Ремни и ролики
АртемАртемов
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Ролик это то что надо, все понятно... Спасибо...  :good:
Вот этот ремень? Вроде он по моему году бьется...
Вот этот ремень?
если он значительно длиннее оригинала (6РК2220) - значит поэтому и не натянут.
У меня стоит Gates 6РК2213
Для справки: цифры в маркировке ремня - это его абсолютная длинна в мм.
@Arny-xxl
На семь мм короче оригинала... как вы его натянули?
у натяжного устройства свободный ход около 30 мм., поэтому ремень короче ставить можно, а вот длиннее нельзя
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
а Вы уже пробовали качать ролик натяжного ? Попробуйте и поймете . :D
 У меня насос ГУР иногда подсвистывал , я ремень миллиметров на 5-7 короче поставил . С ремнем очень удобно работать после снятия короба воздушного фильтра.
На работе особо не покачаешь... )))
Сегодня вечерком займусь...
Да, это я выше прочитал... Всем спасибо за оперативность ответов...
Заказал Denco 6PK2210, сегодня придет, и как в воду глядел, сегодня сел, завел и ремень как засвистел, и не замолкает, вечером менять буду.
ты ходь под капот глянь :) может у тебя паразитный ролик заклинил (бывали случаи)
Под капот заглядывал , понятное дело... свистит ремень...  а какой из роликов паразитный? Который в центре?
Вчера залезал под капот, посмотреть, примериться в какую сторону отодвигать воздушный фильтр и как отгибать натяжной ролик, примерил ключик, покачал натяжной, прокрутил малость руками ремень... все нормально крутилось...
который гладкий
- это как? коленвал руками прокрутил?
Нет конечно, :) но свободный ход, сантиметров на 5, туда - обратно есть
какой номерок у паразитного ролика?
http://www.autodoc.ru/Web/part/gates/33/art/T38001 вот этот пойдет?
Изменено пользователем Besil
Пост #101 этой темы - 2 нижних ролика
Заменил приводной ремень... Два ролика, которые смог снять без разбора морды, набил смазкой. Правда, паразитный ролик не особо набьешь, он в пластиковой обойме. На приводе гура можно ролик снять? Видимо нужен съемник для него? Он у меня конкретно визжит при крайних углах. И на муфте компрессора есть возможность поменять подшипник?
Что-то я не понял ...  :wacko:
Если паразитные ролики еще могут визжать от своих подшипников , то какой смысл снимать шкив насоса ? Он же жестко на валу сидит . Если ремень верещит на насосе ГУРа , это проблема проскальзывания ремня по шкиву .
На сколько хорошо должен крутиться ролик натяжителя и паразитный ролик натяжителя? Когда их снял ролик натяжителя был абсолютно сухой... набил его смазкой и поставил обратно, но он крутиться как-то не особо убедительно... паразитный ролик крутится лучше, но все равно не свободно... завтра пойду заказывать ролики...
А как Вы их набивали ? Уплотнения что ли снимали ? По моему , эта операция годится только для того чтобы вернуться с дальняка ...
А крутиться должны как нормальный подшипник - легко даже под нагрузкой от натянутого ремня .
Аккуратно снял уплотнитель, тонким лезвием, набил смазкой типа литола и уплотнители поставил обратно, все как и было... понятно дело , что долго ездить с ними не буду...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
есть....есть здесь тема а в ней ссылка на ролик как это делается...
Получается, что если даже при замене ремня на более короткий чем родной ремень пищит, то не работает как надо натяжитель?
может это уже не ремень, а ролик без смазки?
- мертвому припарка, выкинет всю смазку в первую сотню пробега
там нет ролика, шкив сидит на валу насоса - подшипник внутри насоса
- есть, меняется за пару часов
ремонтно пригодно?
а можно по-подробней, номерок подшипника и описать саму процедуру?
в субботу прокатился у дочке до лагеря, туда - обратно 90 км. ремень ни разу не пискнул, сейчас пищит если включаешь кондей. Муфта видимо клинит...
Почему ? :blink:
Муфта при выключенном кондиционере вращается на своем подшипнике относительно вала компрессора . Когда кондей включен , муфта , условно говоря , становится единым целым с валом компрессора . Т.е. если писк при включении кондея - либо компрессор туговато вращается , либо шкив уже ушатанный и не удерживает ремень .
@tracker99
Я имел в иду не муфту, а подшипник на котором она сидит, скорей он подклинивает.
@Besil, тогда еще раз : когда кондиционер включен - подшипник стоит , ведь шкив начинает вращаться вместе с валом компрессора .
Подшипник крутится только при выключенном кондиционере : шкив крутится , а вал компрессора стоит .
Может дело, конечно в натяжителе, может ослабла пружина и нормально не натягивает ремень...
@Besil, может и так .
Я себе менял натяжитель и ремень чуть покороче поставил . ГУР присвистывать перестал (я еще и жидкость поменял) , а кондей нет-нет да и взвизгнет при первом за день включении .  Ремень скину , дорожки шкива прочищу /обезжирю - недели две молчит , потом опять ...
