Ночь ужасов...
NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Все началось вечером 19-го, в заброшенном пионерском лагере.... в отряде пионеров афроамериканцев и нечисти......
(писать много не буду, последний раз проснулся вчера утром, сил нет) Формат - ориентирование. Фото не могут передать 8-мь часов драйва... Эвакуация после финишная.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@NEW, Нет слов :good: :good: :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
:good:
ночное ориентирование офигенная забава :)
участвовал как-то, очень понравилось :)
Да, после ночного на Джип-фесте в 2010 я проперся, с дневными не сравнить.
Автомобиль: SUZUKI Grand Vitara New; XJ; а ещё есть... Jeep Renegade )))
в прокатаке трассы, кстати, и кирпичек участвовал:
Изменено пользователем Ober
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • EfimE
    • Aleksei1286
    • Александр 45
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • Шухрад
    • kinst77
    • Alex745
    • Александр Бузин
      • 7727
