Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
@Daniel Jackson может быть где-то пропустил.
А чиркать будет из-за высоты или ширины профиля ? Может тогда 60 или 55 ?
Спасибо за информацию)
183
@Vepr88 как по мне, так эти два параметра взаимосвязаны. У меня вот лето на 245/70 R17 на штатных дисках и нигде не трет. А зима 265/65 R17 уже трет.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 часа назад, Daniel Jackson сказал:
напрямую. 265 - шинира резины в мм, 65 - процент от шири резины. итого 265х0.65=172,25 мм высота резины
итого  17 дюймов = 438 мм + 172.25 = 610 мм общая высота
245х0.7=171.5 мм общая высота на 1 мм меньше, но в ширине -2 см. Вот и не трет.
7 HEMI
Ну я так понимаю 265 60 17 нигде ничего чиркать не будет. Так ?
Чёт запутался))
Изменено пользователем Vepr88
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Vepr88 сказал:
Точно.
7 HEMI
3 часа назад, олегТТ сказал:
Точно.
Премного благодарен)
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
В 08.12.2020 в 14:24, Daniel Jackson сказал:
У меня 245/70 немного стаб с правой стороны подпалировала.
А 265/65 до болта шаровой не достает?
183
@GoldFish у меня до болта шаровой не достает. Не пилил.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
18 часов назад, GoldFish сказал:
У меня сейчас новая А/Т-шка 245/70 трёт за лонжероны сзади в арке.
183
@Агент 007 диски родной вылет?
108
Да, штатные 17". Зимняя в таком же размере не задевает. Видимо шашки высокие.
183
@Агент 007 А что за резина?
108
@Daniel Jackson такая https://gt-radial.ru/catalog/43/
Оффсайт пишет, что глубина протектора 11,7 мм.
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
В 15.12.2020 в 10:31, Агент 007 сказал:
с меньшим вылетом тереть не будет.
108
@4aos согласен с выводом, но не согласен покупать ещё одни диски)))
7 HEMI
В 09.12.2020 в 22:12, Vepr88 сказал:
Чёт запутался))
Это конечно здорово, но такой резины практически нет.
Кто-нибудь ставил 255/65/R17 на сток ?
С Уважением,  Михаил
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005
@Vepr88 265/65/17 лето, 235/80/17 зима, на стоке. Ничего не чиркает.
7 HEMI
8 минут назад, jzs141 сказал:
Болты шаровых опор не подпиливал ?
@Vepr88 Нет. На 265 зазор не большой, но есть. На 235 соответственно, со свистом пролетает.
7 HEMI
11 часов назад, jzs141 сказал:
Благодарю за информацию
7 HEMI
Господа, кто-нибудь использует
размер резины 275/55 R17 ?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
2 часа назад, Vepr88 сказал:
На зиму ?
7 HEMI
44 минуты назад, МИШИК сказал:
На зиму ?
Конечно нет, любезный)
Пытаюсь определится с размером на лето.
Больше склоняюсь все таки к 265/65, в частности к Viatti Bosco A/T 265/65 R17 112H
В 275/55 выбор особо не велик, вполне бюджетный вот вариант Marshal Matrac STX KL12 275/55 R17 109V.., но чёт не знаю даже.
Всем Доброго времени! Перечитал форум но сомнения есть. Не могу решить с резиной и дисками. JGC 2008/3.0 сток, овер. Диски 7.5х18 ЕТ 50.8. Хочу поставить Hankook DPro АТ-М RF10...255.60.18. Сейчас стоят 245.65.18 не задевает. Звонил бывшему владельцу, сказал что стояли 265.65.18 и смело можешь брать. А на форуме пишут что 255.60.18 будут задевать. Прошу совета и помощи.
Изменено пользователем Serbs
Ещё вопрос, кто нибудь заказывал резину и диски с Европы или штатов? Или лучше в России брать?
1 469
5 минут назад, Serbs сказал:
Совсем чутка стаб и лонж.
А если не до самого упора выкручивать руль, то вообще ничего не будет подтирать.
5 часов назад, shurilla сказал:
Спасибо, shurila. А не подскажете, что можно сделать (без проставок и стачивания) по минимуму, что бы не задевало? Или с подвеской надо мутить, ставить комплект OME, менять пружины и тд?
1 469
@Serbs Ну, трет то по ширине, посему лифт прочие оме не спасут. Хотя, может и спасут, т.к. колесо ещё наклоняется на вывороте.  Проще диски с чуть меньшим вылетом, например, чтобы не колхозить проставки под них... Я забил, т.к. не напрягает.
762
@Serbs без каких-либо изменений встаёт резина 265/60/18.
А дальше ,исходя из этого размера, подбирайте по шинному калькулятору . Всё просто.
Изменено пользователем олегТТ
В 11.01.2021 в 19:16, shurilla сказал:
@Serbs Ну, трет то по ширине, посему лифт прочие оме не спасут. Проще диски с чуть меньшим вылетом.
shurilla, я плохо разбираюсь в тонкостях работы агрегатов. Самому стыдно, но не было у меня времени в это вникать. Третий джип и только сейчас начал изучать всё и вся. Посоветуйте пож пару вариантов дисков (18) с меньшим вылетом и где лучше искать. Как я понял выбор там не большой и с резиной таже история.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 089 гостей (Посмотреть всех)
    • sp89
    • kos86
    • ilyar
    • MasDan
    • Якорь
    • G4rrett
    • Yurank
    • agregat97
    • antikiller
    2. Графит
      • 7
      • 998
