Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
28 минут назад, riffraff сказал:
16-е потому что выбор грязевой резины в этом диаметре больше и она дешевле.
А вот на УАЗике не нужно ничего пилить, ставь на любой вкус...    :D
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Не нашел подходящей темы, чтоб быть более свободным в выборе зимней резины, хотелось бы "уменьшить" вылет передних дисков, чтоб влезала и 265 и 275 резина, друзья на Стейджиях делают это обычными шайбами на шпильки, так вот вопрос - будет ли ЦО цепляться за ступицу, чтоб на яме не обломать шпильки?
Чтобы поставить 265 (не говоря уже о 275) и чтобы ничего не цепляло, длины шпилек не хватит для нужного количества шайб.
Спасибо, но диски специально покупал и менять не планирую)
Проставки встречал только сильно толстые.
Может, есть переходные кольца для ЦО ?
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Добрый день. Хочу прикупить такую резину Goodyear Wrangler Silent Armor 255/75r17 , встанет ли она на родных дисках. Как всесезонка как она себя ведёт? По шумности вроде говорят тихая....
А первый пост почитать?) 265/65 R17 без проставок немного трет. 255/75 R17  на 19 мм выше. Соответственно с большой уверенностью можно предположить, что будет тереть.
3 часа назад, Алексей 3.0 сказал:
Вылет дисков нужен, хотя бы ЕТ40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Приветсвую!
Извините за повтор если вдруг.
Вопрос.
Имею WK Owerland 2006 сток
Хочу купить BF GOODRICH  ALL TERRAIN T/A KO2    255/55R18
Есть у кого-то уже опыт установки именно этой модели на сток, или с лифтом до 2" но без проставок ступицы.
Размер предельный и в зависимости от модели может встать а может и нет.
Диски оригинал 7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
Изменено пользователем Егор Еремеев
5 часов назад, Егор Еремеев сказал:
У меня зимняя на штатных дисках цепляла немного за стабилизатор...
20 часов назад, Егор Еремеев сказал:
255/55R18
Встанут, но могут и подтирать в крайних положениях руля.
Сильно зависит от конкретной резины.
У меня зимние бриджи 255/55 ничего не цепляют.
А летние мишлены 255/60 слегка потдирают стаб .
limited
2006г.
Сегодня пришли Гудьер Вранглер Силлент Армор,протектор 10,5 мм. Шаровая спилена давно,на съем рычага это никак не влияет.
Размер 245/75/17. Лифт - перед 2 см,зад 3. Нигде не цепляет.
limited
2006г.
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Локеров штатных нет? Должна чуть цеплять за него на выступе лонжерона. Или уже чуть подрезано/протерто?
limited
2006г.
17 минут назад, ASAT сказал:
Не цепляет.
Колесо вывернуть в любую из сторон и на кочке/ямке?
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Други,предлагают Йоку летнюю 285/55R18... тема в том,что на халяву....
Вот вопрос к знатокам-экспериментаторам,встанет на штаные диски WK1 .. диски R18 родные
3 часа назад, -Илюха- сказал:
Если халява, почему бы самому не  стать экспериментатором?)
285 широко очень, без проставок скорее всего будет тереть стаб и лонжерон
Тереть будет 146%.
255\60\R18 это край на стоке - чуть подтирают стаб и лонж
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
У меня правда проставки под пружины спереди стоят 40мм ?
4 часа назад, -Илюха- сказал:
Проставки имелись ввиду колесные
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Парни,а 255/55R18 будут тереть на стоковых дисках? ?
Сейчас стоят 245/60R18 на стоке ничего не трет.
limited
2006г.
По теплу ездил на шипах на стоковой резине,начала срабатывать АБС в поворотах. В прошлые года такого не наблюдалось.  Сейчас на 245/75/17 такая же песня, срабатывает иногда на передке. На 265/65/17 терло стаб на вывороте,но АБС молчала. Разница 12 мм.
Чем тут можно помочь?
Изменено пользователем СлавянDDR
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Помочь чем? Что бы 265-ые не тёрли?
limited
2006г.
1 час назад, EmerA сказал:
Не,245/75 не абэсили. Давление скинуть, попробовать.
7 часов назад, СлавянDDR сказал:
Да никак... Пятно контакта меньше, вот и абс срабатывает.... или сама резина такая...
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Поставил на стоковые 18е диски шины 255/55...
ничего нигде не трёт и не задевает
Только что, -Илюха- сказал:
Просто от резины много зависит - у меня летняя не тёрла, а зимняя задевала...
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
14 часов назад, EmerA сказал:
Там места - вагон ещё... 255/55 ниже 245/60 на 7 мм... шины Пирелли Скорпион str
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Andy013
    • TISA
    • Zig
    • AS8
    • mixelson
    • leksrus1
    • artem04
    • ZAGAN
    • станислав 1982
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
