(мазда6) в такую погоду приходилось мыть чуть-ли не каждую неделю. Все из-за литых дисков с большим растоянием между спицами. При увеличении скорости вибрация увеличивается?
Спасибо, но колеса ни причем на заднем приводе все в порядке. Если есть дисбаланс не важно подключен передний мост или нет.
Вибрация увеличивается от того с какой силой жмешь на "газ". Если медленно разгоняешься - то шума и вибрации почти нет, если "в пол" - то есть. Про езде на заднем приводе- хоть "с буксами" - тишина.
Не знаю как на либертах, но на ZJ посмотрел бы: кардан, наличие люфтов в хвостовиках раздатки и переднего моста ит.д
Именно - смотреть все что связано с передним приводом - особенно кардан и крепление переднего редуктора...
Quote (popovdv)
Нужно смотреть все что "нагружается" в переднем мосту при полном приводе.
Ок, еду к мануалам. Думаю что-то найдется.
Quote (Quadra)
+1 biggrin
Приговор объявлен: на переднем кардане порвался один из пыльников шруса (на Либерти крестовины на заднем кардане). Кардан не ремонтируется. Замена-20000 руб кардан+3000 руб-диагностика и работа в Автолайте. Причем скорость с какой разваливается кардан просто поразила, через 200 верст грохот в машине стоял конкретный.
wackowacko
Quote (popovdv)
popovdv, не спешил-бы к дилеру. Были случаи, когда приговаривали и на большие суммы... А дело оказывалось копеечным....
Съезди в какой-нибудь независимый сервис. К TRI-A например biggrin
nick-nevada,
согласен, у официалов во всем мире самые дорогие запчасти и агрегатный ремонт (меняем весь в сборе).
Цена кардана в Москве от 20000 до 27000 руб., да еще и под заказ. А старый кардан в багажнике лежит, типично "доездился". в одном из шрусов шаров не хватает. Так что в гаражном сервисе сэкономил бы в лучшем случае пару тысяч (замена плевое дело, болтов в 2 раза больше чем на Ниве). Было бы лето сам поменял бы (три Нивы эксплуатировал) biggrin
  • podkolzin855
  • Intrepid
  • ПВ35
  • diman416
  • Silvano
  • u55r
  • ЯР_
    • 22 Комментария
    • 35731 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201807 Просмотров
    • 444496 Просмотров
