Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
28 минут назад, riffraff сказал:
16-е потому что выбор грязевой резины в этом диаметре больше и она дешевле.
А вот на УАЗике не нужно ничего пилить, ставь на любой вкус...    :D
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Не нашел подходящей темы, чтоб быть более свободным в выборе зимней резины, хотелось бы "уменьшить" вылет передних дисков, чтоб влезала и 265 и 275 резина, друзья на Стейджиях делают это обычными шайбами на шпильки, так вот вопрос - будет ли ЦО цепляться за ступицу, чтоб на яме не обломать шпильки?
436
Чтобы поставить 265 (не говоря уже о 275) и чтобы ничего не цепляло, длины шпилек не хватит для нужного количества шайб.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Проставки или уже диски с меньшим вылетом.
Спасибо, но диски специально покупал и менять не планирую)
Проставки встречал только сильно толстые.
Может, есть переходные кольца для ЦО ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Добрый день. Хочу прикупить такую резину Goodyear Wrangler Silent Armor 255/75r17 , встанет ли она на родных дисках. Как всесезонка как она себя ведёт? По шумности вроде говорят тихая....
183
А первый пост почитать?) 265/65 R17 без проставок немного трет. 255/75 R17  на 19 мм выше. Соответственно с большой уверенностью можно предположить, что будет тереть.
667
3 часа назад, Алексей 3.0 сказал:
Вылет дисков нужен, хотя бы ЕТ40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Приветсвую!
Извините за повтор если вдруг.
Вопрос.
Имею WK Owerland 2006 сток
Хочу купить BF GOODRICH  ALL TERRAIN T/A KO2    255/55R18
Есть у кого-то уже опыт установки именно этой модели на сток, или с лифтом до 2" но без проставок ступицы.
Размер предельный и в зависимости от модели может встать а может и нет.
Диски оригинал 7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
Изменено пользователем Егор Еремеев
667
5 часов назад, Егор Еремеев сказал:
У меня зимняя на штатных дисках цепляла немного за стабилизатор...
1 468
20 часов назад, Егор Еремеев сказал:
255/55R18
Встанут, но могут и подтирать в крайних положениях руля.
Сильно зависит от конкретной резины.
У меня зимние бриджи 255/55 ничего не цепляют.
А летние мишлены 255/60 слегка потдирают стаб .
Сегодня пришли Гудьер Вранглер Силлент Армор,протектор 10,5 мм. Шаровая спилена давно,на съем рычага это никак не влияет.
Размер 245/75/17. Лифт - перед 2 см,зад 3. Нигде не цепляет.
378
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Локеров штатных нет? Должна чуть цеплять за него на выступе лонжерона. Или уже чуть подрезано/протерто?
378
17 минут назад, ASAT сказал:
Не цепляет.
629
Колесо вывернуть в любую из сторон и на кочке/ямке?
31
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Други,предлагают Йоку летнюю 285/55R18... тема в том,что на халяву....
Вот вопрос к знатокам-экспериментаторам,встанет на штаные диски WK1 .. диски R18 родные
189
3 часа назад, -Илюха- сказал:
Если халява, почему бы самому не  стать экспериментатором?)
285 широко очень, без проставок скорее всего будет тереть стаб и лонжерон
1 468
Тереть будет 146%.
255\60\R18 это край на стоке - чуть подтирают стаб и лонж
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
У меня правда проставки под пружины спереди стоят 40мм ?
629
4 часа назад, -Илюха- сказал:
Проставки имелись ввиду колесные
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Парни,а 255/55R18 будут тереть на стоковых дисках? ?
Сейчас стоят 245/60R18 на стоке ничего не трет.
378
По теплу ездил на шипах на стоковой резине,начала срабатывать АБС в поворотах. В прошлые года такого не наблюдалось.  Сейчас на 245/75/17 такая же песня, срабатывает иногда на передке. На 265/65/17 терло стаб на вывороте,но АБС молчала. Разница 12 мм.
Чем тут можно помочь?
Изменено пользователем СлавянDDR
667
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
Помочь чем? Что бы 265-ые не тёрли?
378
1 час назад, EmerA сказал:
Не,245/75 не абэсили. Давление скинуть, попробовать.
667
7 часов назад, СлавянDDR сказал:
Да никак... Пятно контакта меньше, вот и абс срабатывает.... или сама резина такая...
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Поставил на стоковые 18е диски шины 255/55...
ничего нигде не трёт и не задевает
667
Только что, -Илюха- сказал:
Просто от резины много зависит - у меня летняя не тёрла, а зимняя задевала...
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
14 часов назад, EmerA сказал:
Там места - вагон ещё... 255/55 ниже 245/60 на 7 мм... шины Пирелли Скорпион str
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
245/70R17 Cooper Discover ATR без лифта на штатных дисках ничего не затирает
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Ferrat
    • Jeep 32
    • max.ng
    • xmo97
    • Gribnik
    • Grottus
    • al_ch
    • aac-vp
    • jeepkk08
    • Максим1466
    • igor 050
