Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
  В 02.04.2023 в 17:36, Egory4 сказал:
Не совсем понял, о каком утопленничестве идет речь?
Ну я очень хочу верить, что в моем случае масла нет в антифризе.
Показать
А, я прочитал про ватерлинию подумал это у утопленника линия на кузове докуда в воде стоял ))
Хлопья от разного антифриза совсем не похожи на масло в антифриза, масляных пятен нет
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: JGC WK2 3.6 ERC 2018
  В 03.04.2023 в 08:39, xmo97 сказал:
Показать
))) Я имел в виду, что у меня налет в расширительном бачке от уровня ОЖ и ниже, а сам антифриз без признаков хлопьев.
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Проблема такая: Потихоньку уходит антифриз - в неделю поллитра. Пишут, что 99% он в развале. Запасся прокладками впуск. коллектора и маслоохладителя, снял его, но там сухо. Залез под низ, там увидел капли свежего антифриза на защите. Снял её, там идут две трубки вдоль АКПП и кардана (на фото), они все в антифризе, но такое впечатление, что течёт откуда-то сверху, что там может быть, или это брызги.
Подскажите новичку, что это может быть, что закупить. wk2 3.6 MY2014.
В этих трубках течёт жидкость АКПП к маленькому радиатору спереди, не антифриз?
Изменено пользователем Марк55
По этим трубкам к маленькому радиатору течет жидкость АКПП, которая не  оранжевая и пахнет совсем иначе чем антифриз
Скорее всего это сверху на них капает, из какого-нибудь патрубка
У меня (правда на дизеле) так рвался и патрубок ЕГР, и патрубок охлаждения турбины, и всякий раз сверху было не видно откуда течет, только снизу лужа и антифриз уходит
Полдня лазил сверху и снизу, конкретного источника течи не нашел. Территориально сверху мокроты находится патрубок от теплообменника длинной около 30-40 см, но он весь сухой. Мокрая вся левая (по ходу) сторона АКПП. Над правой, сухой стороной, находится патрубок к печке салона, у него торцы с запекшимся антифризом (на фото), его заменю. В салоне сухо. Замена патрубка от маслоохладителя пока под вопросом (сложно подлезть, но теплообменник все равно снимать для замены прокладок), стоит ли менять?
Ещё попутный вопрос: стоит ли отдавать на промывку форсунки (пока сняты), или это зло?
Ну вот эти два к печке и от неё и маслоохладителю да, сухие. А там (сзади) есть ещё?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Через 11 лет возвращаюсь к созданному мною посту про антифриз) Заметил что начал уходить  антифриз, причем где то км за 30 пол сантиметра бачка может уйти. Под машиной сухо, немного по зиме подтекали уплотнители клапана ЕГР. Но когда тепло - не текут. Сегодня на СТО сняли защиту под двигателем и в районе масляного фильтра на защите есть лужа антифриза. Пересмотрели все - нигде нет потеков, ни патрубки, ни маслокулер, все чисто и сухо. В салоне запаха нет, печка греет, машина не дымит, эмульсий нет, масла в бачке антифриза нет.Покатался, нагрел двигатель до включения термостата. Снова проверили - все сухо. Куда может уходить антифриз?  И откуда лужица эта взялась на защите. дизель, дорестайл
на дизеле вроде вариантов масса
ЕГР
охладитель
помпа
шланг к охладителю
шланг в развале ДВС
шланг ЕГР
если есть лужа, то должны быть и следы подтеков
  В 19.04.2023 в 16:14, up6 сказал:
ЕГР
охладитель
помпа
шланг к охладителю
шланг в развале ДВС
шланг ЕГР
Показать
 в том то и дело, что следов явных не нашли, нигде потеков, засохших или свежих нет, ЕГР да, по холодам немного сопливил, но на уровне од не сказывалось, помпа сухая, шланг егр с подзасохшими следами но лужа в другом месте, в районе масляного фильтра , чему там течь? Охладитель сухой, тем более менялся полтора года назад из за залипания клапана. Лужа на защите см 8 в диаметре, может ОЖ туда стекала по защите, там след ож был от начала защиты к концу где лужа скопилась, а может просто ее так раскидало, не совсем понятно.Количество потери ОЖ не  большое но и не маленькое, должны же быть видны потеки. Думал может на горячую трубки расширяются, перекрывают течь а на холодную где то проходит, но опять же следов не видно
Отписываюсь, в продолжение моего поста 965. Там фото с соединением патрубка и трубки, из-под которой запёкшийся антифриз. При снятии патрубка такая картина (на фото) - разъеденный алюминий. Такая-же картина на соединении патрубка от маслоохладителя, хотя на ощупь всё сухое (оттуда видимо и сочилось при нагреве и повышении давления). Думаю, что разъело из-за "левого" антифриза или из-за "ядовитой" промывки системы, а её делали.
В результате зачистил люминий наждачкой, выкинул 4 патрубка (от маслоохладителя, от помпы к вебасто, от корпуса термостата и от печки) поставил вместо них шланги (синие и оранжевые внутри), подобрав по диаметру (14-16мм), новые усиленные хомуты. Да и ещё, замена 3 месяца назад: основной радиатор, прокладки помпы и корпуса термостата, сама помпа (ориг.).
Кстати, заменить патрубок от маслоохладителя - та ещё акробатика, но сделал сам в гараже за пару вечеров.
И да, залит сейчас анитифриз AWM G12+, его и доливал (на основе этиленгликоля и концентрата GLYSANTIN G30, BASF SE). На мерсовской СТО, говорят, что хороший и льют его давно, в т.ч. и в Гранды. Булыжат сами из бочки. Мотор и бачёк внутри чистые, без налетов. Не знаю, стоит ли менять, пока подожду.
  В 15.02.2016 в 16:23, Цитрамон сказал:
Была такая же проблема. Не расписывал на форуме.
Короче, фотки как мои прям. Не смог их прикрепить через яблокофон.
Жаловался Мажорам на 1-м ТО, что ушёл антифриз. Залили. Через некоторое время появилось ЭТО.
На форуме увидел сообщение Пчела. Посоветовался ещё со знакомым в другом дилере. Два одинаковых мнения.
Мой итог:
Ругань с МАЖОРАМИ. Согласовывал с их руководством бесплатную замену. Нашли, так называемый, консенсус.
Они бесплатный антифриз , а я оплачиваю работу. В итоге помыли мне бачок, залили полностью новый антифриз. 1500 рублей отдал.
Жаба конечно душила, но косяк они (возможный) готовы были признать только на словах, не документально. В виду того, что полная замена с чисткой у другого дилера стоила бы мне где-то 10000, меня устроила такая сделка.
Ах да! После замены и чистки такого безобразия больше не появлялось.
Показать
Я правильно понял, что промывку не делали. Помыли только бачек (кстати, каким образом?), и поменяли антифриз (как остатки из блока удалялись)?
Обратил внимание, что при прогреве еще до момента открытия термостата в какой-то момент включается вентилятор. Затем уже не жду, пока он остановится, ибо логики в его действиях не усматриваю и сажусь в машину и еду. Доезжаю, выхожу, температура штатная - до 100. Вентилятор не работает и включается где-то на 103-104, что тоже штатно (поправьте, если не прав), опускается до 96-97 и далее по кругу. Вопрос: зОчем вентилятор херачит при закрытом термостате на прогреве? Климат стоит в режиме «без конденсатора» - в ноги или в ноги и морду.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
:hi:Всех с великим праздником - Днём Победы!!!
Так как выходных дней выдалось много, я вчера решил самостоятельно заменить антифриз, тем более он уже был в наличии.
Антифриз Miles концентрат OAT на срок эксплуатации 5 лет. Было куплено 6 кг.
Из-за природной лени не стал снимать шланг, идущий от радиатора к двигателю и тем более не стал рисковать и откручивать кран. Решил слить антифриз через горловину радиатора:facepalm:
Для этой процедуры использовал хлорвиниловую пневмотрубку внешним диаметром 6 мм.
Слил чуть больше 5-ти литров.
На промывку ушло 20 л. дистиллята.
Расширительный бачок пришлось снять, т.к. на дне был киселеобразный осадок и откачать его не снимая бачка было проблематично.
После залива очередной порции дистиллята прогревал двигатель до, примерно, 90-95 градусов.
Винт стравливания воздуха откручивал по необходимости.
На всю процедуру ушло около 4 часов. Работа не сложная, но нудная...
Вот как-то так.
Возможно мой кратенький отчёт кому-то будет полезен.
П.С. кстати замерил крепость:D старого антифриза. Показатели превзошли мои ожидания:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6
Доброго времени суток! Вот такая проблема...Из расширительного бачка не уходит антифриз обратно в радиатор. Поменял три крышки радиатора. (Не дешевые, с клапаном).
На холодный мотор открываешь крышку, а антифриза нет. Видно ребра радиатора. Утечек ни на холодный мотор, ни на горячий нет. Термостат (новый ) работает штатно. Давление в патрубках наощупь хорошее. Каждый раз приходится передувать антифриз из расширительного бачка в радиатор обратно (значит, трубка из радиатора в расширитель целая и чистая). В процессе эксплуатации авто не перегревается. Заезжал на различные препятствия и газовал, чтобы воздушная пробка, если она есть, выходила. (задирал морду почти вертикально , на бок заваливал). Толку никакого.
При заводе мотора антифриз из расширительного бочка тоже не
 И нет, если идут пузыри из расширительного бочка, это не значит, что пробита прокладка гбц. Отдавал на химический анализ антифриз на наличие СО в нём. В масле эмульсии нет. (Антифриз не расходуется).
Возможно, конечно, что где-то сидит та самая пробка воздушная, которая не уходит, но где она и как её изгнать - не знаю.
дизель ? Бензин? если на холодную с утра залить радиатор под горлышко + бачок по меткам и покататься, что будет?
Автомобиль: JEEP COMMANDER
удалил сообщение, не туда написал.
Изменено пользователем -А-
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
  В 02.06.2023 в 12:43, Hounsou сказал:
Показать
Такая же беда. Но я подозреваю на прокладку ГБЦ. Зимой все норм было, а летом начинает гнать антифриз в бачок. Особенно на больших оборотах. С весны уже пару раз перекачивал антифриз в радиатор. Заказал по совету оригинальную пробку радиатора, думаю не поможет.
И антифриз у меня все таки пахнет выхлопом.
Пропусков зажигания, неустойчивых оборотов, ошибок - нету.
Добавлю, три года назад был небольшой перегрев. Слетел шланг с кроссовера, который между левой и правой ГБЦ. При этом потекла помпа, так как видимо поработала на сухую.
P.S. Дополните профиль, непонятно какой у Вас двигатель.
Изменено пользователем Amelnik
2015
  В 02.06.2023 в 13:23, up6 сказал:
Показать
Через некоторое время расширительный под пробку, а в радиаторе нема. Судя по содержанию поста, тоже самое.
ну тогда вэлкам за верхним набором прокладок
2015
Поставил оригинальную крышку радиатора, уровень антифриза в расширительном бачке начал падать, что очень радует.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что это за патрубок с клапаном и возможную причину, почему он в антифризе
на сапун вентиляции похож... а точно в антифризе?
@up6 Ну да, красные капли в месте, где клапан в патрубок вставлен
там трубка от АКПП может быть, насколько я помню... консистенцию на пальце пощупайте
@up6 уже не пощупаю, разовая акция была, но Вы правы, действительно от АКПП трубка. Теперь тогда вопрос в природе появления атф в этом месте
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Jeep4x4club Parts
    • xmo97
    • malyar62
    • Гарик Москва
    • 59rus
    • Иван134
    • V_u_k
    • Serg1978
    • MAKS
    • Владимир 4х4
    • ~DM~
    • Aleksei1286
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    иван1706
    иван1706
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
