Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
DimitrySS
Я менял в самом обычном сервисе при магазине моторных масел. Единственный нюанс - у них есть установка по замене антифриза. Включается в разрыв патрубков охлаждения, двигатель греется выше температуры открытия термостата, свежий антифриз из установки подаётся небольшим насосиком в систему охлаждения двигателя. Удобно, чисто, быстро. Ищите сервис с такой установкой, не обязательно у дилера.
Посмотрел ваш профиль - уж в Москве то с этим проблем вообще не должно быть! Ну или к нам, в Нижний приезжайте! :)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
В 01.07.2018 в 08:54, zorge799 сказал:
Спасибо за приглашение, конечно, но, хоть и с трудом, но нашел сервис со специальным аппаратом для полной замены антифриза ))
Кстати, у официального дилера, где я раньше делал ТО, такого аппарата не оказалось и полной замены антифриза они в принципе не делают.
На фото, собственно, весь процесс показан, машину даже поднимать не пришлось. Ну и ездить теперь буду спокойно, зная, что в движке не находится никаких инородных жидкостей, как бы некоторые не пытались убедить меня в их безвредности.
Всем удачи!
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Интересно, а когда уже топливо в баке методом вытеснения менять начнут ???
А потом чай в термосе и воду в стакане ...  Слил-залил уже совсем не нанотехнологичная процедура стала .
21 минуту назад, Lobsterman сказал:
Уже. Заправился - израсходовал - заправился. Метод замещения в чистом виде :):):)
На самом деле - менять ОЖ методом замещения просто удобнее: не нужно под машину лезть, краник (который может сломаться) на радиаторе откручивать, да и самое главное - с блока методом слил/залил не сольешь.
4 часа назад, Lobsterman сказал:
Не уверен насчет бака и стакана, но омывайку с летней на зимнюю и наоборот я теперь только таким методом менять буду! ))))))
Я так медный теплообменник на домашнем котле мою 5% соляной кислотой с подогревом - две пищевых трубки в полипропиленовое ведро с медным кипятильником 1,5кВт и садовый насос 3,5атм в разрыв подающей трубки. Сначала было использовал погружной для ГСМ (удобно, он маленький) - но его быстро съело до костей.
Выносит все - какие то камни, накипь, хлопья, грязные пузыри. Напор ГВС после чистки повышается кратно.
Но машину так чистить страшно. Да и проблема скорее всего не внутри, а снаружи - т.е. теплообменник забит снаружи.
Соответственно думаю снять бампер и химией его, химией. Но без разбора системы.
Изменено пользователем xmo97
Вчера довел разницу между температурой масла и антифриза до 22С, и это был не предел, но уже был мой поворот.
Вобщем, хиловат у нас теплообменник (маслоохладитель). Смотрел на новой легковой Тойоте с двигателем 1,2л - так даже там он визуально в три раза больше:
depositphotos_135263520-stock-photo-vinn
Автомобиль: GC Overland 2014
Ехал на работу, вдруг появился значек охлаждайки и звуковое оповещение. Остановился , температура на максимуме включил печку - немного подула горячим и стала дуть холодным, температура двигла не падает. заглушил. остыла, под капотом антифриз, проехал еще километр до парковки. далее эвакуатор к дилеру где месяц назад менял ОЖ. диагностика показала, что из пластикового патрубка термостата вырвало кусок диаметром сантиметр. предписали менять патрубок-термостат и крышку радиатора. вопрос - машина прошла 200-300км после замены ОЖ, может ли это быть совпадение или таки что-то напартачили призамене ОЖ? какие признаки перегретого пентастара?
термостат у них бывает трескается... так что. скорее всего, просто совпадение
камрады а такой концентрат подойдет для полной замены антифриза в рестайлинговый дизель? вроде все кошерно 12++,  фиолетовфый, ОАТ , допуск мерседеса и т.д. http://europart-shop.ru/en/goods_info?brand=EUROPART&number=9198544213
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Всем привет, а если на дизеле ( и наверно не только на нем) снять шланг обратки антифриза, направить его в канистру, завести авто и в этот момент доливать свежий  в бачок.
Таким способом заменить ОЖ полностью получится или нет?
Автомобиль: WK2
22 часа назад, UNAT сказал:
Не получится. Свежий антифриз будет смешиваться со старым. В таком случае нового антифриза литров 40 50 надо будет чтобы все поменять. И к тому же обратка работает только на большом круге.
В 24.08.2018 в 13:43, UNAT сказал:
Да практически в любом сервисе есть бустер для замены антифриза - они ловко прокручивают это все, и довольно быстро получается.
Сначала можно прогнать старый антифриз дистиллированной водой (там видно когда уже вода начинает течь), потом заместить воду новым антифризом.
Единственно нужно чтобы температура двигателя была высокой, чтобы большой круг открылся.
Так что лучше приезжать прогретым - греть дизель на месте на холостых до рабочей температуры придется довольно долго.
10 часов назад, xmo97 сказал:
Приезжать прогретым бесполезно - как только в систему попадет холодный антифриз (или дистиллят), термостат тут же закроется. Чтобы его открыть, нужно примерно в течение 3-5 минут поддерживать обороты выше 2000 (проверено на своей машине).
Что-то мне подсказывает , если в горячий мотор подать холодный дестелят, то теплообменник  сразу "преставится" и пойдем в магаз за новым.
@UNAT да ладно, он же не фарфоровый
как в домашних котлах водогрейных теплообменники работают - от 20 до 90С скачки постоянные
и не трескаются особо часто
11 часов назад, UNAT сказал:
Вы дИстИлЛят до температуры -190 по Цельсию морозить собрались? Какой теплообменник, вы о чем? У вас при замене ОЖ в контур охлаждения попадает, смешиваясь там с горячим антифризом. Да, температура падает, но всего лишь на 10-15 градусов.
Сказано было как предположение. Возможен ли такой вариант или нет .
8 часов назад, UNAT сказал:
Вы аккуратнее с такими предположениями - народ у нас мнительный, разведут обсуждение страницы на три. ;)
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
У меня возник следующий вопрос. Каким образом слить антифриз из рубашки охлаждения дизельного трехлитрового двигателя?
Автомобиль: JGC WK2 3.6
44 минуты назад, Avumr сказал:
А в чем собственно сложность?Насколько я понял сливная пробка на радиаторе как и на многих авто,самая нижняя точка системы. Или нет?
https://www.drive2.ru/l/6860629/
Тут правда просто WK но наверняка так же.
Изменено пользователем Scarus
@Scarus
Нет, не так. С блока не сливается. :(
25 минут назад, zorge799 сказал:
@Scarus
Ну да, понятное дело что не сливается. Я же и написал про сливную пробку радиатора а не блока.  Понятно же что ни один двигатель невозможно осушить полностью без снятия и разборки. Разве что только машину за фаркоп вертикально подвесить и попытаться вытряхнуть остатки))
@Scarus
В системе останется примерно половина старого антифриза. Плюс краник слива с радиатора у нас проблемный - примерно каждый десятый ломается при попытке открутить/закрутить. Отдельно от радиатора не продаётся. Увы... :(
Сменить полностью возможно, причём без лишних проблем, нужна только установка для замены. С ней ОЖ меняется полностью минут за 20 - 30.
3 часа назад, zorge799 сказал:
@Scarus
Согласен,так же как и аппаратная замена масла АКПП методом вытеснения. Просто автор вопрос задал не по поводу как полноценно антифриз заменить а как осушить рубашку. Видимо некорректный вопрос, отсюда и соответствующие ответы))Думаю если бы он отдал авто для замены в сервис где есть этот аппарат то и вопросов бы не возникло))
Ну а если с краником беда то метод тот же,через самую нижнюю точку системы,как правило через нижний патрубок радиатора.И как СашкаМ  посоветовал сделать двойную замену,или даже тройную если антифриз совсем в плачевном состоянии. Вроде так насколько знаю)
@Scarus
Ну не знаю, на мой взгляд вопрос звучит вполне конкретно:
20 часов назад, Avumr сказал:
Ответ: Никаким, ещё никто пока сливной пробки на блоке не нашёл, по крайней мере, в доступном без демонтажа двигателя месте.
2 минуты назад, zorge799 сказал:
@Scarus
Если в этом контексте то да,абсолютно согласен, никаким.
На GC 3.6 начал слегка перегреваться двигатель,печка дует холодным, и после того как двигатель прогреется, включается вентилятор. Уровень жидкости в норме. Подскажите что может быть??
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Alex745
    • ilya1895205
    • Engineer277
    • JimmyT
    • shon73
    • avdeevru
    • shumai
    • Нафигатор
      • 9338
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
