Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 217k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
2 часа назад, Maxie Max сказал:
Так вот что за проблема с разъёмом-то, расскажите?.. Я в МОПАР+ попросил разъём снять и подёргать, как тут пишут, а они отказались, мол раз включается (а он включался, когда они мотор гоняли смотрели нет ли пузырей в бачке) - значит работает и нефиг его дёргать.
Мне тоже сказали - все посмотрели, вентилятор работает не выдумывайте - мол просто порог срабатывания выше
Но я то помню как было раньше, до 100С масло в пробке не доходило никогда, а тут недавно было и 118С после десятиминутной пробочки при погоде около 15С
И когда я на таких температурах останавливаюсь и немного шевелю разъем, вентилятор включается и начинает лопатить, активно убавляя температуру ОЖ и масла за ней
Там разъем сделан кривовато - вилка от тряски уходит чуть вниз и теряется хороший контакт
При этом вентилятор работает (вилка то не выпала), но так как там система не просто вкл-выкл, а некий алгоритм от внешних условий с передачей сигнала на включение по ШИМ, она как бы теряет чувствительность от этого плохого контакта
Я пробовал брызгать контакты спреем для электропроводки - помогает на пару дней, потом опять тряска делает свое дело
По-хорошему надо его закрепить, но это по погоде со снятием бачка надо, он недобно расположен
Проблема появляется только в затяжных пробках с постоянным дерганием, если поток чуть едет и есть набегающий воздух - уже нормально охлаждает
Изменено пользователем xmo97
4 часа назад, xmo97 сказал:
Ясно. Я вроде нашёл вариант перепрошить момент включения вентилятора, стоит денег правда. Буду думать. Отдал машину на другой сервис пока. Спасибо за комент.
Прочитал все 30 страниц и не нашел ответ на следующий вопрос:
Через сколько необходимо менять антифриз Paraflu UP, который был залит рольфом при гарантийной замене радиатора в 2016 году.
Вышеуказанный антифриз ОАТ, если равняться на аналогичный антифриз мопар, то 10 лет, но подтверждения этому я ни где не нашел. Задумался, а не пора ли его махнуть.
1 час назад, Devil999 сказал:
Для начала надо в расш бачек посмотреть. И далее от увиденного. Если все норм, то  лет 5 точно можно ездить.
12 часов назад, rediska сказал:
Глянул в р.бачок просветил с боку фонарём, цвет красный (либо насыщенный розовый, кому как )))) ) жидкость прозрачная, мути не видно (хотя смотрел на холодную, может взвесь осела). Просто по парафлюАП информация в интернете разница от 3-х до 5 лет, вот и призадумался, т.к. 3 года истекли с замены радиатора (меняли январь 2016)
В 25.12.2019 в 16:14, Maxie Max сказал:
На Докукина в Визарде удалось промыть основной радиатор, он был весь забит наглухо и мне об этом ранее никто не сказал. Радиатор кондиционера промыть не удалось, поэтому заменили.
Также на помпе был люфт, заменили на родной мопар, я нашёл её в Москве за 14К р., и ещё попросил их поставить холодный термостат на 82 градуса.
Всё нормализовалось. В движении температура 85-97. В стоячей пробке доходит до 105-106 кратковременно и тут же падает до 96-100.
Зимой, конечно, холодный термостат излишен, но я решил вместе с заменой помпы и его поменять.
В общем, основная проблема была как обычно на виду - грязные радиаторы.
Остаётся вероятность прорыва газов в антифриз, но пока это не подтвердилось.
Также приговорили катализаторы и 2 верхних лямбда-зонда, буду наверное делать после НГ.
В планах понижение температуры включения вентилятора до 100-103 градусов.
неожиданно... а куда же подевались помпы мопар по 9800??? что пришлось по 14 брать
4 часа назад, Maxie Max сказал:
Сомнительно, т.к. не было жалобы на перегрев на трассе.
Это то, о чём Вам и говорили. Люфт в помпе ХЕМИ, часто является причиной плохой производительности на ХХ.
16 минут назад, up6 сказал:
Вчера били маленькие и по 9800, а сегодня большие, но по 14000 :lol2:
Чек горит?
А лямбды зачем?
27 минут назад, up6 сказал:
А я протупил, потому что второй мой вариант был 18000 и выше, и то не за мопар))) сорри, буду иметь в виду))
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
На ХХ было все хорошо... помпу заменили до кучи, чтобы потом не мучаться сто раз, мне главное сейчас на праздники 1000+ км сгонять в жопу мира и обратно с прицепом и семьёй, поэтому надо было гарантированно... В январе-феврале займусь понижением темп. включения вентилятора  и катами, и думаю на этом всё совсем уж нормализуется.
12 минут назад, Лунный пчел сказал:
А лямбды зачем?
Есть предположение, что каты уже на подходе; лямбды выдают неверный сигнал. Чек не горит но сказали что типа при этой ошибке он и не горит, но она есть где-то в системе. И что это может частично влиять на перегрев.
бред
15 минут назад, Лунный пчел сказал:
бред
Я бы приехал к Вам после 8 января обсудить))
@Maxie Max
при любой ошибке, вернее проблеме, касательно экологии горит чек, тем более по лямбдам или кату.
Саша Скворец любитель отшивать экологию.
Вот на пару с Мишей и наяривают.
С одной стороны, смысл, наверное, есть.
С другой- не тронь технику, и она не подведёт. Самые жестокие поломки всегда случаются из-за человеческого фактора.
@Giraffe  Отшивать на хеми вк2  особо нечего,  только задние лямбды, до «евро 2», а каты  после этого  хоть и любой можно вварить (если  реально необходимо  !)  , но все равно нужно, вонять будет серьезно, обьем газов у 5.7 немалый, сразу облаком накроет на паркинге, не говоря уже про тех, кто сзади.
Скорее просто, на обьем работ тянут
Изменено пользователем AlexIV
8 часов назад, AlexIV сказал:
Объяснение такое: полузабитые каты дают подпор газов обратно в камеру сгорания, отчего при пробитой (полупробитой) прокладке головы может давить газы в систему охлаждения - отсюда локальное закипание и выброс антифриза.
Я не настолько спец, чтобы это комментировать, но кажется слышал про подобные казусы раньше.
Про ошибку и нештатную работу зондов было сказано, что есть некоторые ошибки, которые не показываются на панели.
Точно такие же слова услышал на этом сервисе - вонь будет дикая, каты надо ставить новые, а не просто вырезать.
Насчёт объёма работ не уверен, ибо не знаю как подтвердить для себя эти доводы, поэтому даю кредит доверия (как собственно и всегда поначалу).
А противодавление померять никак? Это нереальная процедура?
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Спрошу в следующем году)))
@СашкаМ
Технологии Древних еще включали в себя газоанализатор и осциллографию датчиков кислорода до и после ката 8-)
Также нет ничего невозможного в том, чтобы, по технологии потомков, выкрутить передние лямбды и засунуть туда видеоэндоскоп. Ну еще постучать можно по катам 8-)
PS. Хотя я бы лично,  на авто с большим пробегом, не заморачивался,  прошил бы на евро 2 ( собственно у меня так было и с родными целыми катами ) и заказал бы по 200-300 бакс «high-flow» каты подходящие по потоку и трубе и переварил бы не дожидаясь описанных страшилок, в которые, я, впрочем,  не верю, так как при такой картине машина бы уже орала чек-энджинами.
Не понял зачем вы мне это написали. Но да ладно.
В 30.12.2019 в 08:43, Maxie Max сказал:
Обратное попадание выхлопных газов, вызывает плохое сгорание, что не повышает давление на прокладку ГБЦ. Относим к бреду. Забитые каты вызывают локальный перегрев в ГБЦ и при плохой циркуляции антифриза, вызывает его закипание.
Если есть подозрения на каты, то проверяют противодавление и данные с датчиков кислорода.
Сегодня в пробке разогрел масло до 110 и вдруг завоняло антифризом попер пар из-под капота откуда то слева от двигателя снизу не разглядеть ниже ЕГР там внизу
Бачок ОЖ пустой, при работе двигателя температура растет где-то на 1 градус в пару секунд вобщем заглушил и пришлось манипулятор вызывать
@xmo97 У меня тоже недавно антифриз убёг. Оказалось патрубок маханький бахнул. Т-ра была где то 93 гр. после дымка ароматного до 98 поднялась пока заглушилC1CB79CB-B4AD-4A32-AD58-F3C8984720D3.jpeg.3696aae90f766ed70ef7a805b11158e0.jpeg
а зачем именно манипулятор?
@Boosel припарковал на парковке где справа и слева машины и не хотел заморачиваться с разблокировкой колес
Неожиданно выяснилась интересная угроза для манипулятора - троллейбусные провода в центре
Иной раз прямо впритирочку проезжали, а высокие машины типа гелика уже не проходят
@xmo97 Пока был в сервисе, узнал от Василия (трутни) что это тот патрубок, который на всех дорестах меняли по реколлу.
Но он справа двигателя внизу у моторного щита. (Если правильно запомнил, то за охлаждение егр отвечает)
А его замена тот ещё финт ушами))
13 часов назад, Boosel сказал:
Ну наверняка он и есть
Слева - это если у капота стоять и на мотор смотреть
 Там где воздухозаборник салонный, поэтому и воняет в машине горячим антифризом сразу
Вобще конечно система охлаждения в дизеле WK2 слабое место - то хлопья появятся, то датчик заглючит, то вентилятор не включается, теперь вот патрубок сорвало. Вечно геморрой какой-то с ней
PS. Да и тормозная система глючная - требует обслуживания и замены дисков с колодками
Непонятно что все коленвала боятся, когда и другого, более вероятного говна, хватает
PSPS. Но правда к чести Джипа надо отметить, что такого чтобы встать на дороге и не доковылять до сервиса или дома за 177ткм у меня не случалось ни разу, хотя пробег на 2/3 загородный
Ну фиг знает, кроме порванного патрубка, описанных проблем не было
  • Voldemarych
  • brat-kondrat
  • Мауглище
  • xmo97
  • Артем0305992
  • Dmitry Z.
  • RomahaWK2
  • Андрей Люберцы
  • Александр 45
  • santab
    • 22 Комментария
    • 34537 Просмотров
    • 199623 Просмотра
    • 442476 Просмотров
