Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Другой
резистор встречался в основном на 3.6 2011 м.г. в комплектации с обычным ГУР
При какой температуре двигателя включается вентилятор? Летом на холостых при включённом кондее вент срабатывает кратковременно и через 5-10 секунд отрубается. Это происходит циклически. Там вобще определенные какие-то скорости вращения или плавно изменение?
Ни разу не видел максимальных оборотов.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
прикольная дискуссия, взял чипсы и наблюдаю, так интересно. потом наверное напишу правильный :beach:ответ
Обычно, сопротивление на объект регулирования температуры ставят грамотные инженеры для термокомпенсации.  В Гранде варианты такие - либо стоит обычное термореле либо датчик , показания которого входят на бортовой контроллер.
А судя по фото это обычный нагрузочный резистор.
Изменено пользователем Н541кт72
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Ключевая фраза " Летом на холостых при включённом кондее "  в данном случае вент включается по высокому давлению конденсации в контуре кондиционера.
Когда за бортом +40 , то кратковремнных циклов  уже не увидите .  Будет молотить постоянно .  А если,  несмотря на это,  температура двигателя вырастет , то
вент и на максимальные обороты перейдет .
1 час назад, Lobsterman сказал:
Когда за бортом +40 Будет молотить постоянно .
Вы что пристали то к кондею к этому? Как вент при кондее работает я знаю. При каких давлениях что там включается на каких оборотах тоже. Это не ключевая фраза, хватит между строк читать.
И второе - если б молотил всегда и на полную я б тут вопросы не задавал.
В общем понятно, вопрос снят. Одни советчики по левым вопросам, никакой конкретики. Я уже задолбался чистить оффтоп
Автомобиль: Другой
В 27.11.2018 в 17:36, СашкаМ сказал:
80% мощности врубается на 112градусах.
100% мощности при неисправностях или перегреве трансмиссии
Зависит от типа машины и системы охлаждения
, есть две стратегии.
1- обычная при помощи реле и нагрузочного резистора. Малая скорость врубается при работе кондея, большая после 112градусов.
2- max cooling(основная на нашем рынке) плавная регулировка мозгами двс
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 28.11.2018 в 03:24, Лунный пчел сказал:
у меня как раз такой и стоит
Американец
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Вчера тоже занимался системой охлаждения. Положил одеяло автотепло под капот :lol2:
А я думаю что я забыл сделать)))
Одеяло под капот!
51 минуту назад, Американец сказал:
Одеяло под капот!
Купил себе как-то, когда скучно стало и решил машину порадовать :) Уже несколько лет зимой использую :) Насколько эффективно - хз, но вроде есть какой-то эффект :)
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вы еще семейники шерстяные на редуктор натяните. А че, и тепло, и шуму меньше. И кардан изолентой неплохо бы обмотать, ага.
Вот ты пессимист! Но про шерстяные не соглашусь - мокнуть будут :) Так и простудиться может :lol2:
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Можно пакетом обмотать еще. Или скотчем. Чтоб не мокли ?
Пс Флуд потру потом
Автомобиль: WK2
Насчет утепления мотора. Я третий год использую самодельную попону. Вырезал из вспенки. Мотор быстрее прогревается и медленее остывает. Для дизеля это актуально. С бензином не так. Кладу и снимаю когда температура начинает около 0 ходить.
В 28.11.2018 в 10:43, СашкаМ сказал:
Что-то слышком умный?!..
Знаеш при какие давления включается вентилятор, а не додумался, что то, что не меняеш настройки кондея не значит, что компрессор не работает в ON/OFF режим, и поетому вентилятор при включенный кондей работает тоже с перерывами... А не молотит всегда и на полную... Включается секунду после срабатывания компрессора, и отключается так-же секунда-две после отключения компрессора кондиционера...
Вижу -  и мое мнение, практически совпадающее с писания Ивана (и по  максималньые обороты вентилятора, и по стратегии, и аварийные ситуации, и по кондея) тоже было удалено - вроде не нарушал правила форума и было точно в теме...
Или любое мнение, что данный супермодератор не сможеть понять (по силу своих способностий) - удаляется?!!
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Прочитал. долго думал. не понял.
Вопрос: уровень упал до минимума. Надо долить. Что? Многие предлагают дист. воду. Исходят из того, что она испаряется и следовательно ее и доливаем. Другие категорически не рекомендуют: а вдруг где-то просто подкапывает, тогда добавив воду получаем снижение эксплуатац. свойств зимой.
Если добавлять антифриз, то какой?
То, что залито в дизель рестайл (14 гв.) (как убедились многие) совсем не похоже на то, что в канистре Мопара (фото выше одноклубники помещали). Один фиолетовый с другим "фиолетовым" ну явно не из одного флакона. Вопрос, что же залито?
Как это залитое (ОАТ?) соотносится с немецкой системой классификации? 68163849АА - это G13? 12++? 12+?
Порылся в заказ-нарядах. Нашел, что на 30000 тыс ОД доливал Castrol 15109A.    А это, насколько понял 12+. Видимых помутнений и тем паче отложений -нет  (может, конечно, долили воду а списали Кастрол)))
Посмотрел предлагаемую Крайслером альтернативу Мопар  - Paraflu 16811619 , а это уже 12++.
Но в описании у обоих указано,
Цитата
Концентрат жидкости для радиатора, основной компонент – моноэтиленгликоль. Разработан для профессионального использования с применением формулы органического запаздывания в соответствии с требованиями новых технологий - OAT (Organic Acid Technology). Идеально подходит для систем охлаждения, изготовленных с использованием новейших материалов, например, легких сплавов, автомобилей последней генерации.
При этом, как указывают многие, фиолетовый цвет признак G13, а там уже пропиленгликоль и именно он на 10 лет и 150 тыс.
Слить и залить, конечно вариант)), но из-за 300 грамм начинать заморачиваться (по описаниям понял, что удовольствие еще то).
Поэтому, что же все-таки у нас в системе охлаждения с учетом изложенного и переложением на европейскую классификацию?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Когда ездил на отеч.автопроме, всегда  в зиму укрывал двигатель советской ватной фуфайкой. Помогало при езде  ПЕРЕБЕЖКАМИ  по городу.
9 минут назад, silver3131 сказал:
А я несколько лет искал готовое решение чтобы перекрывать решетку в бампере. Не столько для тепла, а чтобы песка меньше летело :) Но так и не нашел :)
вот интересное пояснение https://www.wranglerforum.com/f274/where-to-buy-oat-af-from-68163849aa-1629489.html
В 14.12.2018 в 15:19, loko70 сказал:
Дело в том общепринятая и понятная классификация типа G12  12+  13 и так далее не является  утвержденным стандартом
Ее давно факенваген придумал для своих антифризов, а другие производители придерживались ее некоторое время .
Но лет 5-6 назад пошли разброд и шатания на эту тему у производителей .  ( кто не верит гугл в помощь - есть много статей на эту тему , лень искать )
Поэтому классификация по G теперь это путаница только.
По делу,  что долить
- дист воду  . это правильно и безопасно
- универсальный антифриз .  доливать можно к 95% всех антифризов .  ОАТ НОАТ пофик . ничего не будет страшного при доливе .
он нейтрален к другим антифризам .
Производителей его несколько есть . Раньше продавался в сети магазов AGA .    Продавцы там подскажут.
Я доливал вот такой .  https://www.drive2.ru/b/3084732/
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Owl
    • Anf
    • Vasili
    • Александр......,
    • MiV739
    • Gosudar
    • Вранглер Билли
      • 9355
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
